A A A A Автор Тема: EQ платформа для монтировки Добсона.  (Прочитано 14029 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Вот решил стать активным пользователем этого форума(обитаю в основном на Старлабе).
И чтоб, не с пустыми руками- дублирую свою тему по строительству EQ платформы для монтировки Добсона, может кому будет интересно.
Платформа готова на 100%(не считая покраски) и проверена- работает!!!
Изготовлена из подручных материалов железо/дерево.
Платформа служит для компенсации суточного вращения земли, рассчитана на трэкинг порядка 30 минут.
Платформа состоит из двух частей: подвижная платформа(пп) и неподвижная(нп), приводится в движение "часовиком" от eq2.
Платформа сделана по схеме VNS (vertical northern segments)
Общий вид платформы:
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Re: EQ платформа для монтировки Добсона.
« Ответ #1 : 21 Сен 2016 [10:58:10] »
И так, небольшое описание платформы.
Начну с подвижной.
Выполнена из листа металла толщиной 3мм и усилена профилем 30х30мм по краям для жесткости.
Сверху платформы размещены три шайбы для установки ног монтировки, и искатель 5х24 в качестве искателя полюса(установлен искатель под углом равным широте).
Снизу размещены два сегмента под углом 20 градусов и отверстие под шкворень для стыковки с неподвижной платформой.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2016 [11:15:09] от Санек Барада »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #2 : 21 Сен 2016 [11:00:51] »
Сегмент- это самая важная часть платформы т.к. она отвечает за корректное передвижение скопа по часовой оси.
Наклон сегмента должен соответствовать широте.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #3 : 21 Сен 2016 [11:04:41] »
Неподвижная платформа выполнена из осб.
Общий вид и узел привода:
« Последнее редактирование: 21 Сен 2016 [11:16:08] от Санек Барада »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #4 : 21 Сен 2016 [11:06:38] »
Неподвижная платформа:
подшипники и шкворень.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2016 [11:17:20] от Санек Барада »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #5 : 21 Сен 2016 [11:09:24] »
Немного о приводе, dc drive eq2 это мотор с редуктором и схема управления позволяющая менять скорость/направления вращения.
Также необходимые инструменты для правильного выставления платформы: компас/уровни и "искатель" полюса.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #6 : 21 Сен 2016 [11:12:08] »
Тестирование платформы:
SW DOB 6" (150/1200)+ EOS 30D+ EQ платформа
привод платформы выключен(выдержка 30 секунд)- первая фотография
привод платформы включен (выдержка 60 секунд, полный кадр)- вторая фотография
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Lamberthassel
    • Сообщения от Lamberthassel
« Ответ #7 : 22 Сен 2016 [13:53:11] »
Приветствую.
Конструкция порадовала, хочу что-то подобное для своего 10" сделать. Возникло несколько вопросов, буду благодарен, если ответите:
Вал не пробуксовывает?
Немного не понял, как смотреть в искатель. Он же очень неудобно расположен.
Не тестировали, какая максимальная выдержка возможна при использовании платформы, чтобы изображение не смазывалось?
Ещё интересно, почему не воспользовались более простой конструкцией, предусматривающей сегменты в форме окружности?
Aleks71
« Ответ #8 : 22 Сен 2016 [14:04:14] »
Эллипс сегмента как изготавливали?
« Ответ #9 : 23 Сен 2016 [07:28:53] »
Отвечаю в той же последовательности:
1- чтоб не было пробуксовки вала, на монтировку(Доб) устанавливается противовес, особенно важен противовес когда труба ориентирована на юг +/-
2- Ваша правда, искатель расположен не оч удобно, но настраиваться на полярку можно.
Хороший  вариант- искатель с "изломом" на 90°
3- пока только пробовал выдержки 30-60 секунд.
4- мне кажется, что конструкция платформы с окружностями сложнее в реализации.
Вот чертеж(pdf), по которому я собирал свою платформу:
этот чертеж актуален для 6,8,10" Добов
http://www.reinervogel.net/Plattform/Vorlage%20Plattform%2014%20hoch.pdf
Ссылка на сам источник:
http://www.reinervogel.net/index_e.html?/Plattform/Plattform_e.html
Если возникнут вопросы, спрашивайте.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #10 : 23 Сен 2016 [07:31:34] »
Распечатывал на принтере шаблон сегмента(1:1) и по шаблону вырезал из металла.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #11 : 23 Сен 2016 [13:12:31] »
Что-то не въеду, куда что крутится  ::) можно вас попросить снять видео -обзор своего агрегата ?
А почему сделали платформу из металла , а не из осб?
 :) Буд приобретать доб 10 и есть огромное желание его моторизировать  :)
« Последнее редактирование: 23 Сен 2016 [13:19:08] от Guardian »
« Ответ #12 : 23 Сен 2016 [14:35:29] »
Честно  скажу, видео работы платформы Вам не даст представление о принципе ее действия, сам пересмотрел кучу видео с платформами- катается себе Доб на платформе и что с того. А вот когда собрал платформу по чертежу, поставил Доба на нее, все стало понятно что там и зачем.
