A A A A Автор Тема: EQ платформа для монтировки Добсона.  (Прочитано 14031 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: EQ платформа для монтировки Добсона.
« Ответ #160 : 26 Дек 2016 [11:15:33] »
Провел сравнение работы энкодеров в простом alt/az, и в режиме экв. платформы.
Все одинаково, за исключением того, что в режиме платформы идет смещение по часовой оси.
Если пере наводится на другой объект во время работы платформы- то получается следующее:
Если ведомый(привязанный с старта объект), и последующий(на который будет переводится монтировка) находятся оба на западе/востоке, тогда перевестись удастся, погрешность вызываемая наклоном платформы будет не сильно велика.
Но тоже самое на юг/север уже даст сильную ошибку, пере навестить не удастся :(
Получается нет никаких преимуществ использования этого режима по сравнению с стандартным режимом отслеживания позиции по alt/az!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #161 : 26 Дек 2016 [19:02:26] »
На usb есть готовая схема,там свой плюс что можно и питание с разьема взять
Если предполагается управление с ПК, тогда да.
Схему на USB где посмотреть или какую выбрать?
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
« Ответ #162 : 27 Дек 2016 [08:41:06] »
Я собирал контроллер по этой схеме:
http://eksfiles.net/digital-setting-circles/building-the-circuit/
В стандартном варианте работает через com- порт!
Из схемы удаляем max232 с обвязкой, на rx/tx МК кидаем usb-uart например cp2101, кстати с него же можно брать питание для контроллера и энкодеров, тогда еще в схеме минус 7805.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2016 [07:17:01] от Санек Барада »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #163 : 14 Окт 2019 [22:34:09] »
Решил реанимировать умершую тему.
Может кто видел платформу с двумя движками? Один наклоняет платформу с Востока на Запад, а второй её одновременно вращает. Таким образом эта схема как бы эмулирует работу экв. платформы. Преимущество схемы в том, что она не имеет ни каких дуг и может работать на любой широте. В контроллер просто вводится широта места наблюдений и он сам высчитывает наклон и поворот.
