A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 310832 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #600 : 14 Фев 2021 [13:37:29] »
А как быть с мёртвыми городами, возникшими в результате атомной бомбёжки в Средней Азии и в той же Индии, - как раз на тех самых местах, на которые указывает Махабхарата?
Пресловутые развалины Мохенджо-Даро - ну, и где тут следы действия атомного оружия?
А насчёт байки про радиоактивность руин - кто её мерил, когда и чем; где эти данные?
Для сведения - на месте первого ядерного испытания Тринити в Аламогордо сейчас естественный
фон, а там был наземный взрыв и всего-то три четверти века прошло.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
« Ответ #601 : 14 Фев 2021 [21:44:51] »
И, судя по не тронутым залежам нефти, источник энергии, а, значит, и технологии были принципиально другими.
По одной из теорий "о расширяющейся Земле" (если кратко - Земля раньше была меньше диаметром, так что все материки образовывали сплошной протоматерик, при расширении произошел раскол и расхождение кусков до нынешнего состояния) "органические" ископаемые (нефть, уголь,...) постоянно пополняются за счет расщепления гидритных соединения в глубинах Земли. Можно поискать лекцию Склярова на эту тему.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн библиограф
« Ответ #602 : 15 Фев 2021 [05:19:30] »
 Ступай-ка  с высерами Склярова куда-нибудь в калоотстойник! :P
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #603 : 15 Фев 2021 [06:21:31] »
есть предположение, что контакт с внеземными цивилизациями возможен именно телепатически.
- подтвеждаю, как учаcтник "контакта"¹  :o что общение именно телепатическое, при чем если человек не идет на предложенный контакт,
информацию о контакте "стирают" из памяти :facepalm:
¹ ~1990
« Последнее редактирование: 15 Фев 2021 [16:26:33] от Yuri P. »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #604 : 15 Фев 2021 [09:27:37] »
Да, была такая мысль: нефть, как кровь земли.
Только цикличность земных процессов исчисляется миллионами лет, а социумов - тысячелетиями ...
Спешить не стоит: тут, как с коэрцетивными каплями требуется эксперимент. В Ютубе есть ролик с глубоководными исследования по образованию органики и микроорганизмов в местах разломов земной коры.
Нас ждут много сюрпризов, и во что оборачивается полёт н.-т. фантазии XIX в. мы сегодня видим воочию. А чего стоит "Свет мой, зеркальце, кажи да всю правду расскажи!"?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2021 [09:36:36] от ekvi »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #605 : 15 Фев 2021 [09:35:49] »
Хохма. Когда я учился в школе, на уроке географии нам объясняли, что запасы нефти ограничены и к 2000 годам она на Земле полностью закончится. :-\
Уже 2021 год,а она все не заканчивается. :-[
Когда же, черт возьми, она закончится до конца? >:(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #606 : 15 Фев 2021 [09:55:28] »
Заканчивается. Сейчас вся разведка на нефть и ввод новых месторождений решают задачу только для поддержания достигнутого уровня добычи. Об увеличении достигнутого уровня в 70-80 годы речь уже не идет.
Теорий происхождения нефти несколько. И теория возобновляемости нефти одна из них, причем слабо поттвержденная практикой. в отличие от теории возобновляемости газовых месторождений.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #607 : 15 Фев 2021 [12:45:16] »
Где-то проскакивала инфа, что после того, как в скважине заканчивается нефть, скважину консервируют, а через несколько лет там опять можно качать нефть. Конечно, может это очередная газетная утка, но.... :-[
Когда будут искать нефть на Луне и Марсе. ^-^
Оффлайн ysdanko
« Ответ #608 : 15 Фев 2021 [13:17:52] »
Есть такое понятие-коэффициент извлекаемости, при существующих технологиях добычи он всегда меньше единицы. Всегда какое то количество нефти остается, при этом извлечение становится или не рентабильным или может приводить к нарушению целостности пласта либо к прорывам воды. Эффект о котором вы пишете имеет место быть. Все это связано с релаксационными процессами выравнивания давления в пласте, но не связано с увеличением запаса нефти. экономического значения это не имеет. Возможно в будущем, при развитии технологий смогут извлечь и эти остатки...