Но если интересует именно видео, вбейте в поисковике "eq platform for dobsonian", там много видео с платформами, реализация разная, но принцип работы одинаков(компенсировать суточное вращение Земли).
Из осб сделана нижняя часть платформы(неподвижная), верхняя(подвижная) сделана из металла, чтоб избежать деформацию платформы.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #13 : 24 Сен 2016 [16:12:40] »
Видим нормальную работоспособную конструкцию, сделанную по прототипу с адаптацией под имеющиеся возможности. Ознакомился с материалом, выложенном на "Старлабе", и зашел также по ссылке посмотреть прототип. Возникло замечание по исполнению шарнирного узла, на котором у Вас проворачивается платформа с добом. Я изобразил Ваш вариант на эскизе 1 по данным со "Старлаба". У прототипа конусное отверстие для стержня выполнено в металлическом бруске, а у Вас в наборе металл-дерево. Причем, на сферическую часть стержня опирается именно дерево. Из-за более высокого коэффициента трения метал-дерево двигатель получается более нагруженным. Кроме того в месте контакта сферы и конусного отверстия есть опасность смятия дерева, что приведет к просадке платформы в этом месте. К увеличенным напряжениям ведет и относительно небольшая конусность отверстия. Я бы рекомендовал выполнить это место несколько иначе. Нижнюю часть стержня выполнить, например, с резьбой М12 с тем, чтобы фиксировать стержень двумя гайками на основании. Гайки дают также возможность регулировать рабочую высоту стержня. В верхней части стержня выполнить зенковку для размещения в ней шарика. Точно такая же зенковка делается и в дюралевой пластине наверху. Шарик густо смазываем консистентной смазкой, например, солидолом. Смазка вполне хорошо удерживает шарик на месте и заодно делает поворот платформы весьма легким.
« Ответ #14 : 24 Сен 2016 [17:23:19] »
Спасибо за оценку моей работы!
Всегда рад конструктивной критике, только Вы наверное не обратили внимания, что на моей схеме изображен сандвич не " металл- дерево", а " металл- дерево- металл".
Стержень упирается в металлическую пластину толщиной 2мм, которая прикручена к днищу платформы, после идет осб толщиной 10мм, и завершает все алюминиевая планка 80х35х3мм с отверстием 14мм.
Спасибо за рекомендации и чертежи!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #15 : 24 Сен 2016 [21:27:48] »
Теперь правильно нарисовано? Или все-таки иначе?
« Ответ #16 : 25 Сен 2016 [08:55:13] »
Уже ближе к истине, но в Вашем чертеже стержень упирается в "чашку", а в моем случае в мет. пластину.
Вот приблизительная схема стыковки(первое изображение)
Постарался изобразить работу этого узла за один полный цикл(полная отработка сегмента+ возвращение на исходную позицию)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #17 : 25 Сен 2016 [10:27:21] »
Пока погоды нет, и не предвидится(дожди) >:(, решил доработать свою платформу, а именно:
заменить DC мотор на шаговый двигатель с редуктором.
Преследую две цели:
1- повысить качество ведения
2- автоматическое возвращение платформы на исходную позицию, сейчас после отработки сегмента приходится возвращать платформу вручную.
Но есть одна сложность(для меня, т.к в геометрии я не силен), не могу рассчитать длину окружности по сегменту.
Кто разбирается, можно ли высчитать длину окружности по имеющейся схеме?
Дано:
Окружность(элипс)
отрезок А,В- 130мм
отрезок А,С- 504мм
отрезок В,2- 50мм
дуга 1,2- 104мм(угол наклона дуги 48°)
угол А,В,2- 90°
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #18 : 25 Сен 2016 [18:42:17] »
Спасибо, теперь стало понятно. Я ориентировался на решение, которое усматривал в немецком прототипе. Там, мне представляется, конец опорного штыря полностью сферический и при установке не имеет явных боковых зазоров между сферической поверхностью и конусным отверстием. Ось поворота там строго проходит через центр сферы. В Вашем варианте на конце штыря присутствует лыска, что дает неточность положения оси поворота на штыре, -- то она сдвинута больше вправо, то она сдвинута больше влево. Кроме того присутствует и заведомый зазор между сферической частью штыря и конусной частью отверстия. Эти моменты вносят погрешность в фактическое положение оси поворота относительно направления на полюс мира. Данные переменные погрешности, конечно, невелики и при коротких выдержках не проявляют себя, однако, если можно их избежать, то лучше это сделать. Правда, потребуется переделка узла...
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #19 : 25 Сен 2016 [19:01:27] »
Есть сайт украинского астромагазина, у них есть видео работающей этой конструкции (они продают готовую, оч. дорого, но Вы-то просили только посмотреть))
