A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 221500 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #4500 : 01 Сен 2025 [09:28:09] »
    Да . Что-то там . Отличнейшая астроплощадка была . Но тока Куку было под силу тудэмо добраться . Еще и ряд ценнейших астрономических наблюдений провести на Таити .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4501 : 01 Сен 2025 [11:11:52] »
Что касается качества изображения, то сколько ни лепил асферику к рефракторам - что слону дробина! Причина в том, что асферика воздействует сугубо на монохроматические аберрации, а чуть вправо/влево по ДС - эта коррекция глохнет.
Наоборот же - Супер-Шмидт/Супер-Максутов имеют уменьшенный сферохроматизм за счёт разнонаправленности оного у мениска и у пластинки. Эта методика уменьшения сферохроматизма описана уже в ранних работах Максутова.
А если говорить конкретно о рефракторах-апохроматах, то есть успешный пример Агемы. Применение асферики опять же позволяет изменить баланс сферохроматизма в системе, расширить диапазон и что особенно важно - применить другие пары стёкол к тем же особым базовым, что не менее критично для параметров системы, чем особость базового стекла.
« Ответ #4502 : 01 Сен 2025 [11:24:17] »
    Планеты обычно с фильтрами смотрят . И устранение  сферической лишним не будет .
« Ответ #4503 : 01 Сен 2025 [11:38:36] »
Для этого прежде всего светосилу расслабляют. Так, ЛЗОС 200/7, который довелось тестировать на скамье, имел весьма немаленькую сферичку в красном, что подтверждалось расчётным суррогатированием. В двойном ходе полихромная точка заметно подхромачивала. Поэтому для пуристов-планетчиков выбором однозначно был 200/9 при прочих равных. А этот объектив показывал неплохо, "прошибал апошностью", но далеко не был идеалом.
Насчёт фильтров же - это для науки было, а визуальная эстетика во многом именно в богатстве натуральных красок - чтобы морковность БКП сочеталась с синими фестонами.
« Ответ #4504 : 01 Сен 2025 [11:43:18] »
     Алексей , как всегда , прав !
    Однако , тута сферическую пришлось убирать .Телескоп авантюрный , но нравится очень .
« Последнее редактирование: 01 Сен 2025 [11:49:43] от Сергей Казаков »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4505 : 01 Сен 2025 [13:08:18] »
Авантюризм не нуждается в оправдании.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #4506 : 01 Сен 2025 [13:38:26] »
    Девчонкам верить можно . В сей телескоп лучшее , что они видели .
« Ответ #4507 : 01 Сен 2025 [13:43:12] »
Эмоциональная сфера вообще не коррелирует непосредственно с техническим совершенством оборудования.
Как мне сказал как-то один из форумчан, фотограф:"Я - художник, мне не нужен идеальный инструмент!"
« Ответ #4508 : 01 Сен 2025 [14:13:23] »
    140 диаметр .
     3,5 градуса поле .
     Легко управляемая монтировка .
     Бегать вокруг не надо .
     Вопросов быть не может .
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4509 : 01 Сен 2025 [14:45:33] »
140 диаметр .
     3,5 градуса поле .
:good: :good:
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #4510 : 01 Сен 2025 [14:56:38] »
    Так точно !
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4511 : 01 Сен 2025 [15:27:11] »
Спарить бы его. И стал бы бинокулярный телескоп мечты.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #4512 : 01 Сен 2025 [17:22:09] »
    Терпеть не могу возиться с рефракторами . Очень заморочно . Но есть задумка 180/4,5 . Или Кассегрен 530/10 . Или заняться фото с Кока-Колой и Баунти .
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 195
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #4513 : 02 Сен 2025 [11:33:39] »
…Но есть задумка 180/4,5…
180 это вообще эфемерная вешь. Давно держу в голове 180х2. Ещё вменяемая цена, но уже приличный размер. Но предложений нет. Имею ввиду что-то вроде 180/1500.
150 как бы не особо отличается ростом, а 203 уже космос. Под такой комплект оптики даже продал бы бинокуляр 130/1200.
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Karagy
« Ответ #4514 : 02 Сен 2025 [11:39:57] »
Брахиты будут покороче.
Кстати о брахитах! Лет примерно 10 назад тут проскакивало фото редкого портативного рефрактора или подзорной трубы - брахита, кажется от ЛОМО (это не точно). Вот уже несколько лет пытаюсь найти это место на форуме и не получается. Может кто знает где оно?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4515 : 02 Сен 2025 [13:13:33] »
  А я бы и от пары 203 не отказался... 1:10.
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #4516 : 02 Сен 2025 [14:37:41] »
Agema работает иначе. Если взять систему, представленную в патентной заявке, и убрать асферику, то заметного сферохроматизма не будет, только неприемлемо большая сферическая аберрация. Асферика, включающая в себя коэффициенты 4-го, 6-го и 8-го порядков, минимизирует сферическую аберрацию, но сферохроматизм – как изменение величины ошибки в зависимости от длины волны – не затрагивается существенно. Владимир Ильич прав: асферика в первую очередь корректирует монохроматические аберрации.
« Ответ #4517 : 03 Сен 2025 [17:18:18] »
    Где найти трубу на рефрактор ?
    Внутренний диаметр 100+ . Длина 400+
    Лучше , если в СПб .
Оффлайн Karagy
« Ответ #4518 : 03 Сен 2025 [17:35:29] »
В яндексе?
Вот с его подачи
https://spb.bvb-alyans.ru/trubnyj-metalloprokat/vse-truby/
причем тут, в б/у трубах
https://spb.bvb-alyans.ru/trubnyj-metalloprokat/truby-bu/
например есть диаметром 108 и толщиной стенок 4 мм.
https://spb.bvb-alyans.ru/product/truby-bu-17g1s-108-4-besshovnye-kruglye-bu-lezhalaja/?cat_id=247
только непонятно что с длинной.
Если там поискать - есть 114x5 и т.п.
« Ответ #4519 : 03 Сен 2025 [17:42:20] »
    Сатанистов запретили , и стальная труба не нужна . Надо искать алюминий . Она и полегче .
    Спасибо !
