ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Mistpal от 09 Мая 2022 [20:36:56]есть только один способ узнатьЧто то мне подсказывает, что ответ очевиден..
высота слоя 0.12ммконечно нужно пройтись 200+ шкуркой и со смазкой должно крутить шестерню плавно
Цитата: Mistpal от 09 Мая 2022 [20:02:10]высота слоя 0.12ммконечно нужно пройтись 200+ шкуркой и со смазкой должно крутить шестерню плавноВысота слоя 120мкм. Примерно такая будет и ошибка профиля зубьев. Но! Для диаметра червячного колеса в 200мм. это приведет к кинематической ошибке примерно в 200 угловых секунды! Ни о какой точности и плавности вращения, в этом случае не может быть речи.
С какой скоростью нужно крутить червяк, микрошагов/с, шагов/с чтобы телескоп следил за звездой?
Если поставить драйвер шаговика (TMC2209 дробление шага 1/16), то телескоп сместит по небосводу на 360/200/400/16=0,00028125 градуса, верно?
Т.к. управлять вращением шаговика будет контроллер, то можно сделать червячную пару с любым удобным передаточным числом, а коррекцию вращения делать програмным путём. В программе, просто, меняют коэффициенты, тем самым регулируя точность. Есть темы по данному вопросу, со схемами и программами для контроллера.Для такого скопа монтировка весом в 11 кг, на мой взгляд, тяжеловата. Редукторы необходимо сделать отключаемые, для быстрой, ручной наводки для на объект. Полярную ось желательно сделать конической, т.к. нагрузки на неё не одинаковые. Подшипник ближе к скопу можно взять больше диаметром, чем на конце оси. У Сикорука есть примеры рациональных монтировок. Вопрос про монтировку сложный и технически и технологически, но явно не из тупых.
Если перевести в секунды это будет 1"0,12. Скорость суточного вращения неба 15"/сек. Отсюда скорость вращения червяка должна быть 15"/1"0,12 = 14,82 микрошага/сек.
что-то не вдупляю - вы высчитали 1"0,12 из 0,00028125 градуса
есть три конструкции...ферма считается самой оптимальной по жесткости...почему? и насколько другие конструкции будут хуже?
...Редукторы необходимо сделать отключаемые, для быстрой, ручной наводки для на объект....
..."Быстрое отключение" пока не получается сделать на уровне червяка....
Вообще-то, композиционные материалы.Металлы-- дорого и тяжело; дерево-- подвержено старению и изотропия свойств, требует доп обработки при низких механических и технологических параметрах; пластики-- низкие механические свойства.
