A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 247778 раз)
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #5180 : 23 Ноя 2025 [13:55:15] »
На оргстекле шлифовать не пробовали?
Пока нет, т.к. залитую по форме эпоксидку можно пришлифовать сразу порошком М10 (сначала со стеклянным шлифовальником убрал царапины и сейчас на эпоксидном дошлифовываю).
SW 2001PDS
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #5181 : 23 Ноя 2025 [14:05:26] »
Можно и лазерное испарение использовать, но самый простой "старинный" и не менее эффективный способ - резистивный. Для увеличения адгезии нужно только температуру варьировать. Плохо, что уже при температуре нагрева 250+ Цельсия подшипники подколпачной арматуры приходится менять часто(
Хотя, если есть в наличии магнетрон, то работать с ним предпочтительнее, особенно с предварительной ионной очисткой или ассистированием.
Нагрев подложки при резестивном напылении,полностью проблему не решает из-за мало скорости молекул напыляемого вещества,для этого применяется ионное ассестирование и ионная очистка,для магнетрона эти функции необязательны,он сам работает как источник ионов.
Вообще - это тема для длинного разговора и не для этой темы..
Оффлайн Agena
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #5182 : 23 Ноя 2025 [16:40:50] »
Абсолютно согласен, поэтому уже закрыл этот вопрос. А для скорости молекул осаждаемого вещества - вакуум хороший нужен 10-7 Па и выше, поэтому - проще на два порядка ниже и магнетрон)
Из благих намерений хотел помочь С. Казакову разобраться, так как он, видимо, искренне считал, имеющееся у него зеркало Манжена с золотым покрытием.
Оффлайн Agena
« Ответ #5183 : 23 Ноя 2025 [16:54:07] »
Лучше - будем соответствовать теме.
Позволю себе задать именно такой вопрос.
Насколько приемлемо использовать оптические части объективов (проекционных или иных других советского производства) для коррекции аберраций, и, в первую очередь - сферической?
Если использовать именно "тыльные" компоненты.
Например, в объективе ЛОМО РО502-1 110 mm f/ 2.0 использовать 3 и 4 компоненты?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [17:01:26] от Agena »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #5184 : 23 Ноя 2025 [16:57:19] »
При изготовлении линз оргстекло предпочтительнее, так как приходится подгонять кривизну поверхности, а после шлифпорошка М10 можно уже накладывать пробное стекло и смотреть кольца Ньютона (настолько тонкая получается матовость). Но Вам для изготовления зеркал это, возможно, и не нужно, так как требования к кривизне не такие жёсткие.
« Ответ #5185 : 23 Ноя 2025 [17:02:20] »
Насколько приемлемо использовать оптические части объективов (проекционных или иных других советского производства) для коррекции аберраций, в первую очередь сферической?
Для коррекции аберраций чего? И почему именно тыльные, а не внутренние? Вообще-то если использовать части объективов
для коррекции аберраций, нужно, как минимум,  знать их конструктивные параметры.
Оффлайн Agena
« Ответ #5186 : 23 Ноя 2025 [17:34:33] »
Объективов для рефрактора.
Конечно, и внутренние в том числе
Это по умолчанию!
Чертежи оптических схем ещё можно найти. Только с маркими оптических стекол - полная неопределенность, так как использовались ГОСТы, которые сейчас не совсем соответствуют общепринятой классификации, да и самих таблиц соответствий очень сложно найти. К тому же в ЛОМО, вроде использовали свои марки стекла...
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #5187 : 23 Ноя 2025 [18:00:34] »
      В отличии от Лего , в оптике ничего нигде заменить чем попало неприемлемо .
Оффлайн Agena
« Ответ #5188 : 23 Ноя 2025 [18:26:38] »
В большинстве сфер оптики - так и есть. Но, и в оптике есть определенная унификация оптических узлов. Кто занимался разработкой фото или проекционных объективов могут подтвердить) Вопрос только в последующей адаптации и оптимизации параметров оптических элементов друг к другу для достижения заданных целей.
"Никогда не говори - никогда!"
Д. Бонд
« Ответ #5189 : 23 Ноя 2025 [19:13:27] »
   Он раздутый простофиля .
   А речь идет про соединение различных частей от различных приборов .
« Ответ #5190 : 23 Ноя 2025 [20:06:15] »
К сожалению,у Вас неверные представления о процессе  изготовления оптики.Все элементы рассчитываются в комплексе,каждый элемент несёт определённую смысловую нагрузку,произвольное использование этих элементов из одной системы в другой,пусть даже и очень похожей,невозможно,конечно если речь идёт о дифракционной оптике,а не о "франкенштейнах" ..
Оффлайн Agena
« Ответ #5191 : 23 Ноя 2025 [20:28:28] »
К счастью, имея соответствующее образование, представления об оптике имеется  :)
Безусловно. Оптический прибор (и его отдельные узлы )-  это точнейшие изделия и расчет каждого элемента должен быть выполнен строго в соответствие со всеми составляющими его.
Возможно, мной не совсем корректно поставлен вопрос. Речь шла не столько о прямом использовании "фрагментов", а о творческом подходе, так как рациональные идеи могут содержаться в  разных оптических изделиях.
Поэтому считаю правильным снять вопрос с обсуждения.
Извиняюсь. Погорячился и не оценил степень "тупости" вопроса.
Хотя многие (если не большинство) ЛА именно начинают с "франкенштейнов"
Дифракционная оптика - удел перфекционистов, даже профи используют инструменты не всегда соответствующими этому критерию, как правильно пояснил Алексей Юдин.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2025 [20:57:06] от Agena »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5192 : 23 Ноя 2025 [21:02:07] »
Даже если она дифракционная, то лишь по центру.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #5193 : 23 Ноя 2025 [21:04:12] »
    Потому и работали по всему Миру Нормальные астрографы .
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5194 : 23 Ноя 2025 [21:10:03] »
Не понял
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #5195 : 23 Ноя 2025 [21:21:38] »
Не понял
Я бы сказал нормализованные астрографы,предназначенные для определённых целей,для исследования в разных направлениях астрофизики нужны соответственно разные астрографы,диф предел у них далеко не на первом месте.Многие из выдающихся инструментов любителям точно не понравятся...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #5196 : 23 Ноя 2025 [21:24:20] »
Нормализованных астрографов не бывает, есть нормальные
https://observatories.ru/normalnyj-astrograf-gao-ran/?ysclid=mic1p6h5ik155782512
« Ответ #5197 : 23 Ноя 2025 [21:29:44] »
Жаль ,что Вы следите за "запятыми" ,но не за ходом мысли..
Оффлайн библиограф
« Ответ #5198 : 23 Ноя 2025 [21:43:59] »
 Незачем выдумывать какие-то новые термины
 Нормальный астрограф на всех языках так и называется.
Потому что стандартный масштаб изображения, 60 секунд на мм.
Таких телескопов в мире многие десятки.
« Ответ #5199 : 23 Ноя 2025 [21:53:58] »
    Использовались в Астрометрии .
    А это в Астрономии основа всего .
