A A A A Автор Тема: Какой диаметр должен быть у 2" и 1,25" окулярных трубок фокусера?  (Прочитано 6291 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вопрос собственно в заголовке.
Ответ казалось бы очевиден 2" - 50,8мм и 1,25" - 31,75мм. Но ведь должен быть ещё какой-то зазор на температурные изменения и прочие сюрпризы как со стороны погоды, так и со стороны изготовителей окуляров и прочих астросетапов.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Как и в любой другой системе вал-отверстие: Диаметр одинаковый, но у мамы оба допуска в плюс, у папы- оба в минус.
  • Игорь Панкратов
Это понятно, но вопрос в том, каков этот допуск?
Папа такой какой есть, изготовленный в Китае преимущественно, а вот маму предстоит изготовить.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Игорь, зависит от:
-требований к зазору;
-материала юбки окуляра и трубки фокусёра;
-от температурных колебаний в период зима-лето.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Игорь Панкратов
Проблема ещё и в том, что 2" у меня ни чего и нету пока, а фокусер уже на стадии завершения.
  • Игорь Панкратов
Игорь, зависит от:
Это понятно. Трубка фокусера - дюраль Д16, баррель окуляра - от дюрали до нержавейки, температура наблюдений от -50 до +50, дальше уже я наверно не выдержу. ;D
Оффлайн Vladstar
Тут надо ипользовать в вычислениях разницу ТКР дюрали и материала юбки окуляра и рассчитать изменение длины окружности при перепаде температуры, а отсюда диаметров.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Да вроде можно особо не париться. Там же всегда окуляры поджимаются винтиком или чем-то посложнее, точность, правда, не ахти, но для окуляра вполне достаточно. Это когда туда лазерный коллиматор ставишь, видно насколько все косо.
Я, например, делаю трубку охватывающую окуляр тонкой, на ней Т-образный разрез и стягиваю автомобильным хомутиком.
  • Игорь Панкратов
А я собираюсь дальше идти, цанговую втулку сделать. :)
  • Игорь Панкратов
Тут надо использовать в вычислениях разницу ТКР дюрали и материала юбки окуляра и рассчитать изменение длины окружности при перепаде температуры, а отсюда диаметров.
Если по-правильному, то да, надо считать. А может просто измерить микрометром у кого он есть и есть 2" сетапы?
Оффлайн -Dmitry-
А может просто измерить микрометром?
Извольте, давеча перемерял три разных дешевых 2" фокусера от SW- везде 51мм ровно. Микрометра нет, штангелем измерял.
  • Игорь Панкратов
Премного благодарен! :)
А чем измеряли, позвольте спросить?
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Игорь, у меня штангель не подвергался поверке, есть сравнительная цифирь, выбирай на вкус.
Мои этосы-наглеры имеют диаметр 50.65 (примерно, по наибольшей части).
Мунлайт фокусер внутренний диаметр 50.7
Старлайт фокусер 50.8 мм.
Паракор-2 50.9 мм.
В мунлайтовский иногда бывает по ночи тяжело попасть окуляром.
Но вообще там структура сложная, вернее кольцо вышесказанного диаметра, потом проточка под бронзовое сжимающее кольцо, потом опять тот же диаметр. Далее вглубь имеются рассеивающие ребра (у Мунлайта длинный тубус и мелкие ребра на нем, у Старлайта короткий тубус, крупные ребра на теле фокусера).
Оффлайн -Dmitry-
Штангелем, +-0.05
Оффлайн Vladstar
Сейчас посчитал. При перепадах температуры в 40оС разница диаметров юбки окуляра и трубки фокусёра не превысит 0.02 мм.
Оффлайн kryptonik
Можно и цанговую, это будет в твоем стиле перфекциониста. Я предпочитаю простые решения. Главное вовремя остановиться, не перемудрить. Тем более делаю все сам без токаря. Заготовки выклеиваю из стеклоткани и протачиваю, а резьбы это уже сложно.
  • Игорь Панкратов
Во как оказывается. Трубка фокусера значит меньше 2" бывает. :-[
Паракор-2 50.9 мм.
Ого, паракорр на десятку даже толще трубки?!
Ну это понятно, чтоб не бликовал.
  • Игорь Панкратов
Штангелем, +-0.05
Понятно, стандартная погрешность штангеля. И она должна не превышать это значение. То есть на деле штангель точнее.
  • Игорь Панкратов
Ну то есть добавить на температуру 0,02мм.
Оффлайн TelevueFan
Для кругозора фото 1.25" патентованной вставки для Старлайтовского фокусера. Часть корпуса проточена (где надпись). По наибольшему диаметру 50,75, по наименьшему 50,2 мм.
