A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 220603 раз)
0 Пользователей и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 94
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4580 : 14 Сен 2025 [21:52:20] »
в чём проблема вот этого зеркала Ozon
В том, что не представлены результаты контроля.
Почему оно так дёшево стоит?
Относительное отверстие 1/8, такое зеркало сделать не сложнее сферического.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4581 : 15 Сен 2025 [01:14:01] »
Неужели сложно сделать полировальник.. зачем шлифовальник портить..
Чтобы сэкономить время.
Вообще, мне нужно перешлифовать уже отполированное зеркало, но не стеклянным шлифовальником, а более мягким. Пришлифовать фасетки винипласта зерном F800 не получится, отсюда рассматриваю разные варианты. Один из них - использовать поверхностный слой из канифоли, т.к. она сразу примет форму зеркала.
Кстати, есть такие, кто пробовал шлифовку канифолью? Царапать будет?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [02:28:10] от AntonP »
SW 2001PDS
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 774
« Ответ #4582 : 15 Сен 2025 [04:22:51] »
Вы будете смеяться, но можно попробовать покрыв пищевой плёнкой, (чтобы не приклеилось, от греха подальше), залить эпоксидной смолой, сделав нужной высоты борты, конечно же. Насколько я (смутно) помню, при СССР юные техники так делали шлифовальники иногда. (Орать что я сто раз так делал, не стану, я лично так не делал). ;)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4583 : 15 Сен 2025 [05:55:33] »
Экономить время пробуя новые варианты вряд-ли.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4584 : 15 Сен 2025 [13:12:48] »
Эпоксидка не прилипнет намертво к пищевой пленке? Так то это был бы хороший вариант.
SW 2001PDS
« Ответ #4585 : 15 Сен 2025 [14:21:22] »
Да не должна, но если что, то и сдерётся плёнка легко абразивом. Я про плёнку написал чтобы обезопасить от приклеивания к стеклу, там была бы проблема отодрать. (Не стал советовать маслом намазать или силиконом, мало ли что, а вдруг не поможет жирность и всё же приклеится).
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #4586 : 15 Сен 2025 [20:09:47] »
Пробовал с вазелином, получилось хорошо.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #4587 : 16 Сен 2025 [13:12:42] »
В букаре рекомендуют стелить полиэтиленовую плёнку (не пищевую, а толстую) к ней никакие клеи не прилипают (в оригинале написано про цементно-песчаный раствор). Но эпоксидка всё-таки кое-как держится, а при отрывании дико электризуется. :(
Мне думаается, что, как не изголяйся, а перешлифовку придётся начинать с более-менее крупного абразива. Хотя бы для того, что бы шлифовальник пришлифовался к зеркалу.
Ясен пень, что это не обдирка, но перешлифовать с М7, на мой взгляд как-то не очень. Хотя можно попробовать. :)
Думается, что убиваться для получения самого мягкого шлифовальника не стоит.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4588 : 16 Сен 2025 [13:44:17] »
Адгезию эпоксидки к пленке протестирую перед использованием.
Вообще, я надумал приклеить много небольших кружков винипласта на покрытый эпоксидкой шлифовальник. Площадь контакта у кружков значительно выше, чем у 4-х уголков квадратов. Естественно, во время приклеивания зеркало будет лежать на кружках, чтобы они все вошли в хороший контакт. И шлифовка будет М10, т.к. М7 не нашел в продаже.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [13:51:46] от AntonP »
SW 2001PDS
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4589 : 16 Сен 2025 [15:34:31] »
К пищевой хз. А вот к полиэтеленовой, точно не прилипает. На работе мужики, изготовляющие  шлифы, перед пропиткой под вакуумом, выкладывают заготовки на полиэтеленовой пленке. Отлипают без проблем.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4590 : 16 Сен 2025 [18:26:39] »
К пищевой хз.
Не липнет. К скотчу и изоленте тоже.
На фото процесс создания шлифовальника.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4591 : 16 Сен 2025 [19:14:40] »
А что вообще всухую к полиэтилену липнет?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4592 : 16 Сен 2025 [20:09:23] »
Эмм. Что к нему должно липнуть?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 923
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4593 : 16 Сен 2025 [20:12:16] »
Полиизобутилен, клеящее вещество обычного скотча.
Он же используется в клейких ловушках для мышей и тараканов.
В СССР во времена всеобщей бедности и дефицита, туристы-водники даже клеили так паруса для слабых ветров из
полиэтиленовой пленки.
Перешлифовывать М7? И им же пришлифовать шлифовальник к зеркалу.
Не смешите - это сказка о потерянном времени :)
Начинать с М28 или, даже М40, если шлифовальник не приработан.
Разделительный слой - тонкий слой самого обычного пчелиного воска.
Потом в теплую воду, но обычно, это излишне.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [20:54:37] от библиограф »
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #4594 : 16 Сен 2025 [20:14:05] »
Способ рабочий, сам так делал, только покрывать не пищевой плёнкой (это ПЭТ — полиэтилентерефталат, эпоксидка его прихватит), а тонким полиэтиленовым пакетом, для надёжности в 2 слоя.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4595 : 16 Сен 2025 [21:14:46] »
Полиизобутилен
Он как раз не сухой.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4596 : 16 Сен 2025 [21:51:43] »
Теперь я прошу помощи.
Ободрал заготовку и вроде как перебрал со стрелкой. Поэтому начал притирать шлифовальник в положении зеркало снизу,  центральный чуть укороченный штрих, абразив наждак 0,15-0,3мм.
Буквально пол часа работы с перерывами и шлифовальник практически весь матовый.
У меня всё хорошо или наоборот плохо?
В прошлые разы я мудохался часов по 3-4.
Шлифовальник - стеклянные квадратики на гипсовом основании.
Положил шлифовальник вниз и через 45 минут мат разошёлся по всей поверхности. Но под конец я рискнул увеличить вышос и буквально через пять минут почувствовал, что зеркало стало заедать. Печаль.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [23:52:27] от Девятый »
Оффлайн Гоша111
    • Сообщения от Гоша111
« Ответ #4597 : 17 Сен 2025 [00:11:06] »
Ребят, а вот эти подшипники это по типу мебельных колёсиков, на которых ящики ездят, я правильно понимаю?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 247
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #4598 : 17 Сен 2025 [20:39:45] »
Шлифовальник снизу изделие сверху, иначе абразив будет сильно уходить. То что они стали матовые это нормально. Вынос не больше четверти диаметра иначе астигматизм натрете, используете так же круговые движения, не забывайте вращать зеркало.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4599 : 17 Сен 2025 [22:21:38] »
Спасибо.
Меня скорость распространения матовости сильно удивила. На эпоксидном и оргстекляных шлифовальниках это занимало намного больше времени.
