A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 220965 раз)
0 Пользователей и 27 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 774
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4560 : 09 Сен 2025 [23:52:35] »
нужно как то отцентровать?
В принципе не очень и нужно, иногда даже мешает на дешманских искателях, загораживая именно по центру точечный объект.
А ручонки явно кто то приложил или ударили, вряд ли само заметно сместилось.
Можно конечно разобрать и переклеить, используя волос девственницы блондинки или паука из лесов Амазонки, но это не обязательно...  :-X
Оффлайн DmitryGvolkop
  • Космический космос!
    • Сообщения от DmitryGvolkop
« Ответ #4561 : 10 Сен 2025 [00:20:44] »
Понял. Спасибо за блондинок и пауков😁
Поправил зубочисткой, вроде как стало по центру.
На первое время оставлю проводки, но если не зайдёт, то придётся найти блондинку
Celestron NexStar 8 se
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4562 : 10 Сен 2025 [04:36:09] »
Кто-нибудь пробовал использовать для микрошлифовки фасетки из фторопласта или подобного мягкого материала с целью получить гораздо более тонкую матовость перед полировкой?
Так же интересно, кто-то сравнивал на практике время на полировку с нагруженным полировальником и без доп. нагрузки?
SW 2001PDS
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 923
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #4563 : 10 Сен 2025 [08:05:32] »
Фторопластовая поверхность шлифовальника шаржируется абразивом, зерна застревают в слое фторопласта и всё.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4564 : 10 Сен 2025 [08:59:49] »
А если что-то ненамного мягче оргстекла? Полипропилен? Неоднократно встречал мнение, что от оргстекла с шлифовкой абразивом М10 выходит матовость, почти как с М7 на стеклянном шлифовальнике.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2025 [09:29:25] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
« Ответ #4565 : 10 Сен 2025 [09:07:53] »
Ещё активно используют винипласт.
Он вроде считается лучше оргстекла.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4566 : 10 Сен 2025 [09:24:15] »
    Орг стекло и не надо выдумывать . Надежный , проверенный и доступный материал .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1419
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4567 : 10 Сен 2025 [21:32:17] »
Матовость тонкая на нём, но плекс клеится лучше.
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4568 : 10 Сен 2025 [22:14:54] »
А по формообразованию что лучше?
Неделю назад положил на рабочий стол заготовку под зеркало и тут на меня перфекционизм напал. Есть стекло, оргстекло, эпоксидка, толстый(15мм) плекс, винипласт и я всё никак не могу определиться из чего же всё-таки сделать рабочий слой шлифовальника.
Посоветуйте пожалуйста, а тоя сам определиться никак не могу.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4569 : 10 Сен 2025 [22:48:34] »
Я бы стекло использовал.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4570 : 11 Сен 2025 [04:39:11] »
Раз у винипласта температура размягчения около 86 градусов, значит ли это, что его можно подержать в кипятке, потом положить на горячую заготовку зеркала, и он примет форму этого зеркала?
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4571 : 11 Сен 2025 [11:06:28] »
В книге Громова описан подобный момент с оргстеклом, думаю и с винипластом должно получиться.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4572 : 11 Сен 2025 [17:21:49] »
Так, а полировальную смолу после шлифовки получится нанести на винипласт (не очень горячим методом)? Или не пристанет?
SW 2001PDS
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4573 : 11 Сен 2025 [20:51:29] »
Он не настолько термопластичен. Часто встречаю рекомендацию отливать полировальник на другом основании.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
« Ответ #4574 : 12 Сен 2025 [08:46:54] »
На заготовку отлитую из клея для бассейнов, заливал эпоксидную затирку литокол. Прорезал канавки, и использовал для финишной шлифовки. Поудачнее чем стекло и царапин не садит. Потом заливал смолу на нее, все отлично. Но перешлифовать, в случае чего будет нечем.
Оффлайн библиограф
« Ответ #4575 : 12 Сен 2025 [19:09:12] »
 Если есть достаточно толстый (>6мм) винипласт, можно подогреть его и отформовать на выпуклом основании
шлифовальника, загрузив мешочками с дробью (тоже подогретой)
Приклеить к основанию эпоксидной смолой и прорезать резцом канавки.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [20:07:22] от библиограф »
« Ответ #4576 : 12 Сен 2025 [20:02:18] »
    Шлифовальник дожен быть строго монолитным . И только тогда на нем получается хорошая поверхность . Чего не скажешь о свистопляске на полировке . Но там без жесткой подложки говорить вообще не о чем .
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #4577 : 14 Сен 2025 [18:02:31] »
Лучше металла ничего не придумано.
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4578 : 14 Сен 2025 [18:58:53] »
Неужели сложно сделать полировальник.. зачем шлифовальник портить..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Гоша111
    • Сообщения от Гоша111
« Ответ #4579 : 14 Сен 2025 [21:21:17] »
Всем привет! Я совсем не разбираюсь, в чём проблема вот этого зеркала Ozon: арт. 1975468766? Почему оно так дёшево стоит?
