Если руки не держат, поможет шнурок от ботинка
Была такая труба. Изначально с завода там все было метрическое, вроде М4. Но если уж раздраконено, то врядли поможет. Раз уж браться за юстировку, я бы снял паук, открутил бы центральный винт и снял ДЗ (заодно его отмыл бы от горной пыли), а остатки 3-х винтов очистил бы щеткой и замочил бы чем-нибудь проникающим вроде смеси масла-керосина (или WD40), а дальше выкручивал бы эти винты спаренными гаечками по направлению внутрь трубы, чтобы пыль с гор не заклинила в резьбе.Гайки с барашками хороши, когда они прячутся в тени зеркала. На этой трубе ДЗ маленькое, нужно барашки поменьше подбирать. Это сказывается на возможности нормальной затяжки от руки (чрезмерно тянуть ни к чему).Ну или покупать винты в внутренним шестигранником, но тогда нужно иметь ввиду нехилую вероятность в момент настройки ДЗ (хоть и делается это нечасто) уронить шестигранник на ГЗ, а это уже может печально кончиться.
что делать?
Цитата: Mark! от 07 Мая 2025 [19:34:21]что делать?Продолжать. Если 4 винта выкручены и никаких нештатных креплений нет, то оправа зеркала должно выйти. Часто оправа сидит плотно в жестянке трубы, будьте осторожны, она может внезапно выпасть, и здесь главное не уронить ГЗ.Про туманности/размыленности ничего не понял, попробуйте фото сделать.
Похоже, дело не в дымке, телескоп разъюстирован. Раз уж вы разобрались с креплением ДЗ, то попробуйте ослабить 3 винта ДЗ и глядя в фокусер без окуляра пошевелить оправой ДЗ рукой (покрутить, изменить угол в разных плоскостях). Найдется ли положение, в котором все лапки ГЗ будут видны? Примерно в этом положении вы должны увидеть отражение своего глаза в ДЗ. Такое положение и фиксируйте 3 винтами ДЗ (без фанатизма). Фокусер для начала опустите внутрь ниже некуда.А дальше вам в тему юстировки, читать не перечитать.
чешир
Цитата: Mark! от 07 Мая 2025 [20:54:02]чешир Во, чешир появился, это хорошо. На самих зеркалах загрязнений нет визуально?Если одной только подвижкой ДЗ увидеть все 3 лапки ГЗ не удается, то вижу 3 варианта (или их комбинации):- недоослаблены винты ДЗ;- кривее некуда оправа ГЗ (ГЗ смотрит вбок, что очень странно и врядли возможно, но лучше проверить);- криво установленный фокусер.Мне кажется, вам нужно в тему юстировки, примеров там масса.
и что с гз? просто забить на то, что не получается достать его?
Цитата: Mark! от 07 Мая 2025 [21:54:00]и что с гз? просто забить на то, что не получается достать его?Выкрутить те несчастные болты желательно.Тут уже говорили, шестигранник подпиливать пока плотно не войдёт. По капле ВД-40 на каждый. Не должны они так уж туго быть закручены.
с гз другая проблема
на гз фиксирующие и юстировочные также затянуты на максимум.
Цитата: Mark! от 08 Мая 2025 [17:45:14]на гз фиксирующие и юстировочные также затянуты на максимум.Нахрена на максимум?Снимайте оправу ГЗ, пробуйте покачивать, а не крутить (крутить шов на трубе не даст). Оченб мелкие отвертки должны полезть в шов между трубой и оправой, только без фанатизма.Под ГЗ должно лежать 3 пробковых прокладки, проверьте их наличие и состояние.Чешир с линейкой сфоткайте (в длину).
Цитата: Mark! от 08 Мая 2025 [17:45:14]на гз фиксирующие и юстировочные также затянуты на максимум.Чешир с линейкой сфоткайте (в длину).
Цитата: Mark! от 08 Мая 2025 [17:45:14]на гз фиксирующие и юстировочные также затянуты на максимум.Оченб мелкие отвертки должны полезть в шов между трубой и оправой, только без фанатизма.
