A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 288236 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 859
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5240 : 30 Ноя 2025 [21:12:37] »
Кому в здравом уме нужен АПО 100 1:12?
Здравый ум это не интересно. :D
Я бы взял, при условии полного отсутствия видимого в визуале хроматизма.
С удовольствием взял бы. :good:
(И денех мало сейчас).
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #5241 : 30 Ноя 2025 [21:36:31] »
Кто использовал внеосевое диафрагмирование на не очень светосильных добсонах - насколько это сравнимо с апохроматом (для визуальных наблюдений)? Сильно ли заметна разница в контрасте и резкости?
SW 2001PDS
« Ответ #5242 : 30 Ноя 2025 [21:54:59] »
Есть люди что доказывали с пеной у рта, что ничуть не хуже чем любой навороченный АПО. :D
А как окуляр крепите к трубе?
По системе Ломоносова или Гершеля.
Ведь если использовать то же штатное диагональное зеркало, это уже не то.
Онлайн AntonP
« Ответ #5243 : 30 Ноя 2025 [22:16:10] »
Суть незамысловатая - чтобы с помощью диафрагмы быстро и просто использовать 14,5-дюймовый Ньютон как планетник, не переделывая его под другую систему. Т.к. вся апертура для планет редко нужна. У меня выходит по плану 140 мм незадиафрагмированный диаметр при фокусном 2000 мм. Вот интересно, получится ли коснуться ощущения наблюдения в 140миллиметровый АПО, если покрытие обоих зеркал будет хорошим.
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #5244 : 30 Ноя 2025 [22:21:12] »
А чего для планет нужно? ???
« Ответ #5245 : 30 Ноя 2025 [23:03:43] »
Ну так я о том же.
Не получится настоящий АПО из двух или одного зеркал.
Не то это.
Будет  может и хорошо, но просто не то.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5246 : 30 Ноя 2025 [23:07:40] »
бессмысленный,
Да я имел в виду для (возможного) корректора.))
Да там ещё больше толщины надо.
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #5247 : 30 Ноя 2025 [23:33:49] »
Ну так я о том же.
Не то это.
В апо-то будет диагональ. Значит,одно зеркало будет и в апо?
« Ответ #5248 : 01 Дек 2025 [05:32:36] »
А это дело вкуса.
Можно и призму найти хорошую.
Раньше кстати, не было понятия, смотрели без всяких диагоналей.
Ну и понятно же, в конце тракта, перед окуляром пофиг на неё, ничего особо не испортит.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5249 : 01 Дек 2025 [12:49:37] »
Cравнивал SW 100ED vs планетный ньютон 10" (качественная оптика, диагоналка 40 мм) с внеосевой диафрагмой 100 мм. Победил рефрактор.
Экспериментировать тогда с внеосевой диафрагмой (130...140 мм) в ньютоне 14" смысла не было - гарантированно проиграет ахромату 15012 с Хромакором.
Онлайн AntonP
« Ответ #5250 : 01 Дек 2025 [13:27:36] »
Ну то, что он победит, не было сомнений, вопрос интересовал, насколько сильно заметна разница?
SW 2001PDS
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5251 : 01 Дек 2025 [14:40:48] »
Как говорится - сколько людей, столько и мнений. Ньютонофил скажет: "да практически одно и то же". Рефракторофил скажет: "рефрактор рулит!".
Как человек нейтральный (уважаю рефракторы, но основной планетник у меня - 10" ньютон), то дам такую оценку: "не сильно, но уверенно".
В планетном визуале без внеосевой диафрагмы у 10" ньютона при спокойной атмосфере 4" рефрактору нет абсолютно никакого смысла пытаться соперничать по планетам (но такая атмосфера редко бывает в Подмосковье). При среднестатистической атмосфере я бы отдал предпочтение ахромату 15012 с Хромакором (кроме Луны, по которой апертура рулит), если не брать во внимание редкие доле секундные "просветления" в 10" ньютон - рефрактор не хуже в целом и удобнее в эксплуатации (хоть и тяжелее ньютона  :P).
Онлайн AntonP
« Ответ #5252 : 01 Дек 2025 [16:11:20] »
Сколько примерно дней опытному любителю понадобится для создания хорошей сферы 200 мм, если работать без станка по несколько часов в день?
SW 2001PDS
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #5253 : 01 Дек 2025 [16:39:55] »
А где сейчас Хромакоры изготавливают? И где можно купить?
« Последнее редактирование: 01 Дек 2025 [17:21:23] от Agena »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5254 : 01 Дек 2025 [16:41:13] »
    40h
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5255 : 01 Дек 2025 [20:35:52] »
Только б/у. Например https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,224132.0.html
При нынешнем изобилии ED рефракторов Хромакор становится не актуальным, разве что в ахромате 8". С ним вероятнее всего помучиться придётся для достижения результата (приложить мозги и руки).
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5256 : 01 Дек 2025 [21:49:36] »
Печально. Тем более, сейчас при изобилии АПО - цена явно диссонирует  :o
« Ответ #5257 : 01 Дек 2025 [21:54:27] »
Качественных ахроматов 150/8 оказалось не так много - кома, сферичка сложной формы, смещение хромокоррекции от номинала.
Поэтому далеко не всегда возможен выхлоп на уровне, даже с наличием U/N/O исполнений.
АПО это же не только малый хроматизм, но и остальное должно быть безупречно.
Впрочем, говорить об "изобилии АПО" несколько преждевременно. Много АПО делают с прицелом на дипскайное астрофото, а безупречных визуальных - быстростынущих дублетов "лангкрон-курцфлинт" с оптимальной именно под визуал коррекцией не так много. При каких параметрах начнёт быть интереснее субапертурный АПО, а когда - медиал, вопрос тоже открытый. А флюоритовый АПО 300+ - тема не только весьма дорогая, но и длинная и капризная.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2025 [22:11:08] от Алексей Юдин »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #5258 : 02 Дек 2025 [11:08:31] »
Это, наверное, было в теме Рефрактор вс Рефлектор. :-[
А можете дать ссылку на этот эксперимент? :)
« Ответ #5259 : 02 Дек 2025 [11:18:02] »
    Чем мельче аппарат или увеличение -- тем четче картинка .
