A A A A Автор Тема: Совершенно Последний телескоп .  (Прочитано 26625 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Совершенно Последний телескоп .
« Ответ #60 : 18 Янв 2017 [18:58:32] »
Потрясающе, к Астрофесту успеете?
7х35
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #61 : 18 Янв 2017 [19:00:47] »
    Хотелось-бы . Посмотрим . Пока готовлю все для вторичного зеркала . Одних токарных работ часов на десять .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #62 : 25 Янв 2017 [22:04:08] »
      Пока из дерева для контроля .
Оправы Гл и Вт зеркал .
Схема контроля Вт зерк .
Для души .
                                            Серега .
« Ответ #63 : 25 Янв 2017 [22:11:37] »
    Шпаргалка для себя .
    К теме мало относится , пока не в железе .
                                            Серега .
« Ответ #64 : 27 Янв 2017 [16:36:31] »
     Все так быстро продвигается , что возможно , с Вашей подачи и успею . Планировалось изначально , как в сказке , к исходу сентября .
     Вторичное зеркало практически готово . Ну , мож еще неделя понадобится .
     Самую трудоемкую деталь сделал . - Оправа главного зеркала со стаканом , кольцом ( не показано ) , и переходником к фокусирующему устройству . Фокусер , понятно , от Владимира Николаевича . ( все другие - не серьезно ) .
     Осталась морковка - самая омерзительная деталь . Резьба на краю стакана для нее , ну и для гайки гл. зерк . Ее тоже надо делать , но это уже мелочь .
                                            Серега .
« Ответ #65 : 28 Янв 2017 [10:54:57] »
    С утра морковь считал . Занудное дело . Проще рулон обоев купить .
    Оправа вт зерк .
    Конструктор .
    И для души .
                                            Серега .
g.a.s.82
« Ответ #66 : 28 Янв 2017 [12:30:32] »
О, еще один котик, Серега, у тебя их несколько? :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #67 : 28 Янв 2017 [13:39:01] »
Оправа вт зерк
Сергей, на вашем чертеже зелененькое между пластиной и зеркалом и внутри зеркала - это герметик будет ?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #68 : 28 Янв 2017 [14:16:32] »
Вряд ли. Серёга - не сторонник применения герметиков.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [14:25:46] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #69 : 28 Янв 2017 [14:46:25] »
    Кольцо на валу - текстолит . Можно любой полумягкий материал .
    Шайба с лицевой стороны - войлок . Гайка давит на зеркало чуть больше его веса .
    С обратной стороны - листовая пробка . Можно картон .
    Красным обрисованы все резьбы .
    Канал в валу желателен для юстировки .
                                            Серега .
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #70 : 28 Янв 2017 [20:41:04] »
У него коты обычно чехлы шьют, я давно заметил.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #71 : 28 Янв 2017 [21:17:30] »
А так?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #72 : 28 Янв 2017 [21:46:07] »
Ага, наверняка так лучше, не очень то симпатично в зависимость от процесса юстировки ставить степень деформации зеркала вокруг гайки.  :) наверное просто забыл нарисовать.
На 10" зеркале пережал крепления, шевелились пальцем легко, почти не касались поверхности, а на внефокалах зубцы по краю. И вапще, насмотрелся на астигматизм от пережатий, теперь боюсь, в нездоровой степени.
« Ответ #73 : 29 Янв 2017 [09:50:42] »
А так?
      Можно с обратной стороны зеркала в центре применить кольцо . и тогда лицевую гайку тянуть сколь угодно сильно и весь узел сделать миниатюрнее .  Но мне больше нравится большая база . И на юстировочных винтах для полевых условий шаг должен быть никак не мельче миллиметра .
     А вообще , разгрузка вторичного зеркала простых решений не имеет . И потому для него берется заведомо непробиваемая толщина . У меня 30 мм при диаметре 150 мм .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #74 : 29 Янв 2017 [10:56:58] »
Оправа вт зерк .
Было бы лучше если бы центр сферической штуковины совпадал с отражающей поверхностью вторички.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #75 : 29 Янв 2017 [10:59:23] »
И на гармошке играют  ;D
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #76 : 29 Янв 2017 [11:13:14] »
Если честно -не понял. Разве прокладка-упор  по центру меджу зеркалом и пластиной помешает ? зеркало не будет прогибаться.
« Ответ #77 : 29 Янв 2017 [11:26:28] »
Оправа вт зерк .
     Весьма заманчиво . Но вектора винтов себя плохо поведут .
Разве прокладка-упор  по центру между зеркалом и пластиной помешает ?
    Сказал , что так можно . Но на наших , подъездных к астроплощадкам  дорогах предпочтительнее , как изображено на рисунке .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #78 : 29 Янв 2017 [12:36:26] »
Выточи дополнительную удлиненную втулку и вставь ее в существующую конструкцию. Если "векторы" будут себя плохо вести , вернешь все обратно. Естественно и "хвост" у шаровой опоры нужно делать длиннее (но этот хвост ничему не мешает)
« Ответ #79 : 29 Янв 2017 [12:40:16] »
      Контакт юстировочных винтов должен быть нормальным к плоскостям проходящим через точку вращения ( шар ) что сложно в исполнении , да и ни к чему .
                                            Серега .
