A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 187246 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #860 : 19 Сен 2021 [12:36:09] »
    Дай Вам волю , так и орехи колоть камнем будете .
    Поддерживаю память об истоках !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
« Ответ #861 : 19 Сен 2021 [12:47:48] »
А нельзя ли в качестве часового механизма использовать маховик, например раскрутить противовес, и все :)
Получите гироскоп, в котором для непосвящённых законы физики перевёрнуты с ног на голову - пытаетесь повернуть ось в одном направлении, а она этому сопротивляется и норовит повернуться в перпендикулярном - гироскопический эффект, от которого например в своё время погиб известный гонщик по установлению мировых рекордов на воде и соляных озёрах. После установления рекорда на воде забыл про гироскопический эффект и при ещё раскрученной турбине решил повернуть.
Оффлайн Николай Н
  • Благодарностей: 10
  • зри в корень
    • Сообщения от Николай Н
« Ответ #862 : 19 Сен 2021 [19:30:40] »
Погибнуть от монтировки это будет чтото ;). Но зачем крутить маховик, когда телескоп наводят часовую шестерню ведь не крутят, просто есть механизм позволяющий наводится.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1061
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #863 : 22 Сен 2021 [16:02:09] »
Неоднократно встречал в отзывах на бинокли, что имеет место овальный, или как его зовут, "лимонный" выходной зрачок. Имею в пользовании более десятка биноклей, советских, немецких, японских, китайских, и, ни в одном из них "лимона" не нашёл. Нормальный круглый выходной зрачок. Смотрел под разными углами. Если, уж совсем, через край наглазника смотреть - режется половина зрачка, как Луна терминатором. Но, никакого "лимона". Собственно, вопрос: как нужно смотреть, чтоб его увидеть. Из-за каких дефектов оптики возможен сей артефакт?  В интернете искал - ничего вразумительного.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 691
« Ответ #864 : 23 Сен 2021 [11:59:36] »
Возможно, в недорогих китайских дефекты призмы дают такое " сжатие"...
Но,знаете,и мне не встречалось, в руках всякую дрянь порой держал,но этакий дефект не видел... :o
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #865 : 23 Сен 2021 [13:23:41] »
Бывает. Пример на фото https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95344.msg4552962.html#msg4552962 Видимо, призмы неточно выставлены.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [13:31:37] от Lex1 »
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от nolv
« Ответ #866 : 24 Сен 2021 [11:20:37] »
Если перевернуть ахроматическую склейку, то как и насколько ухудшится изображение?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 359
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #867 : 24 Сен 2021 [11:39:23] »
    В мульен раз .
    Существует обьектив работающий в обоих направлениях . Но он мало интересен , ибо не апланат .
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #868 : 24 Сен 2021 [12:51:59] »
Не в мульен конечно, раз в 10-20. Плохо конечно, но может и прокатит. :(
« Ответ #869 : 26 Сен 2021 [17:56:07] »
Если подобрать линзу с вогнутой поверхностью нужной кривизны,посеребрить её,то достаточно ли точное зеркало получится для небольшого рефлектора?
Сфера же,линза обычно.
В детстве этим вопросом мучился,но линзы не было.
А тут подвернулось нечто похожее...
Может кто то в молодости так делал?))
« Ответ #870 : 26 Сен 2021 [18:26:17] »
    Можно . Только линза должна быть не очковой , а с прибора более сложного . Но и тогда сложно найти линзу с достаточно отлогой поверхностью .
« Ответ #871 : 26 Сен 2021 [18:44:49] »
Нашёл похожую. Там толстенная,(вроде бы склейка),под 50 мм толщиной, потому боюсь за будущую долгую термостабилизацию,но фокусное около 500 мм при диаметре 72-75 мм. Может получиться как раз на пределе для сферы... Вот посеребрить - надо детство вспоминать...))
« Ответ #872 : 26 Сен 2021 [18:51:52] »
   Не шутите так . Вполне нормальный инструмент будет . Про термо забудбте . Не тот масштаб . 70 мм это уже прилично . 11m  запросто . А это например  , Плеяды почти до дна вычерпать . Линзы такого размера обычно поштучно делают . А значит , и качество вероятно .
« Ответ #873 : 26 Сен 2021 [19:34:48] »
Выберу настроение и качественное время,займусь!))
Есть разные телескопы для нашего хобби,но порой руки чешутся и хочется детство вспомнить...))
« Ответ #874 : 26 Сен 2021 [19:49:59] »
   Лучше линзу побольше и из нее сделать зеркало используя , как заготовку .
« Ответ #875 : 26 Сен 2021 [19:57:55] »
Пробовал в детстве тереть,но закончить полировку не хватало терпения, делал даже металлические зеркала,но тоже не дошло до хорошего телескопа...
Рефракторы маленькие из подобранных старых линзочек,получше получались...))
А потом купил Мицар...))
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #876 : 26 Сен 2021 [20:10:26] »
Точность зеркала должна быть вчетверо выше чем у линзового объектива, так что результат сомнителен. Журнальное зеркало за 300р, после диафрагмирования скорее всего будет лучше.
« Ответ #877 : 26 Сен 2021 [20:18:50] »
Тоже делал так...))
Диагональ надо поменьше,такую как у Алькора, а то дикое ЦЭ получилось со штатным ДеАгостиневским, а так,в общем,неплохо...
« Ответ #878 : 27 Сен 2021 [18:16:38] »
Продают на аукционе вот такой объектив.
Пишут так-
"Что за девайс не знаю( Ширина 11 см, диаметр 21 см, вес 5.5 кг."
Может кто то знает,что за изделие,и какие там примерно параметры,вроде он двухлинзовый.
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 411
  • По ту сторону сингулярности
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #879 : 06 Окт 2021 [16:33:39] »
Просьба опытным оптикам - "повангуйте" так сказать, навскидку...
Есть дурацкая идея сделать круглое плоское зеркало и потом (наклеив на смолу защитное стекло) вырезать эллипс вторичного зеркала ньютона гидроабразивной резкой.   Стекло витринное, толщина 15мм, напряжений не видно: перед монитором с фильтром ПФ1, при отсутствии иного освещения, фильтр гасит стекло до равномерной черноты.
Размер круглого зеркала 160мм.    Размер вырезаемого эллиптического зеркала по малой оси, скажем, 80мм.
Вопрос такой -  порядок деформации вырезанного эллиптического зеркала, сколько попугаев полос?    0,1?   1?  10?  ::)
