ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Вставлю свои пять копеек.Если верить формулам из книги Наумова (стр 59, 60), то получаем, что для 6 точек зеркало должно иметь толщину больше 32 мм.Для 9 точек получаем толщину в 27 с хвостиком мм, что больше нежели толщина заготовки.При разгрузке на 18 точек получаем толщину в 13 мм, что составляет 65% толщины заготовки. Получаем запас по толщине всего 35%, что соответствует, почти, минимально рекомендованному запасу по мнению автора книги.Рассуждения велись для стекла К8. Если марка стекла отличается, то надо в расчёты вносить поправки.Подозреваю, что программа расмотренная выше не учитывает какие-то факторы и выдаёт слишком оптимистичный результат.
Вставлю свои пять копеек.Если верить формулам из книги Наумова (стр 59, 60),.......
Как вы планируете обработку зеркала на станке... сверху, снизу, как разгружено.
Надо просто попытаться сделать зеркало, изнкчкльно задавшись толщиной, когда потом будет нужно разгружать на многояр3сн3ю разгрузку из 18 точет.
Тут из толстого стекла на 3 точки многие доделать зеркало не могут, а про 18 вообще не говорим.
Ну, это просто несерьезно. Это оценочные формулы, чтобы людей от синдрома Белкина уберечь.
Цитата: ROVIAN от 17 Окт 2024 [17:15:36]Как вы планируете обработку зеркала на станке... сверху, снизу, как разгружено.Вопрос странный. На сколько я понял, больше зеркала, свыше, что-то около 200 мм необходимо обрабатывать только зеркало внизу. Навашин говорит про эффект провисания зеркла при обработке, который можно устранить только поместив зеркало внизу на разгрузочном приспособлении, а шлифовальник сверху.Цитата: ROVIAN от 17 Окт 2024 [17:15:36]Надо просто попытаться сделать зеркало, изнкчкльно задавшись толщиной, когда потом будет нужно разгружать на многояр3сн3ю разгрузку из 18 точет. Не потом нужно разгружать, а зеркало при обработке должно находиться на разгрузочном приспособлении.Цитата: ROVIAN от 17 Окт 2024 [17:15:36]Тут из толстого стекла на 3 точки многие доделать зеркало не могут, а про 18 вообще не говорим. При больших диаметрах с разгрузкой на 3 точки получается необходимо иметь непомерно толстые заготовки. Это вредно по нескольким причинам. Поэтому и стали искать решение. Нашли в виде разгрузки на много точек. Автор пишет, что 18 точек разгрузки-- сложная вещь, но ещё доступная любителям. Это позволяет снизить массу стекла и его толщину. Излишняя толщина вредна, т.к. если не ситалл, то будет всегда присутствовать эффект края, то бишь зеркало никогда не термостабилизируется.Цитата: Олег Чекалин от 17 Окт 2024 [17:21:50]Ну, это просто несерьезно. Это оценочные формулы, чтобы людей от синдрома Белкина уберечь.Это приблизительные формулы, которые задают минимальную толщину. Об этом сказано в тексте. Для обработки толщина должна быть больше, т.к. действует уже не сила тяжести, а сила давления шлифующего инструмента.Я никого не уговариваю. Можете делать так, как считаете нужным. Там речь шла про некую программу. Моё предположение, что авторы программы не учли, что зеркало ещё надо сделать. А это меняет в корне весь ихний подход. Наумов предлагает просто ввести запас по толщине для увеличения прочности и сопротивлению прогиба при обработке. Но странно то, что даже минимальные толщины не совпадают. Формулы Наумова дают более толстую заготовку.
.....Не потом нужно разгружать, а зеркало при обработке должно находиться на разгрузочном приспособлении.........
Интересно, как это делается на огромных (2 - 4 метра) сверхтонких зеркалах с гигантской асферикой на вторичных - третичных зеркалах телескопов типа 39-метрового или Магелланова телескопах? Кто-нибудь интересовался подробностями?
Цитата: Андрей Лёвин от 17 Окт 2024 [20:20:54] Интересно, как это делается на огромных (2 - 4 метра) сверхтонких зеркалах с гигантской асферикой на вторичных - третичных зеркалах телескопов типа 39-метрового или Магелланова телескопах? Кто-нибудь интересовался подробностями?Зональная ретушь малым инструментом26 Extremely Large Telescope Photos
Откуда вы взяли цифру, что больше 200 мм зеркало обязательно должно бцть именно снизу?
А почему не на наклейке? Вполне себе классика для небольших зеркал.
Цитата: ROVIAN от 17 Окт 2024 [18:17:24]Откуда вы взяли цифру, что больше 200 мм зеркало обязательно должно быть именно снизу? я предположил,
