ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Ещё проэкт корректора к сферическому главному зеркалу - с асферикой высшего порядка на склейке.Сам Барнхард Шмидт не взялся бы делать такое ! http://www.cloudynights.com/topic/205931-i-suppose-youd-call-it-a-schmidt-gregorian/#entry2638679
Как можно такое натереть, не представляю.
Ещё проэкт корректора к сферическому главному зеркалу - с асферикой высшего порядка на склейке. Сам Барнхард Шмидт не взялся бы делать такое !
Цитата: Павел Кириленко от 21 Окт 2016 [23:29:46]Чтобы получить уменьшенное изображение щели Вы имеете в виду? В этом случае еще и телесный угол осветителя увеличится.не, это чтобы увеличить продольную аберрацию изображения - проецируем картинку на нож.
Цитата: INPan от 22 Окт 2016 [13:10:57] Как можно такое натереть, не представляю.заготовка слегка деформировалась, полировалась до сферы. после снятия напряжения приобретала нужную форму. “stressed mirror” polishing технология.
Ясно, благодарю за пояснение. А Вы случайно не испытывали подобные зеркала?
освободиться от иллюзии понимания
прогиб пластинки под вакуумом будет максимальным у краев
Сам Барнхард Шмидт пользовался вакуумным методом - но он так закреплял пластину при обработке, асферичность же наносил специальным инструментом.
Можно усложнить вакуумный метод - опирать пластину на кольцевой выступ в вакуумной камере, внутренний и внешний кольцеобразный объемы откачивают независимо
но при этом возникает нежелательный астигматизм, как ни старайся.
на ЛОМО делали по схеме Шмидта ночные бомбовые прицелы; просто старый мастер в отдельной комнатке с полировальным станком и автоколлимационным стендом - пополировал, поставил в схему, поправил, где надо. Две пластины за три дня. Без вакуума, матриц и прочих изысков - только терпеливая и методическая работа!
А то, для пущей важности, назвали иностранными словами “stressed mirror” polishing и решили,что кое-что о предмете уже знаете?
тут вы немного запутались) речь идет об изготовлении внеосевых сегментов мозаичного зеркала.
- макс. прогиб будет в центре пластины. Максимальной на краю будет асферичность (точнее, съём).
Сомнительно ... Где об этом написано?Шмидт не так прост, как о нём принято думать: он наверняка знаком был с законом прогиба плоской пластины под распределённой нагрузкой.
Вы просто забыли, в первом предложении вы имели в виду изготовление корректора Шмидта в описании Сикорука,во втором уже - внеосевые параболические зеркала, ведь так?Какое отношение имеют внеосевые зеркала к асферической пластинке корректора?
у каждого сегмента своя строго определённая стрелка кривизны и асферичность! Как можно такое натереть, не представляю.
Свои методы работы он держал в секрете; но известно, что он сперва экспериментировал сцелостатными зеркалами, искажая их форму неравномерным нагружением, также и то, чтопластины первых камер (1/1.75 !), изготовленные им собственноручно, были очень тонкие и с оченьбольшой асферичностью - их просто не сделать "методом вакуумной деформации заготовки"
Не совсем верно.
то, как грамотный оптик, он взял бы толстую заготовку. Но заготовка имела толщину 5 мм при диаметре 360 мм: рассчёт показывает, что именно такую толщину должна иметь пластина, чтобы, не сломавшись, она обеспечила требуемую асферичность.И еще одна тонкость этой технологии, "косвенная улика": приспособление НЕГЛУБОКОЕ, т.е. не кастрюля, а сковородка - сугубо по соображениям безопасности - для того, чтобы в случае разрушения заготовки её осколки не успели разогнаться, как во время взрыва.
Однако и сам Бернхардт не раскрывал подробности своего способа не по соображениям секретности, а ... от смущения. Он так и говорил: "Если оптики узнают, как была изготовлена пластина, то у них пропадёт желание заниматься оптикой". Это означает, что его способ принципиально отличался от традиционной полировки.
