A A A A Автор Тема: Сферический Ньютон  (Прочитано 5218 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
Re: Сферический Ньютон
« Ответ #40 : 18 Окт 2016 [18:46:29] »
Делают "пузатые" линзы и особо проблем не возникает
Даже шарообразные линзы делают! Но контролируют их не теневым методом, а пробным стеклом.
Пробные же стекла, в свою очередь делают парами; форму их проверяют взаимно, по кольцам Ньютона.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2016 [19:26:29] от библиограф »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #41 : 18 Окт 2016 [19:43:57] »
Корректор в телескопе Icarus системы Pankratz'a одновременно и удлиняет фокусное расстояние системы
В системе Панкратца 2 корректора: 3х-линзовая линза барлоу, 3х-кратно увеличивающая фокус ГЗ, и афокальный 2х-линзовый корректор, установленный вблизи фокуса. Итого, 5 линз. Такая коррекционная система позволила исправить практически все аберрации на поле в 0.4 градуса. Она удовлетворяет практически всем запросам старттопика: у ГЗ А = 1:2, линза барлоу стоит перед ДЗ и удлиняет последний отрезок и эквивалентный фокус, что позволяет уменьшить ЦЭ.
Недавно мы с И.Н. Панкратовым для параболоида разработали аналогичный удлиняющий корректор, в котором все линзы - из одного стекла К8.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [18:08:27] от ekvi »
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #42 : 18 Окт 2016 [21:18:43] »
   И все таки в середине прошлого века в ГОИ теневым методом исследовали вогнутые поверхности с апертурным углом даже бОльшим, чем у сфер f/2-f/1,5.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #43 : 18 Окт 2016 [21:28:26] »
Здесь народ путает испытание сферы и параболы.
Народ не путает. Если делать под теневой чтобы зеркало гасло мгновенно, то Вы правы.
Но в реальности (при хорошем ноже) все равно будет какой то рельеф.
А вот его промерить надо хорошие подвижки и точные промеры чтобы оценить попали ли в допуск.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #44 : 18 Окт 2016 [22:07:00] »
Лично я зеркала больше тереть ни по чем не буду. Но вспомнилась одна мысль, которая когда-то возникла, но сам не проверил. В сферическом зеркале мы ножом как-бы пересекаем дифракционное изображение идеальной точки. А просто рассматривать эту точку скажем в микроскоп можно?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #45 : 18 Окт 2016 [22:25:15] »
Конечно, если источник точка, а не щель.
Тогда, кстати, сразу можно увидеть астигматизм зеркала.
« Ответ #46 : 18 Окт 2016 [23:21:05] »
Мне кажется Вы путаете чувствительность метода и возможность контроля светосильных зеркал. Там не только чувствительность, но и, например,
точность подвижек.
   Вы считаете, что с подвижками будут какие-то проблемы? Насколько мне известно, практически это не так. Не так давно испытывал параболу (надеюсь, что это все таки парабола) по звезде. Относительное отверстие зеркала было f/4,7, что можно сопоставить с относительным отверстием наклонных пучков сферы f/2,35 при испытании из центра кривизны. Вполне успешно осуществлял подвижки при помощи фокусера и механизма тонких движений монтировки.
...А вот его промерить надо хорошие подвижки и точные промеры чтобы оценить попали ли в допуск.
   Это совершенно не нужно. Сферу можно фигуризировать до видимого плоского рельефа. Если Вы считаете это избыточной точностью и потерей времени, то можно просто увеличить ширину щели и опять таки фигуризировать зеркало до видимого плоского рельефа. И тут я опять могу сослаться на Максутова.
Когда я тер сферу 1\2 для Тваймана-Грина (без претензий к точности, просто хочу запустить) - то все оптики писали, что теневиком такую светосилу не взять. И вопрос астигматизма остается открытым. Есть вариант теневика "на оси" с кубиком, но от него сферическая аберрация.
Опять же, оптики писали, то светосильные зеркала 1\1 и подобные проще купить или сделать с Zygo (и то не факт, что базовая комплектация достаточна).
Поэтому я отложил самоделку и нашел КПС, РПС - контрольное пробное стекло недорого. Три штуки ждут вдохновения.
   Борис, но вы же изготавливали эталон. Есть же разница между требованиями, предъявляемыми к эталону и требованиями к зеркалам, которые при помощи этого эталона исследуются. Не с этим ли обстоятельством были связаны рекомендации оптиков?
   Можно рассматривать также и внефокалы. Это метод окулярной пробы.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #47 : 19 Окт 2016 [07:48:50] »
Проблема не в том, чтобы одновременно засветить всю исследуемую поверхность, а в том, чтобы её всю увидеть.
Ресницы позволяют приблизиться к теневому прибору не ближе 8-12 мм, что даёт 12 / 6 ~ 2 (6 - максимальный диаметр зрачка глаза). Конечно, надо иметь в виду, что при контроле зеркала из его центра кривизны R/D => 2, что позволит "увидеть" фокдель F/D = 1.
Только увидеть ещё не означает проконтролировать с достаточной точностью, а затем использовать этот уровень на практике.
В этом отношении полезно снова посмотреть в монографии Н.Н. Михельсона "Оптические телескопы" таблицу 3.4 "Допустимые дефокусировки ...", в которой для А = 1:1 указано 2 мкм.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #48 : 19 Окт 2016 [12:33:17] »
Прежде чем обсуждать, как сделать светосильную сферу, думаю стоит повнимательнее присмотреться к системе Майкла Пэнкратца, на которую нам тут указал уважаемый библиограф.
