A A A A Автор Тема: Плоская планета.  (Прочитано 4279 раз)
Носец
Плоская планета.
« : 10 Ноя 2016 [13:44:36] »
Известно, что форма Земли не вполне шарообразна: центробежная сила делает её слегка приплюснутой. Возможна ли такая планета, которую центробежная эта сила сжала совсем в блин, в двояковыпуклую линзу? И если да, то какие на её поверхности были бы условия? Возможна ли была атмосфера?
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Плоская планета.
« Ответ #1 : 10 Ноя 2016 [14:07:25] »
Хол Клемент. Экспедиция «Тяготение»
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #2 : 10 Ноя 2016 [14:09:24] »
Ещё интереснее - тор :)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #3 : 10 Ноя 2016 [14:12:14] »
Неустойчив
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 10 Ноя 2016 [14:13:03] »
Можно подумать сильно сплющенный блин устойчив
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #5 : 10 Ноя 2016 [14:45:34] »
Не получилось цитату выдрать...
http://www.astro.spbu.ru/sites/default/files/Figures.pdf страница 67
До эксцентриситета 0.8 эллипсоид Маклорена устойчив
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #6 : 10 Ноя 2016 [20:44:05] »
Выдрал через скрин  :-[
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #7 : 10 Ноя 2016 [20:51:47] »
В первых частях игр "Меча и Магии" был такой искусственный мир - Ксин (Xeen). Этот мир строго делился на светлую и тёмную сторону - и с той и с другой стороны "станции" можно было жить. Правда, иллюстраций нет - игры очень старые. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #8 : 11 Ноя 2016 [00:12:52] »
Аналогично с полой планетой, плоская планета большого размера будет неустойчива.
Оффлайн Diman
« Ответ #9 : 11 Ноя 2016 [00:15:31] »
Тот же самый астролюбитель Носец тогда спросил: "Возможно ли теоретически существование полых планет, спутников и астероидов, и если да, то как могла бы протекать жизнь на их внутренней поверхности?"
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #10 : 11 Ноя 2016 [00:31:27] »
В детстве читал книжку, кажется "Продавец приключений"
И там описывалась планета в форме "гантельки", то есть две сферы соединённые перемычкой.
Когда увидел фотографии сделанные Розетой, то сразу вспомнил о детской книге.
Поэтому не буду ругаться по фантазиям о плоских, или пустотелых планетах.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 11 Ноя 2016 [01:31:54] »
А ещё яичница плоская...
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 711
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #12 : 11 Ноя 2016 [05:10:58] »
Но это очень маленькие тела могут быть такими.
А планета тут предполагается не плоская, а чечевицеобразная. Хаумеа именно такая.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #13 : 11 Ноя 2016 [07:17:35] »
Любопытно...
Для Земли у меня навскидку получилось: экваториальный радиус ок. 7000 км, полярный ок 5800 (для е=0.8 сжатие 0.6, легко проверить на калькуляторе).
До какой же скорости надо раскрутить Землю, чтобы обеспечить такой эллипсоид?
Какова будет продолжительность суток? Линейная скорость на экваторе?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #14 : 11 Ноя 2016 [08:45:51] »
Любопытно...
Не проверяется. :)
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #15 : 13 Ноя 2016 [17:51:38] »
Я так понял, быстро вращающиеся планеты никому не интересны? ::)
Оффлайн Diman
« Ответ #16 : 13 Ноя 2016 [17:55:55] »
Вы имеете в виду сильно сжатый с полюсов эллипсоид вращения?
« Ответ #17 : 13 Ноя 2016 [18:07:44] »
Интересны, но "не проверяется" :)
Ну что тут сказать? При нашем Солнце, придётся планету двигать чуток поближе к Солнцу, чем Землю  т.к. при нешарообразном ракурсе она будет поглощать чуток меньше света. А это увеличенные солнечные приливы. Луну убрать, конечно. Затормозит катастрофическим образом.
Ну и:
Исходя из работы Кондратьева: "Теория потенциала и фигуры равновесия" ,я вычислил параметры нашей Земли на грани разрыва центробежными силами:
Продолжительность суток:11107 с
Ускорение свободного падения на осях эллипсоида с центробежных ускорений: Большая ось-3,174 м/с^2,Средняя ось-7,344м/с^2,Короткая ось-9,199м/с^2
Ускорение свободного падения на осях эллипсоида без учёта центробежных ускорений:Большая ось-7,03м/с^2,Средняя ось-9,017м/с^2,Короткая ось-9,199 м/с^2
Длины полуосей эллипсоида:Большая полуось 12070400 м ,Средняя полуось-5217213м,Короткая полуось-4165120м
При этом, в любом случае , при любой массе планеты,при любой плотности вещества,если она находится на грани разрушения центробежными силами , отношение между полюсным и минимальным экваториальным ускорениями свободного падения будет равно 2,898 раз. Т.е. ,если на экваторе 0,5g , то на полюсе 1,45 g ,если на полюсе 5g, то на экваторе 1,725 g !
http://fai.org.ru/forum/topic/22227-yula/
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #18 : 13 Ноя 2016 [21:44:00] »
А чего в них интересного? Да к тому же, такие объекты вряд ли возможны. С чего бы вдруг планете, образовавшейся вместе с другими планетами из протопланетного диска, иметь большую скорость вращения? Если даже допустить какой-то катаклизм, раскрутивший планету, она просто разлетится на куски, и будет пояс астероидов. А если устоит от разрыва, всё равно через некоторое время притормозит своё быстрое вращение из-за приливного трения. Так происходит с планетами земной группы Солнечной системы. Они все изначально вращались быстрее, чем сейчас.
Большую скорость вращения имеют некоторые сверхплотные и обладающие огромной силой тяготения объекты, оставшиеся после взрыва Сверхновой. Большая сила тяготения не даёт им разлететься. Да ещё Чёрные дыры могут быстро вращаться. Я отмечаю - что "могут" потому, что при взрыве Сверхновой, процесс взрыва может по-разному повлиять на оставшееся ядро в части раскручивания. Может сильно раскрутить, а может остаться почти неподвижной.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2016 [13:20:56] от -Юрий- »
« Ответ #19 : 14 Ноя 2016 [19:35:51] »
Для этого надо Луну убрать и светило сделать чуток поярче. Но, как отмечали на Фаи, такая звезда быстро загаснет. А ещё световой поток должен быть сильнее солнечного потому, что площадь эллипса меньше площади круга, а значит планета будет поглощать свет с меньшей эффективностью. А это при солнцеподобной звезде - повышенные солнечные приливы, которые будут тормозить.
ЗЫ. Я смотрю, и самому Голосусвыше эта тема уже не очень интересна. ;)
