A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 288360 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5220 : 30 Ноя 2025 [10:47:02] »
Три транзистора. Не знаю тип. Может кто в курсе. И цоколевку...
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #5221 : 30 Ноя 2025 [12:03:36] »
Вы сами можете ответить на этот вопрос, есть же программа ATMOS.
Это теория, а хотелось бы узнать о реализованных решениях или макетах
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5222 : 30 Ноя 2025 [12:53:54] »
Насколько оправдано применение "многоступенчатых" или многоуровневых корректоров для исправления сферических аберраций в телескопостроении?
Т.е. когда исправление происходит в два или более этапов, соответственно двумя или более оптическими элементами в одной оптической схеме?
Достаточно посмотреть на современный фотообъектив типа телевика.
На него можно посмотреть как на комбинацию входной силовой группы из нескольких положительных линз и сложного многолинзового корректора букета аберраций входной силовой группы.
А объективы пошире, типа "сложнополта", можно рассматривать наоборот - как квазиафокальную насадку-предкорректор в сочетании с последующим собственно объективом.
А вообще всё экономика решает, ну и современные технологии. Времена Шмидта и Максутова, с лихой "максутовщиной" последнего, заключавшейся в декларировании "сдавания в архив разнообразных сложных зеркально-линзовых систем", давно прошли.
Сейчас, наоборот, крайне актуален Чуриловский-2, спустя 70 лет.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5223 : 30 Ноя 2025 [16:07:38] »
А вот такой вариант, реализованный в "Мир-3" группой линз после первой фронтальной, дающей большую сферическую и служащую для расширения угла обзора - насколько стоит внимания для рассмотрения?
« Ответ #5224 : 30 Ноя 2025 [16:17:44] »
Тут главная задача - исходный двойной Гаусс расширить, сохранив его большой отрезок, ну и косинусы прижать с кривизной совместно, относительно натурального ширика, а сферическая по отрезку и связанная с ней кома - уже вторичный вопрос, на них хватает степеней свободы.
В мобильниках сейчас, как известно, идут совершенно другим путём - объектив ставят натуральный, но поле тщательно ему разглаживают перед фокусом, а косинусы компенсируют как в некотором смысле аппаратно, так и программно.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5225 : 30 Ноя 2025 [16:28:40] »
Насколько мне известно - там пластик и асферика плюс программные способы коррекции и обработки, причем сейчас с использованием ИИ. А это уже адаптивная оптика, по своей сути, причем дифференциальная - зависит от объекта съёмки. Изображение на матрице значительно отличается от конечного, выдаваемого на экране.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [17:13:30] от Agena »
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5226 : 30 Ноя 2025 [16:29:41] »
А вот здесь очень хотелось бы поподробней! :)
« Ответ #5227 : 30 Ноя 2025 [16:48:45] »
У Клевцова всё есть в статье про перспективы систем с корректором в сходящемся пучке. Система с двумя корректорами, в которой исправлены все аберрации. Так, сейчас один из астрофорумчан строит Чуриловского-2 760 мм 1:2,8, под визуал, но и как астрограф он годен, поле до 88 мм.
« Ответ #5228 : 30 Ноя 2025 [16:52:44] »
Насколько мне известно = там пластик и асферика плюс программные способы коррекции и обработки, причем сейчас с использованием ИИ. А это уже адаптивная оптика, по своей сути. Изображение на матрице значительно отличается от конечного, выдаваемого на экране.
Нет, адаптивная это коррекция динамических дефектов тракта до построения изображения. Активная - коррекция статических и квазистатических дефектов.
А объективы мобильников просто делаются околодифракционного качества, асферика поле и разравнивает во всех порядках. В телескопах тоже так делали - например, применяли корректор Гаскойна в РК или асферическую кассетную часть в камерах Бэйкера-Нанна. Сейчас тоже можно матрицу с обратной засветкой изогнуть не только на сферу, но и на асферику - главное на нужную и чтобы клей потом эту форму держал.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5229 : 30 Ноя 2025 [17:26:05] »
Конечно активная! Это и имелось в виду - оговорка (опечатка) по Фрейду  :)
Все корректоры - вынужденная мера для рефлекторов, причем больших апертур и светосил.
А вот для рефракторов подобные изыски проводились? Поскольку в ХХ веке все крупные обсерватории перешли на рефлекторы и забыли о рефракторах
« Ответ #5230 : 30 Ноя 2025 [17:29:58] »
Метровый солнечный на Канарах, с адаптивной оптикой - это именно Шупманн, линзово-зеркальная система (не путать с зеркально-линзовой), на входе метровая кварцевая одиночка, поскольку кварц хорошо держит вакуум по фотоупругим свойствам.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5231 : 30 Ноя 2025 [17:38:11] »
Это, так сказать, узкоспециализированный с очень оригинальным техническим и инженерным решением
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [19:31:00] от Agena »
« Ответ #5232 : 30 Ноя 2025 [17:43:11] »
Да с обычным. Для любителей есть книга "Телескоп Шупманна" - строй на здоровье...
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5233 : 30 Ноя 2025 [17:49:34] »
Снимаю шляпу! И благодарю за компетентные ответы!
https://www.telescope-optics.net/schupmann_medial_telescope.htm
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5234 : 30 Ноя 2025 [19:35:23] »
Не нашел...
Поможете со ссылкой?
« Ответ #5235 : 30 Ноя 2025 [19:43:32] »
Не нашел...
https://opticjourn.ru/index.php/ru/abstract/2004-71-10-16-24
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 859
« Ответ #5236 : 30 Ноя 2025 [19:48:12] »
Аполар тоже раньше считали малоосуществимым.
Но раз из простой линзы можно сделать АПО, всего лишь двумя блоками линз, да ещё и не экзотики типа флюорита, то из того интересного полу объектива и подавно можно сделать.
Вопрос то другой, кто бы посчитал и линзочки те создал.
Вон и флюорит на форуме продают. :good:
Но я бы (в силу личного упрямства и темноты необразованной, пытался бы подбирать готовое, глядишь через годик - другой и подобралось что то исправляющее и сферичку и прочее)...
« Ответ #5237 : 30 Ноя 2025 [19:55:30] »
Да бессмысленный, тонкие обрезки. Кому в здравом уме нужен АПО 100 1:12?
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5238 : 30 Ноя 2025 [20:06:37] »
Спасибо!
"Все дороги ведут в Рим", а в нашем случае к двухэлементным корректорам (отрицательный и положительной элемент в типичном размещении), аналогично как это применяются в фотообъективах
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [21:23:08] от Agena »
« Ответ #5239 : 30 Ноя 2025 [21:10:16] »
бессмысленный,
Да я имел в виду для (возможного) корректора.))