Ну так вот... Выясняется, что у этой системы есть много проблем, которые ставят под сомнение её появление на свет, так сказать.
1. Маленькое поле. Диаметр 0,2 градуса (17мм). И даже в центре такого крошечного поля лучики едва укладываются в кружок Эйри, а на краю этого поля пятно достигает размеров 15 микрон. Не многовато ли?
2. И поле это к сожалению не плоское, а выпуклое с радиусом 270мм (у автора 300мм). Корректор не исправил эту проблему.
3. Линзы корректора (5 элементов в 2 группах) довольно крупные, особенно первая склейка из трёх линз. Её диаметр 164мм. Думаю, что такая склейка на практике не может существовать, расклеится при перепадах температуры.
4. Стёкла для этой склейки какие-то экзотические.
В общем ради светосильного сферического зеркала, которое само по себе сделать будет не легко, придётся делать очень сложный и дорогой корректор, а в итоге получим маленькое, кривое поле.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [12:59:55] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 19 Окт 2016 [12:51:23] »
Если систему смасштабировать до апертуры 350мм, то всё немного лучше, но всё равно поле диаметром 0,3 градуса слишком комично (от слова кома ;D).
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #50 : 19 Окт 2016 [16:17:36] »
Если систему смасштабировать до апертуры ...
Разумеется, Ф750 у ГЗ и более 150 мм у линзы барлоу - такой монстр не для любителя. То, что ЛБ склейка, решается просто: 3 отдельных линзы, при этом коррекционные возможности удвоятся.
Кстати, для гигантоманов: пока молодость в 5й точке бурлит, 50 кг - шутейная игрушка. Но годы (и здоровье) - одно из быстропроходящих удовольствий, и через ... дцать лет 5 кг станут неподъёмными.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [18:08:48] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #51 : 19 Окт 2016 [18:21:22] »
Как писал Месснер, примерно до 55 лет физическая работоспособность (применительно к альпинизму) примерно сохраняется. Понятно что это всего 5 лет от совершеннолетия, но жизнь безусловно коротка и надо ловить момент!
g.a.s.82
« Ответ #52 : 19 Окт 2016 [18:33:49] »
В общем сферический нью конь в вакууме.
« Ответ #53 : 19 Окт 2016 [18:45:23] »
Ресницы позволяют приблизиться к теневому прибору не ближе 8-12 мм, что даёт 12 / 6 ~ 2 (6 - максимальный диаметр зрачка глаза)...
Владимир Ильич, мне эта проблема видится легко решаемой хотя бы даже с помощью фотокамеры. Можно также использовать какое-либо оптическое приспособление, к примеру, зрительную трубку с увеличением равным единице. Объектив приближаем вплотную к ножу, а глаз рассматривает теневую картину в окуляр. В общем, не вижу проблемы.
А нож надо устанавливать еще точнее чтобы реализовать точность метода. Но Вы совершенно экстремальное относительное отверстие привели в качестве примера. Оно соответствует сфере f/0,5 из радиуса кривизны. С уменьшением светосилы допуск на установку ножа будет увеличиваться пропорционально квадрату относительного фокуса.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #54 : 19 Окт 2016 [18:58:29] »
Вот ещё курьёзная система Г. Слюсарева с зеркалом Манжена; такое зеркало свободно от сферической аберрации, хроматизм его исправляет корректор.
Интересно, а подобный корректор может исправить хроматизм рефрактора?
Strangers in the ку…
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #55 : 19 Окт 2016 [19:32:43] »
У Русинова, в композиции оптических систем есть про такой компенсатор.
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн kryptonik
« Ответ #56 : 19 Окт 2016 [20:09:15] »
Сферический ньютон надо делать длинным. При некоторой практике такая сфера получается почти сама собой. По качеству картинки он приближается к равному по диаметру АПО. Пригоден для планет, в основном, хотя при разумной длине мелковат. Какие самодельные корректоры, сколько их любители сделали? Это чистая фантастика.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #57 : 19 Окт 2016 [20:33:57] »
У Геннадия Борисова в его объективах ГЕНОН, помнится, в качестве главного используется зеркало Манжена.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #58 : 19 Окт 2016 [20:51:35] »
Нет. Шенкер сделан на простом зеркале, с тремя полноапертурными линзами дальше усложнять смысла мало...
Вот системы типа "Прицел" Сова-75-О и Сова-25 существуют как в варианте с простым зеркалом, первый известный мне пример их применения - панорамный ПЗС-звёздный датчик начала 80-х, причём для улучшения характеристик ещё и асферизованный, так и имеют родственника с Манженом (система Амона).
Вот такими были раньше "Геноны" за бугром... (https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-24-8-1206) Наши тоже конечно были, но у нас с доступностью информации традиционно беда, российские оптические журналы быстрее и проще на английском в переводе прочесть! Хотя пара советских "Генонов", весьма навороченной конструкции, дома у меня в россыпи лежат...
Оффлайн Vladstar
« Ответ #59 : 19 Окт 2016 [21:22:03] »
Почему-то думал, что ГЕНОНы названы в честь его разработчика-расчётчика Геннадия с твоим участием.
