A A A A Автор Тема: Совершенно Последний телескоп .  (Прочитано 26715 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Совершенно Последний телескоп .
« Ответ #100 : 03 Фев 2017 [16:40:34] »
По вопросу в соседней теме...То есть ферма будет из березы?! Арригинально!!! :)
     Вы только никому не говорите , что из металла и любой олух сделает .     ( шутка )
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #101 : 03 Фев 2017 [16:47:16] »
    Машину не поцарапает . Но главное , что все можно дома сделать , с помощью обычного набора инструментов .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #102 : 03 Фев 2017 [16:51:20] »
Восемь шпилек или втулок консольно держат оправу с зеркалом на среднике . Кроме того на эти шпильки накладывается круклый лист фанеры , и все укладывается в багажник , с расчетом пуда всего сверху . Так что , как-бы еще и жидко не оказалось .
А как-нибудь так проработать конструкцию, чтобы была пространственная ферма например из труб Д16Т и при минимуме фанеры? Или ГЗ целиком внутри короба из фанеры. Зачем "вешать" ГЗ в его юстировочной оправе консольно? Это совсем нерационально и вынуждает вас применять такие "паровозные" сечения...
« Ответ #103 : 03 Фев 2017 [16:55:28] »
    При " этих " сечениях обеспечивается полный обдув зеркала , и даже с обратной стороны без всяких вентиляторов .
                                            Серега .
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #104 : 03 Фев 2017 [17:02:29] »
Береза - экологично :D
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #105 : 03 Фев 2017 [17:37:57] »
берегите ферму от дятлов :D и бобров  ;D
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #106 : 03 Фев 2017 [17:40:48] »
      Вопрос на засыпку .
      Какого зверя надо пустить по трубе Большого Пулковского Рефрактора , чтобы очистить ее от паутины ?
      Я не отгадал .
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #107 : 03 Фев 2017 [18:59:55] »
      Вопрос на засыпку .
      Я не отгадал .
Таксу разумеется  :)  только приманить чем-нибудь
« Ответ #108 : 03 Фев 2017 [19:05:15] »
    Диаметр трубы ( забыл указать ) - 650 мм .
    Не путайте с Нормальным Астрографом .
                                            Серега .
« Ответ #109 : 03 Фев 2017 [19:48:41] »
Вопрос в наименьшем диаметре крайней к фокусу диафрагмы. Мейн-куна откормленного можно сбросить. Без диафрагм и подводника с ершиком можно просунуть.
« Ответ #110 : 03 Фев 2017 [19:58:35] »
Апертура у таксы не та. 26" это 65 см. Нам надо такое животное, чтобы было в диаметре 65 см. Я за распушенного иглами во все стороны дикобраза.
g.a.s.82
« Ответ #111 : 03 Фев 2017 [20:28:54] »
Ну на худой конец индюка запустить, распушается прикольно  ;D
« Ответ #112 : 03 Фев 2017 [21:13:11] »
    Фидель не доволен , а времени делать дальше нема .
    В принципе ставил задачу сделать Л/5 и 0,96 . До понедельника буду думать .
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [22:29:27] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #113 : 03 Фев 2017 [21:27:46] »
блестяще :)
7х35
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #114 : 03 Фев 2017 [21:31:50] »
Хорош эталон! Наверно больше метра  :o
Главное чтоб самому нравилось  :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #115 : 03 Фев 2017 [21:35:10] »
блестяще :)
Куда там блестяще!  Рябое,  как фэйс после проказы.  Нельзя такое для визуала!  Надо гладить!
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [21:45:40] от VD »
« Ответ #116 : 03 Фев 2017 [21:40:17] »
    Основная проблема в размерах вторичного зеркала . При диаметре 160 мм , асферика в 5 мкм . После сборки всей системы можно было бы и оставить , исходя из визуального качества изображения . Но , разумеется , желательно результат получше .
dont_panic ! Спасибо .
                                            Серега .
« Ответ #117 : 03 Фев 2017 [21:44:04] »
блестяще :)
Куда там блестяще!  Рабое,  как фэйс после проказы.  Нельзя такое для визуала!  Надо гладить!
    Полосы гуляют на сотки , ну и ладно . На изображении ярких звезд пуха нет . Стало быть , с этим прокатывает .
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2124
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #118 : 03 Фев 2017 [21:48:03] »
Прям жду поглядеть на него и понаблюдать в него  :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #119 : 03 Фев 2017 [21:52:42] »
блестяще :)
В свое время,  я такую рябь гладил,  если оптика была для визуала.  Разница между проглаженной и непроглаженной оптикой была весьма заметна по контрасту на планетах.   У меня был 10" Кассгрен с ц.э. где-то около 0,3.  До прогладки он мало что показывал  на Марсе (тогда как раз было очень благоприятное противостояние) .  А вот после прогладки я не мог остановиться от разглядывания дифракционной картины у эпсилон Лиры и у Альбирео. Ну просто сказка!  И вот утром на Марсе при увеличении за 500х я увидел столько деталей, что был просто поражен - ведь до этого я в этот телескоп на Марсе ничего подобного не видел.
