A A A A Автор Тема: Совершенно Последний телескоп .  (Прочитано 26705 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Совершенно Последний телескоп .
« Ответ #80 : 29 Янв 2017 [13:02:09] »
      1 Вариант поворота вторичного зеркала вокруг его вершины . Заедало . Спасала надежность конструкции , и как следствие , стабильность юстировки .
      2 По-человечески . Поворот вокруг точки находящейся вблизи от обратной стороны . Как на рисунке выше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #81 : 29 Янв 2017 [18:03:56] »
1 Вариант поворота вторичного зеркала вокруг его вершины . Заедало..... .
1. Упорные площадки под винтами должны быть полированы и выполнены из твердых пятаков (инструментальная сталь, или "каленка").
2. Лучше использовать одну мощную пружину на "хвосте" шаровой опоры.
3. На концы юстировочных винтов хорошо бы впрессовать шарики от подшипника.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #82 : 29 Янв 2017 [18:25:04] »
... и приделать кулемет ДШК.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #83 : 29 Янв 2017 [18:29:28] »
Кулемет, это позапрошлый век. ...Сразу лазерную пушку и отстреливать чужих на Луне.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #84 : 29 Янв 2017 [18:46:43] »
Не подумал  :)
 да и дэшку не разобрать без специального молотка, а он грамм 300 весит.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #85 : 30 Янв 2017 [14:40:19] »
Оправа вт зерк .
Дело вот в чем. Ваш вариант оправы и мой вариант с фланцевой частью на центральной втулке отличаются контурами силового замыкания. В вашем варианте усилия от пружин проходят непосредственно в тело зеркала, а в моем нет. А зачем нам в зеркале лишние деформации?
« Ответ #86 : 30 Янв 2017 [15:02:51] »
     У меня просто фланец не нарисован . А он в подобных случаях по умолчанию .
     Силы от пружин и винтов действуют только на планшайбу над зеркалом . Само зеркло лежит на втулке в горизонте или на войлочной шайбе , когда в зените . И всегда прижато к трем опорам с обратной стороны с минимальным усилием , чуть больше веса .
     Для астрофото и стационара - другое дело . Там везде металлом надо обходиться . А при выездах на гору все желательно делать мягеньким .
      При холоде собачьем , на горе полная сборка . А если просто прохладно , то вся труба в сборе в салоне автомобиля .  Вентиляторы всякие не признаю . Только Леше не говорите . С градусами воюю по-своему .
      Однако , Спасибо за участие !
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [15:10:47] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #87 : 30 Янв 2017 [16:58:48] »
 У меня просто фланец не нарисован. А он в подобных случаях по умолчанию.
Ну, тогда другое дело...
« Ответ #88 : 30 Янв 2017 [17:31:38] »
    Решил не точить морковь , а ограничиться турнепсом . Дело в том , что с морковью сложнее , да и лучи по ней скользят . Нелогично .
    Гайки пока не красил .
   Снизу вверх .
Стакан . Шайба красная страховочная . Ее гайка . Переходная гайка . Отсекатель .
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [18:40:24] от serega2007 »
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2123
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #89 : 30 Янв 2017 [17:40:35] »
Думаю посолиднее чего =) шоколадку побольше =)
« Ответ #90 : 30 Янв 2017 [17:44:46] »
     Ну , этого всегда навалом , поскольку сам потребляю . Но , банально .
« Последнее редактирование: 30 Янв 2017 [18:40:50] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #91 : 31 Янв 2017 [17:17:58] »
     Взял в Несте шоколадку сантиметров в сорок . Проехали .
     Выпилил дно . Не для бочки - для оправы зеркала . Фанера двадцатка - предельная для такого  лобзика . Но всего три раза полотно вылетало .
     Наточил шпилек для соединения оправы со средником .
                                            Серега .
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #92 : 31 Янв 2017 [17:32:55] »
Куда такие паровозные шпильки? М10 наверное резьба?
« Ответ #93 : 31 Янв 2017 [17:35:55] »
   Д 24 . Резьба М 12 . Длина 130 .
                                            Серега .
« Ответ #94 : 31 Янв 2017 [17:40:54] »
Это понятно. Но куда такое? При таких размерах и резьбах они тонны будут держать.... Что за детали такие нагруженные?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #95 : 02 Фев 2017 [16:39:15] »
"Запас сена не просит. Ж......." (С) Не мое, из Армянского Радио  ;D
Наверное Сереге было лень снимать лишнее "мясо". Точил из того что под рукой было.
« Ответ #96 : 02 Фев 2017 [17:25:30] »
       Восемь шпилек или втулок консольно держат оправу с зеркалом на среднике . Кроме того на эти шпильки накладывается круклый лист фанеры , и все укладывается в багажник , с расчетом пуда всего сверху . Так что , как-бы еще и жидко не оказалось .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #97 : 03 Фев 2017 [15:31:13] »
А там все равно все будет определятся "зависанием"  на юстировочных винтах и свойствами фанеры в месте крепления этих винтов к фанерному "блину". Ну а осевую нагрузку, даже на шпильки 6-8 мм, можно загрузить тот же пуд ("и все укладывается в багажник , с расчетом пуда всего сверху")
Значение модуля продольной упругости Е, модуля сдвига G и коэффициента Пуассона µ (фанеры)
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2587
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [15:37:23] от ysdanko »
« Ответ #98 : 03 Фев 2017 [16:30:14] »
    Юстировка главного зеркала не предусматривается . А вот стабильность его положения - первостепенна .
    6-8 мм шпильки - это ни о чем . Ну если только на Землю не бросать . Но ведь всякое бывает .
    Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #99 : 03 Фев 2017 [16:37:26] »
По вопросу в соседней теме...То есть ферма будет из березы?! Арригинально!!! :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
