A A A A Автор Тема: EQ платформа для монтировки Добсона.  (Прочитано 13169 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: EQ платформа для монтировки Добсона.
« Ответ #120 : 20 Дек 2016 [19:56:26] »
П после реверса надо восстанавливать настройки? Или только после выключения? Резюк тут выигрывает, один раз настроил и забыл  ;D
Как Вы реализовали реверс на платформе?
С ардуино это просто делается - при нажатии кнопки звездное ведение останавливается и осуществляется новый цикл с движением в отрицательном направлении с ускорением. Могу свой ламерский скетч выложить для смеха.
Оффлайн vinch515
    • Сообщения от vinch515
« Ответ #121 : 20 Дек 2016 [20:41:29] »
Надо глянуть Ваш скетч
Оффлайн Хрущев
« Ответ #122 : 20 Дек 2016 [21:03:34] »
Вот он без прекрас :)
Оффлайн vinch515
« Ответ #123 : 20 Дек 2016 [21:14:59] »
ок
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #124 : 21 Дек 2016 [08:07:15] »
Получается сегмент упирается в кнопку, включается реверс на повышенной скорости, по достижению определенного количества шагов(9000) шаговик начинает работать в штатном режиме и вести платформу с зв. скоростью, я правильно все понял?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #125 : 21 Дек 2016 [11:24:57] »
Нет, сегмент никуда не упирается, мотор крутит 9000 микрошагов, затем останавливается. В любой момент времени, как до остановки так и после, я могу сам нажать на кнопку и отмотать назад.
« Ответ #126 : 21 Дек 2016 [13:37:00] »
Ага, понял.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #127 : 23 Дек 2016 [13:47:27] »
Вот, нашел в программе планетария на андройд (SkySafari) опцию позволяющую отслеживать позицию монтировки Доба на платформе.
Поскольку энкодеры для монтировки есть, сейчас только сам контроллер в разобранном состоянии т.к. некоторые модули типа bt-uart переехали на goto контроллер.
В общем восстановлю контроллер энкодеров, посмотрим как подружатся они с платформой.
Скрин из программы планетария:
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #128 : 23 Дек 2016 [13:51:45] »
Что то я не понял как это работает. Доб с энкодерами по осям стоит на платформе и можно посмотреть куда скоп смотрит, т.е. учитывается ведение платформы?
« Ответ #129 : 23 Дек 2016 [14:42:07] »
Пока сам не знаю как оно будет работать. Логично предположить, что нужно будет три энкодера:
первые два на оси alt/az, а третий на приводной вал платформы, если мои представления верны, то мою схему придется дорабатывать, т.к. у меня контроллер поддерживает только два энкодера.
В общем попробую вечером восстановить контроллер, и подключиться к планетарию в этом режиме.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #130 : 23 Дек 2016 [15:16:07] »
Не представляю как это будет работать. ВТ-модуль работает как последовательный порт, т.е. можно передавать и принимать кодированные данные. А как программа скай сафари поймет что вы ей передаете? Нужен же соответствующий протокол передачи данных. Я экспериментировал с модулем GW-040, удавалось через специальные андроид-приложения управлять ардуино устройствами и принимать с них данные, но я так и не понял как заставить работать его со скай сафари. Буду следить за темой, потому что самому очень интересно.
« Ответ #131 : 23 Дек 2016 [16:00:18] »
Протокол в программе есть, понимает работу энкодеров.
Вот, я давно делал контроллер по уже готовому проекту на свою монтировку, работает отлично на Добе, и на экв. монтировке(правда реализация у меня топорная ;D).
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=26950
А здесь непосредственно описывается подключение к SkySafari(c 42 сообшения):
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=26950&page=5
Скрин протокола:
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #132 : 23 Дек 2016 [16:56:11] »
А все проще чем я думал. Круто, значит главное получить сигналы с энкодера и передать их по БТ а программа сама их распознает.
« Ответ #133 : 23 Дек 2016 [17:28:24] »
Да, не сложно.
Главное, чтоб энкодеры были с хорошим разрешением, хотя простые, самодельные на базе мышиных ИК датчиков то же неплохо работают, правда разрешение у них маленькое.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 584
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #134 : 23 Дек 2016 [17:38:19] »
Очень интересно,только не пойму как одним приводом на платформе происходит отслеживание?
Понял,посмотрел видео о подобном использовании
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [17:47:21] от Boris.T. »
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #135 : 23 Дек 2016 [17:39:23] »
На ебее вроде можно было найти энкодер на 1200 импульсов за 1,5-2 тыр. Такого разрешения должно хватить для визуала.
« Ответ #136 : 24 Дек 2016 [12:39:24] »
Да, разрешение такого энкодера составит порядка 0.3°, главное что б энкодер был двух канальным.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #137 : 24 Дек 2016 [15:07:02] »
А что значит двухканальный?
« Ответ #138 : 25 Дек 2016 [07:24:29] »
С энкодера выходят два канала на МК(А,В)- такой энкодер способен распознать направление вращения.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #139 : 25 Дек 2016 [08:02:11] »
Восстановил контроллер энкодеров, подключил к SkySafari- все работает ^-^
Сразу скажу, третий энкодер(на вал платформы) не нужен.
Работает по следующему принципу:
Скоп на Добе привязывается по двум звездам и спокойно едет на платформе, смещение по часовой оси делает сама программа, то есть отслеживание идет по трем осям, по alt/az- физически, по часовой- программно.
Смещение по часовой оси идет программно, поэтому перед использованием следует как можно точней ориентировать платформу на север, и как можно точнее указать географические координаты.
По моему мнению, неплохое дополнение к платформе, поможет сэкономить время на поиск/наведение на объект :), но есть два недостатка:
первый- отсутствие обратной связи(платформа- программа),
второй-  после отработки платформы необходимо заново делать привязку по двум звездам.
Вроде все.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
