A A A A Автор Тема: Тема для тупых вопросов.  (Прочитано 311712 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Тема для тупых вопросов.
« Ответ #100 : 26 Окт 2018 [10:54:10] »
А моя интуиция чувствует что эффект будет весьма заметен.
Весь смысл охлаждения чтобы как можно скорее передать тепло от зеркала к трубе.
Труба же представляет собой огромный по площади металлический радиатор, там всё хорошо с теплоотводом.
Принимая во внимание разность плотности гелия и азота/кислорода при наступлении термостабилизации, более плотный воздух уйдет вниз к зераклу, где он там точно осядет х.з....
Ты главное смотри, чтобы он с монтировкой к Луне не улетел.  :D И Гелий он более текуч, может быть лучше водородом у него теплопроводность выше, да и фаершоу после того как взлетит зрелищнее будет.  ;D
« Последнее редактирование: 26 Окт 2018 [10:59:13] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #101 : 26 Окт 2018 [10:56:03] »
С поверхности зеркала, может чуть больше тепла гелий снимет. Но как быть с теплопроводностью стекла? Она ограничит скорость передачи тепла от внутренних слоев зеркала к наружной поверхности.
П.С. Даю оценку, что после заполнения гелием время термостабилизации зеркала уменьшиться в лучшем случае на 30%. Но проверить экспериментально было бы интересно.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #102 : 26 Окт 2018 [11:02:49] »
У меня есть тупой вопрос.
Потребуется знание физики.
Дано:
- Труба большого ШК, несколько доработанная в плане герметичности.
- Заполняется гелием из баллона перед наблюдениями (теплопроводность выше чем у воздуха в 6 раз) - для сильного ускорения термостабилизации.
Естественно, точно заполнить не получится и внутри останется какое-то количество воздуха.
Вопрос: будет ли расслоение воздушно-гелиевой смеси в трубе или нет?
(В первом случае это даст искажения из-за преломления на границе.)
Пардон муа, но если есть разработки выделенно-подчеркнутого за суммы, не превращающие цену большого ШК в сумму, большую чем БТА, Хаббл и Гюйгенс вместе взятые, то можно озолотится, причем даже не на ниве астрономии. Бо гелий имеет потрясающее свойство улетучиваться даже из спецбаллонов, это я как человек, работавший с гелием регулярно и с удовольствием, в диапазоне от практически 0К и за комнатные, говорю
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #103 : 26 Окт 2018 [11:06:48] »
Здесь полностью согласен. Гелий такой..
Критические элементы это ручка фокусировки и 3 ручки блокирования зеркала.
Задник перекрыт внутри трубы линзой корректора, штатные вент. отверстия заглушить не сложно.
Но задача не хранить там гелий а чтобы его концентрация при атмосферном давлении продержалась хотя бы пару часов.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #104 : 26 Окт 2018 [11:15:42] »
Однако, в порядке бреда, можно предложить следующее ;): превращаем сам массив зеркала в систему каналов, наполненных каким-либо теплоносителем и наружу теплообменник. Скорость - бешенная, лишь бы зеркало не разлетелось :D
« Ответ #105 : 26 Окт 2018 [11:20:16] »
Там зеркало уже достаточно тонкое, штамповка с разгрузочными рёбрами..
http://www.danielegasparri.com/c14_web/primary_cell.jpg
Плюс технологии, кмк, как только начинаешь выпускать гелий из баллона, он уже становится гораздо холоднее окружающего воздуха.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #106 : 26 Окт 2018 [11:23:30] »
Критический элемент - это сама труба. Гелий прекрасно растворяется в большинстве металлов, а, следовательно, очень быстро диффундирует наружу. А небольшой градиент температуры ему еще и поможет. Так что не пару часов, а хорошо если пару десятков минут. Я уже сейчас не помню точно, чем покрывают баллоны для предотвращения этого эффекта, но он еще и тяжеленный становится. Если кислородные и азотные баллоны мы таскали одной левой, то гелиевые  - только на тележке
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #107 : 26 Окт 2018 [11:26:00] »
*Так, продолжаю бредить* Интересно, а присобачить между ребрами хотя бы радиаторы нельзя?
« Ответ #108 : 26 Окт 2018 [11:30:44] »
Не думаю что это хороший вариант.
Чтобы был хороший контакт нужен термоклей, а металл.. радиаторы с гораздо более высоким ТКР будут остывать быстрее и коробить стекло.
В данных условиях это слишком круто)
Я сам видел как резиновый шарик с гелием (под давлением!)) висел у потолка несколько дней))
А тут алюминий)))
« Последнее редактирование: 26 Окт 2018 [11:36:58] от GraY25 »
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #109 : 26 Окт 2018 [11:36:33] »
Ок, бредю/брежу ;D дальше. Берем упругую оболочку (например - грудные импланты :D), наполняем теплоносителем, внутрь тепловую трубку, наружу - радиатор. Оболочку клеим теплопроводяшим клеем на ка плюс эн точек. Лепота? :D
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #110 : 26 Окт 2018 [11:37:46] »
Так ... резиновым изделием обтянуть  :D, получиться этакий фольгированный шарик. :)))
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #111 : 26 Окт 2018 [11:42:57] »
А тут алюминий)))
Ну, резина пока еще не металл, хотя при нынешнем развитии технологий не удивлюсь. Но она-то сама плохо теплопроводит, как бы весь эффект не съела. А вот люминь для гелия точно практически не преграда
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #112 : 26 Окт 2018 [12:51:43] »
Гелий, что бы он не улетучивался, можно же сжижить. И куда он тогда денется, жидкий? Заливаем его в трубу ШК, закрываем и спокойно себе наблюдаем. ^-^
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #113 : 26 Окт 2018 [13:03:50] »
Кружку жидкого азота через окуляр залить и все дела. Если переохладится, паяльной лампой подогреть.
grim43
« Ответ #114 : 26 Окт 2018 [14:29:08] »
И прибавьте еще одно весьма полезное свойство гелия - показатель преломления его 1.000035 и сравните с воздухом - 1.000292. Т.е. гелий по сравнению с воздухом как вакуум. Турбуленция внутри герметичной трубы снизится в разы!
Поправлюсь, не сама турбуленция, а ее влияние на изображение.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #115 : 26 Окт 2018 [15:40:44] »
Не фантазируйте, а почитайте ГОСТ на баллоны для технических газов. Все они (в том числе и для гелия) изготовляются из стали (для точных баллонов из легированной). Никаких особых условий на  внутреннее или наружное покрытие баллонов нет.
Учет повышенной диффузия инертных газов и водорода важен для вакуумной техники. Для баллонов же существует единый стандарт, что для гелия, что для азота...
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #116 : 26 Окт 2018 [17:33:32] »
Да, был неправ, ГОСТы одинаковые. Придется ехать на кафедру в гости, вспоминать, почему такая разница в весе баллонов.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #117 : 26 Окт 2018 [17:58:25] »
Не надо никуда ехать, и так ясно: в баллоны закладывали свинец, чтобы не улетали.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #118 : 26 Окт 2018 [18:44:37] »
    Для профилактики от моли , в новые валенки спирт залить ?
    Отвечайте в темпе , ибо до начала астросезона высохнуть должны успеть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Aleks71
« Ответ #119 : 26 Окт 2018 [18:54:55] »
Спирт для профилактики. Остальной текст лишний)
