ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Вот эти координаты надо записать в формате, какой я написал выше.42°42'13.8"N 27°48'33.7"E42.703822, 27.809348Levenhuk SkyMatic 105 GT MAK - это модель телескопа.
К сожалению в инструкции не прописано как находить координаты в таком формате.
на окулярах 1.25 не заметно а на двух дюймах заметно
Цитата: Роman от 07 Сен 2021 [09:34:57]на окулярах 1.25 не заметно а на двух дюймах заметноВ центре, после юстировки, комы не должно быть. По полю она будет - в Ньютоне кома не исправлена (в отличие от рефрактора). Величина указана там: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=79Для исправления используют корректоры комы - Рейтинг корректоров комы для ньютонов. Впрочем, в таком длиннофокусном телескопе она и так невелика.
Вот есть у меня камера от микроскопа, возможно ли ее присобачить как-то к телескопу, получится ли что-то выцепить? Или тупая затея изначально?
Какой у этой камеры размер пикселя
Цитата: Роman от 07 Сен 2021 [12:54:25]Какой у этой камеры размер пикселяНаписано 1280х1024 и 1,3МП, это оно, нет?
балдж, состоящий из массива звезд (надеюсь, правильно поняла, что балдж это наиболее яркий центр галактики, состоящий из массива звезд, которых к центру все больше и больше?) или же аккрецию вещества в сверхмассивную в центре галактики? или и то и другое?
А нельзя ли в качестве часового механизма использовать маховик, например раскрутить противовес, и все
Если постоянство скорости вращения маховика, то электроприводом, если постоянство скорости самой монтировки, то это само вращение Земли гарантирует.. если конечно подобная конструкция вообще будет функционировать.
