A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 221549 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 785
    • Сообщения от diant
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4480 : 29 Авг 2025 [16:04:48] »
Я давно доказал вычислительно, что для дипов достаточен Штрель 0.
А у нас что, рассеянки уже исключили из категории дипов?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4481 : 29 Авг 2025 [16:23:19] »
Для рассеянок тоже 0 потребен, вот шаровики на приличном увеличении требовательнее чуток, но надо взвешивать эффекты наращивания апертуры и уменьшения Штреля. Думаю 0,4 вполне, да и редкий телескоп в реале хотя бы столько достигает...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4482 : 29 Авг 2025 [17:26:08] »
Мне надо 100/4-5 в качестве гида .
Серега, есть склейка, 104х500. могу отдать. Без просветления. По качеству для искателя/гида сгодиться.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4483 : 29 Авг 2025 [19:04:16] »
   Это окейно !
   Буду 01 09 2025 .
« Ответ #4484 : 29 Авг 2025 [19:07:36] »
    Господа !
    Один вопрос дурацкий , другой тем более .   Призма пропустит ИК излучение , или зеркала ? Надо приемник на Кенон 6д сделать доступным со стороны с экраном.
   Второй вопрос на картинках
 Что это может быть ?
    Если объект , то крайне медленный .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2105
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4485 : 29 Авг 2025 [19:58:02] »
спутник геостационарный
« Ответ #4486 : 29 Авг 2025 [20:01:29] »
    Надо прикинуть .
    Известны :
Широта .
Высота .
    Кажется достаточно .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4487 : 30 Авг 2025 [07:27:28] »
деформация стальной пластины-сетки
Вообще-то гамаки делают из капроновых нитей (хотя панцирные сетки у старых кроватей - из стальных пружин; но эти сетки ближе к "рёбрам" мембраны). Применительно к ГЗ, "гамак" в плане круглый.
А давайте вместе покумекаем.
Для чего ГЗ при контроле подвешивают на ремнях? И ведь работает: ГЗ равномерно упирается своим ободом на ремень.
Вот так же и каждая нить гамака, натянувшись, равномерно "подпирает" ГЗ снизу, и, разгруженное таким образом, зеркало деформируется по СФЕРЕ, что, как известно, приводит к простому смещению фокуса, без локальных искажений.
И - для справки: в ПроМире разгрузка на сетку используется для теоретического сравнения реальной разгрузки с идеальной; здесь узлы "сетки" имитируют бесконечно большое число опорных точек системы разгрузки Грёбба, или пневмо-разгрузку.
Что касается мембран (это - для Ёж65), то они будут "болтаться" в поперечном направлении к оси ГЗ в пределах зазора между боковыми опорами в оправе ГЗ, т.е. ~ 0.05 - 0.10 мм, и на практике эту "болтанку" можно не учитывать.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2025 [08:14:25] от ekvi »
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #4488 : 30 Авг 2025 [17:21:21] »
Из-за чего возникает троение изображения на тесте Ронки из радиуса кривизны, и соответственно, можно ли его убрать?
SW 2001PDS
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4489 : 30 Авг 2025 [17:28:57] »
На даче сейчас инет не устойчивый. Вернусь можно и подумать. Но мне кажется, что с гамаком не все так просто. Та же одиночная нить, прогибается не по окружности, а по гиберболическому косинусу...И чтобы ее вытянуть в прямую линию (аналог плоскости), необходимо приложить чудовищное усилие, которое раньше порвет эту нить, чем она преобразуется в геометрическую прямую.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2025 [17:43:51] от ysdanko »
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #4490 : 30 Авг 2025 [17:39:07] »
Так ли это на самом деле? Кто-нибудь пытался доказать это эксперементально?
Оффлайн Karagy
« Ответ #4491 : 30 Авг 2025 [19:29:06] »
Тупой вопрос!
Вот с зеркалами вроде понятно - там сфера, парабола, и, соответственно сферическая аберрация.
А что с линзами объективов рефракторов? Там тоже сферы?
Или бывает асферика? И если бывает - то как это отражается в обозначениях готовых объективов?
А если не бывает - то почему?
« Ответ #4492 : 30 Авг 2025 [20:26:44] »
    На линзах если и бывает асферика , то более сложной формы , нежели на зеркалах .
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #4493 : 30 Авг 2025 [20:50:27] »
Делают. АПО 130/1100, асферика на первой поверхности. Но в массовом производстве не встречал.
« Ответ #4494 : 31 Авг 2025 [09:13:33] »
Да сейчас всё сложнее полностью сферический фотообъектив встретить. Недавно забивал патенты Сигмы, там вообще ерунда какая-то, бешеные порядки и мизерные коэффициенты. То ли кинули что само получилось, то ли специально чтобы ерунду казал. Кстати, он и кажет ерунду почему-то, надо что-то оптимизировать видимо. А так сейчас время суровое - там напихано всяких ниобиевых флинтов в районе 1,9-2, да и ЕД-шки не нам привычные, а FK55 и типа того, тяжёлые.
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #4495 : 31 Авг 2025 [12:17:10] »
Бездидько Сергей Николаевич всегда говорил что в базу кидают неправильные расчёты.
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
« Ответ #4496 : 31 Авг 2025 [15:56:43] »
Ну вот Canon 85/1.2  и 200/1.8  в LensView вполне рабочие, особенно осли сфокусироваться по ЧКХ.
Тут же даже у одного из стёкол dPgF смещено на нереалистичную величину, а другое слегка от каталога отличается.
Хотя скорее всего соптимизируется, плюс прогоню текст через переводчик, может сказали чего, а то одни цифры вбил - патент японский.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #4497 : 01 Сен 2025 [06:34:52] »
О моде расскажут маркетологи.
Что касается качества изображения, то сколько ни лепил асферику к рефракторам - что слону дробина! Причина в том, что асферика воздействует сугубо на монохроматические аберрации, а чуть вправо/влево по ДС - эта коррекция глохнет.
прогоню текст
В одной угольной шахте дверь все подпирали большим булыжником. Однажды мимо проходил геолог и своим молоточком стукнул по этому булыжнику, очистил его от угольной "копоти" - оказался самородок на 15 кг золота.
Вот зарубежные аболтусы и тычут своими молоточками куда попало: вдруг слиток или алмаз на млн карат?!
В России так не исследуют: Теория 3-го порядка в помощь для системных исследований-открытий аля-Русинов!
« Последнее редактирование: 01 Сен 2025 [07:40:22] от ekvi »
« Ответ #4498 : 01 Сен 2025 [07:09:40] »
    Вранье .
    Золото сразу отличили бы . Плотность в 4-8 раз больше большинства пород .
   А дверь была у хаты и подперта фосфоритом . Остров с которого камушек привезен , был разобран до уровня океана.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4499 : 01 Сен 2025 [08:00:26] »
Никак о Науру речь
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