Оффлайн библиограф
« Ответ #609 : 15 Фев 2021 [18:53:32] »
Это Силы коэрцитивные , а  капли -  коацерватные! :facepalm:
А про образование органики и микроорганизмов - это к О.Б. Лепешинской и её книжке Живое вещество - и ещё к акад. Бошьяну - это такой сподвижник  академика Лысенко -
О природе вирусов и микробов.
Кстати, всем известный М.С. Навашин был не только телескопостроителем-любителем, но также
и завкафедрой генетики Ленинградского университета; он был одним из главных оппонентов и критиков теории Живого вещества
То что глупость беспредельна, это каждый знает, а про Лепешинскую и Бошьяна вам позволительно не знать - об этой  глупости, граничащей с идиотизмом, помнят сейчас только цитологи да историки науки.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2021 [19:43:41] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #610 : 16 Фев 2021 [15:49:28] »
Неожиданно приплыли ...
Тут, брат, не плыть, а летать нужно!
"Свет мой, зеркальце, кажи да всю правду расскажи"
- ведь это ж сегодняшний смартфон! А прошло-то всего лишь 200 лет ...
Если избавимся от "эгоизма" и начнём не "покорять и колонизировать", а в согласии осваивать, как Сибирь и Аляску, то такими темпами ещё через 200 лет станет возможным межгалактическое сообщение.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2021 [16:38:45] от ekvi »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #611 : 16 Фев 2021 [16:03:08] »
https://greenorc.livejournal.com/555271.html Сказочка на ночь ;)
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #612 : 16 Фев 2021 [18:52:00] »
 Нужно что то делать с названием темы.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #613 : 20 Фев 2021 [16:19:40] »
    Господа ! Вот этот фильтр покажет небо много  синее , например ,  на такой  картинке .
    Ибо даже в Выборге небо приятнее , нежели в горах .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн FedorPC
    • Сообщения от FedorPC
« Ответ #614 : 22 Фев 2021 [17:54:57] »
Доброго времени суток. У меня есть несколько банальных вопросов, решил спросить о них в этой теме, сам я новичок в области телескопов, но вот посетила меня такая мысль о сборке рефлектора Ньютона своими руками, уж хочется иметь сие устройство. Вопрос 1 - фокусный узел есть 9 мм и 7.5 мм - в чем суть этих двух устройств, что даёт длина изменения фокуса. Вопрос 2 - окуляры, есть 5 мм и 25 мм фокусное расстояние, опять же зачем они нужны? Я так понимаю это фокусного расстояния будет зависеть степень приближения телескопа? Вопрос 3 - я собираюсь применить в своем телескопе первичное зеркало D160F1300, я где-то читал (не вспомню где), что есть вроде какя-то программа с помощью которой можно рассчитать количество точек крепления к основанию. Насколько это критично? Я имею ввиду рассчитывать количество точек крепления первичного зеркала на основание?
На самом деле вопросов у меня на много больше))) но это основные))).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #615 : 22 Фев 2021 [18:26:03] »
Вам бы для начала FAQ почитать...
 https://astronomy.ru/forum/index.php/board,29.0.html
Оффлайн FedorPC
« Ответ #616 : 22 Фев 2021 [19:00:32] »
Спасибо за подсказку, почитаем, уверен, что много там важной информации подчеркну.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #617 : 22 Фев 2021 [19:07:20] »
Да. Это очень полезный раздел для начинающих ЛА  :)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #618 : 22 Фев 2021 [19:55:37] »
Некритично, зеркало толстое, трёх точек хватит. И почитайте ещё Сикорука - Телескопы для любителей астрономии.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #619 : 23 Фев 2021 [09:48:43] »
Здесь найдёте ответы; https://disk.yandex.ru/d/ztzwKK0YW3iBmQ
