Но вовсе не обязательно все они должны быть только на планете.
Был ваш первичный абиогенез, просто не здесь. А всех его противников просто бесит та мысль, что, чтобы докопаться до того, "как оно было" надо копать не на этой планете. А на той, которой уже нет, и ее разнесло взрывом сверхновой. Которой тоже теперь нет.
в которой как минимум должно быть проиллюстрировано, что на Земле его произойти не могло.
Все эти пять произошли в последние полмиллиарда.
Ничего такого не было даже в Пермь-Триасовое вымирание. Про остальные даже и говорить нечего. Скорее куда больший риск для биосферы могли представлять более ранние криогений, гуронское оледенение и катархей.
И это скорее всего неправда.
никакой абиогенез уже становится невозможен - кислород очень быстро выжигает все едва нарождающиеся беззащитные протоорганизмы.
Цитата: Андрей Астрофизический от 07 Сен 2018 [03:27:17]Был ваш первичный абиогенез, просто не здесь. А всех его противников просто бесит та мысль, что, чтобы докопаться до того, "как оно было" надо копать не на этой планете. А на той, которой уже нет, и ее разнесло взрывом сверхновой. Которой тоже теперь нет.Чтобы это доказать, от вас требуется теория первичного абиогенеза, в которой как минимум должно быть проиллюстрировано, что на Земле его произойти не могло.
А где еще?
ДНК достаточно похожа на РНК, поэтому могла произойти из РНК путем простой дарвиновской эволюции
не похожа - один отсутствующий атом кислорода и все по другому
Да хотя бы и на кометах протопланетного облака.
Вокруг этого предположения давно кругами ходят...
ЦитатаДорогие коллеги!В сети опубликовано видео семинара 18 октября 2019 г.:https://youtu.be/9B0_yk3jfowСпасибо Ивану Кондратьеву за запись!С сайта семинаров НКЦ SETIhttp://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/seminars.html можно загрузитьпрезентацию А. Панова.Презентация А. Кривопаловой будет опубликована через некоторое время.Всего наилучшего,Александр Панов
Последний семинар вызвал двойственные впечатления. С одной стороны все было по теме, а с другой стороны она совершенно не раскрыта.Заявляется, что целью доклада будет систематизация современных знаний о земной биохимии и вариантах альтернативной биохимии. Все вроде так и было.Меня, как дилетанта в вопросе, тем не менее не покидало ощущение поверхностности изложения, отсутствие той самой системности, о которой было заявлено. Докладчик (докладчица) пыталась обрушить на аудиторию поток сведений, совершенно не ранжируя их по значимости. В то же время на вопросы, требующие пояснения, она часто не давала ответы, не забывая при этом поблагодарить за вопрос. Обратил внимание, сначала свой доклад она называла лекцией, потом она избегала этого термина. Скорее он предназначался для студентов, по стилю изложения очень похоже. Но, повторяю, главная претензия не в этом.Предполагалось, что будет изложена хотя бы одна модель альтернативной земной биохимии, со всеми соединениями на других элементах (а их немало), благодаря которым существует жизнь на Земле. Вместо этого рассматривались отдельные элементы (например материал для клеточных мембран), углекислый газ при высоком давлении и температуре, способный выполнять роль растворителя. Практически обойден вопрос сравнительной энергетики альтернативной биохимии. Не был показан "каркас", соединяющий все воедино.Буду признателен, если здесь будут изложены конкретные возражения.
Цитата: Сергей Михайлович от 23 Окт 2019 [13:35:28]Докладчик (докладчица) пыталась обрушить на аудиторию поток сведений, совершенно не ранжируя их по значимости. В то же время на вопросы, требующие пояснения, она часто не давала ответы, не забывая при этом поблагодарить за вопрос. Обратил внимание, сначала свой доклад она называла лекцией, потом она избегала этого термина. Скорее он предназначался для студентов, по стилю изложения очень похоже. Удивился бы, если бы оказалось иначе. В.п.с. потратил несколько последних лет чтобы разобраться как раз в этом вопросе. И чем глубже, тем всё ближе подходил к заключению, что таких "альтернативных вариантов", начиная с классов биополимеров и даже набора азотистых оснований, наша вселенная если и представляет, то крайне мало и в сравнении с нашим их потенциал адаптивности скорее всего много хуже. Но это же "так скучно". Цитата: Проходящий Кот от 23 Окт 2019 [14:14:58]А есть ли вообще какие-то основания для естественной альтернативной биологии? В хиральности биополимеров, наборе биогенных аминокислот ещё далеко не запрещено. В самих классах биополимеров (нуклеиновые и альфаамино- кислоты как таковые) - если и возможно что, то судя по всему - сильно хуже нашего. В элементном составе мономеров - максимум включение местами ещё пары элементов - кремния и хлора (есть работа, где вполне земные ферменты таки заставили синтезировать кое-какую простую кремний-органику, а в производстве галогенорганики замечены некоторые морские организмы - им она нужна в качестве токиснов скорее всего). Замена ионов металлов в клеточной среде на аналоги есть и в нашей собственной биоте - железо(II) на магний, аммоний на калий, молибдена на ванадий или просто железо - так что тут вообще никакой альтернативщины нет. Жидкая и сверхкритическая углекислота сама по себе неполярна и растворителем для множества вполне полярных биополимеров уже быть не сможет (т.е. кое-какие белки - вполне можно, а вот ВЕСЬ вообще набор и нуклеиновые кислоты - уже никак не получается) - это может быть полезно только на каком-то из начальных этапов абиогенеза. По итогу лучше смеси воды, углекислоты и аммиака по совокупности свойств тут ничего не придумать вообще. А в соотношении компонентов уже принципиально никакой качественной "альтернативности" нет.
дискретизация наследуемых структур
Это вы на цос намекаете?
Ну а фундаментальность явления необратимого зашумления аналогового сигнала при его многократной передаче и катастрофы ошибок при многоитерационном копировании
