A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187482 раз)
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #920 : 25 Окт 2021 [05:39:10] »
камрады, посмотрите пожалуйста, на сколько все плохо? сильно в зафокале смущает картина
разгонять особо нечем, барлоу х2, снимал на qhy178c. децентровки вроде нет, по остальному толком не понял.
спасибо
https://youtu.be/ya7GMjLWM7w
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #921 : 25 Окт 2021 [11:18:17] »
Недоисправленная сферическая аберрация.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 698
« Ответ #922 : 25 Окт 2021 [11:25:29] »
спасибо
Чуть есть и сферичка и хроматическая.
По хромокоррекции,видимо,ничего не сделать,а сферическую - только попытаться изменить межлинзовое расстояние можно,уменьшить толщину прокладок,если есть куда уменьшать.
Или не париться,тут уж Ваш выбор...))
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #923 : 25 Окт 2021 [11:47:01] »
lx75
спасибо, китайцам написал вопрос по поводу зазора между линц, есть ли там куда уменьшать, может ответят.
вообще сферичка на качество картинки влияет? я смотрел юпитер с 2х барлоу +6мм окуляр, от ньютона 130/65 кмк ничем не отличалось(не хуже уж точно), а по астросъемке дипская как то даже более детально что-ли получается.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #924 : 25 Окт 2021 [11:55:04] »
А какое расстояние до ИЗ? Эрнест рекомендовал 20 метров потому что "по сравнению с "медленными" ахроматами у светосильных апохроматов собственная сферическая аберрация довольно велика и допуск на аберрацию вносимую из-за близкого расположения ИЗ жестче."
« Ответ #925 : 25 Окт 2021 [11:56:47] »
lx75
Сферическая,это нехорошо,но у Вас не так и страшно,вот потому и пишу,если не перфекционист Вы,то можно и не переживать... А то влезете, вдруг кома появится или ещё чего...
Если уверенность есть в результате, и руки не кривые,тогда можно пробовать...))
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #926 : 25 Окт 2021 [12:02:11] »
Тогда не надо особенно расстраиваться и думать о небольшой сферической аберрации.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #927 : 25 Окт 2021 [12:04:31] »
15-16метров, но увеличение явно слабовато, не по инструкциям)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #928 : 25 Окт 2021 [12:26:14] »
15-16метров,
Это минимум. Для такого объектива надо бы метров 20-25.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #929 : 25 Окт 2021 [12:35:04] »
   В Барнауле неба много , и ничего выдумывать не надо .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #930 : 25 Окт 2021 [12:35:37] »
В данном случае это не важно. В хорошо исправленном объективе чем ближе искусственная звезда, тем больше выражена переисправленная сферическая аберрация. Этот объектив (система) показывает недоисправленную.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #931 : 25 Окт 2021 [12:38:33] »
Сферическая не маленькая, для аналогичного ахромата пришлось бы сближать линзы на 0.5-0.7 мм.
Наведённая сферическая из-за близости не превышает четверти всей.
Нет. Если дофокал резче, а зафокал мутнее, то сферичка недоисправлена. Сближение это и даёт.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #932 : 25 Окт 2021 [12:44:22] »
В этом случае так и есть.
Нет, представим, что мы смотрим теневую параболы из центра кривизны - получаем переисправленную сферическую аберрацию.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #933 : 25 Окт 2021 [12:48:30] »
Здесь рефрактор, а он ведёт себя иначе.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #934 : 25 Окт 2021 [12:57:20] »
Ход лучей в пространстве предметов и изображения не одинаковый?
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #935 : 25 Окт 2021 [13:56:30] »
Так и есть.
Значит лечить уменьшением толщины прокладки.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #936 : 25 Окт 2021 [16:50:43] »
Ход лучей
Модель неправильная - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,128942.msg4985193.html#msg4985193
Учтите, что у ахроматов толщина прокладки обычно около 0.2 мм и при 0.05 линзы соприкоснутся в центре. Малая толщина упрощает борьбу с комой, но если здесь такая же толщина, то лучше не трогать объектив - исправить сферическую не получится.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #937 : 25 Окт 2021 [19:45:30] »
Если кольца Ньютона видны в белом свете, то уже не придвинуть.
« Ответ #938 : 25 Окт 2021 [20:37:12] »
совершенно верно...))
« Ответ #939 : 25 Окт 2021 [20:38:37] »
   Можно . Но экранирование появится .
