A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 191828 раз)
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #1240 : 02 Мар 2022 [19:06:34] »
Так в том и дело, что пучок ограничивается много чем - на пути пучка - труба, потом вторичка с растяжками, потом зеркало. Отбрасываем вторичку и растяжки - дифракция на главном зеркале вторичная (после трубы) или первичная, вот в чем вопрос.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 904
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1241 : 02 Мар 2022 [19:15:11] »
 Если в вашем телескопе на пути пучка - труба, смело можете засунуть его, сами знаете,
куда. :)
Оффлайн fox7812
« Ответ #1242 : 02 Мар 2022 [19:18:12] »
За рифму браво! А по существу вопроса?
Оффлайн библиограф
« Ответ #1243 : 02 Мар 2022 [19:33:04] »
Про правильный выбор диаметра трубы телескопа, а также о надлежащей установке диафрагм
и светоотсекателей подробно писал Ernest
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=120
Оффлайн fox7812
« Ответ #1244 : 02 Мар 2022 [20:20:15] »
Благодарю :)
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 20
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #1245 : 08 Мар 2022 [13:26:43] »
кажется нашёл куда написать ::) вопрос опытным - подойдёт ли искатель полюса от HEQ5pro на CG-5?
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Астрофотограф, Астроном
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #1246 : 30 Мар 2022 [11:13:06] »
Всем привет. Отношу свой вопрос к новичкам по телескопостроению. Я начал читать книги по телескопостроению Навашина и Сикорук. В тексте сказано, что идеальное зеркало, можно изготовить из витринного толстого стекла. Порылся в интернете и не нашел, где именно брать заготовку круглую или само стекло без вырезки. Можете подсказать, где брать заготовку?
Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15, 60мм Svbony (гид).
ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, ZWO ASI178MM (гид), Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
[/u
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 159
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #1247 : 30 Мар 2022 [11:37:48] »
Поинтересуйтесь здесь - https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-smotrovoe/nezakalennoe/
« Ответ #1248 : 30 Мар 2022 [12:05:39] »
[/u
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1249 : 30 Мар 2022 [15:35:32] »
Можно пойти по пути "сделай сам". Узнаёте, где есть близлежащие конторы по производству стеклопакетов. Садитесь на велосипед, подъезжате к конторе. Если охраны и проходной нет сразу подъезжате в цех где делают стеклопакеты. Ищите мастера производства. Просите его набрать обломков стекла. Он Вас подводит к здоровенному бункеру набитым доверху битым стеклом. Выбираете кусок подходящей толщины и размера. Говорите мастеру большое спасибо. Дома обрабатываете стекло, как учат авторы книг. :)
В результате работы у Вас ничего не получается. Выкидываете это на помойку и заказываете в магазине по ссылке выше. ^-^
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1250 : 30 Мар 2022 [15:52:30] »
В этом и будет проблема. Не делают стеклопакеты из стекла "подходящей толщины", даже для 150мм апертуры.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1251 : 30 Мар 2022 [17:24:27] »
Рассказывают, что Барнхард Шмидт отшлифовал свое первое зеркало песком из найденного на пляже донышка бутылки из-под шампанского,  а Джон Бейкер, изобретатель системы
Супер - Шмидт сделал зеркало из куска разбитой стеклянной полки для ванной... :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1252 : 30 Мар 2022 [17:39:54] »
   Сам видел . В фильме отшлифовали линзу из арктического льда и на Солнце вскипятили чайник.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от alexann
« Ответ #1253 : 30 Мар 2022 [18:48:55] »
Крышку от кастрюли надо брать, их из пирекса делают. Если поискать, то можно найти крышку нужной кривизны и, даже, с центральным отверстием.
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
« Ответ #1254 : 30 Мар 2022 [19:01:21] »
   Щелково надо поменять на Бирюлево . Там Москва-река . И значит , можно найти иллюминатор . Проверено . Стекло хорошее .
Оффлайн библиограф
« Ответ #1255 : 30 Мар 2022 [19:07:56] »
Крышки от кастрюль обычно из закаленного стекла, также и стекла духовок газовых
плит.
« Ответ #1256 : 30 Мар 2022 [19:10:37] »
   Да они хихикают над Новичком .
   Можно подумать , что сами родились сразу с телескопом . Но науке сие не известно .
Оффлайн alexann
« Ответ #1257 : 30 Мар 2022 [19:46:08] »
На барахолке заготовку не проблема купить, поэтому Новичок задал странный вопрос. Или ему новая нужна и в упаковке?
« Ответ #1258 : 30 Мар 2022 [19:59:25] »
   Понятно .
  Можно только позавидовать тем , кто решает построить телескоп . Молодцы !
  Сам ненавижу . Потому и делаю быстро .
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1259 : 30 Мар 2022 [22:35:09] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76136.0.html   Хотя за десять лет производители крышек наверное научились делать их правильно сферическими или параболическими.. Вроде кто то делал зеркало из передка кинескопа телевизора  :facepalm:
