A A A A Автор Тема: EQ платформа для монтировки Добсона.  (Прочитано 13402 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: EQ платформа для монтировки Добсона.
« Ответ #80 : 20 Ноя 2016 [14:44:03] »
Самое интересное, делаю кадр с гидированием 300 секунд- большой смаз, думаю отклонения из-за неточной полярки, выключаю движок, делаю кадр с выдержкой- мажет в туже сторону, получается смещение по часовой оси, уже все передумал
А в какой программе гидируете?
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #81 : 20 Ноя 2016 [14:52:05] »
Солидно выглядит. На века! А как скорость подстраивается, кнопками или переменным резистором?
Да кнопочками
Только вот проблема скорость сделать большую на возврат платформы на исходное состояние,после того как полностью оттикает,не знаю еще как придумать
Но это не важно,самое главное чтобы вела четко обьект минут 40-50
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #82 : 20 Ноя 2016 [14:58:28] »
А в чем проблема? Больше шагов в секунду и все. Можно еще из микрошага в шаг перейти. У меня по истечению времени платформа останавливается, а реверс с ускорением включается только при нажатии и удерживании кнопки, 1 мин до исходной позиции пока сделал.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #83 : 20 Ноя 2016 [15:13:07] »
Ну да ,как то так надо подумать как рассчитать и залить в проц
Оффлайн Хрущев
« Ответ #84 : 20 Ноя 2016 [15:23:09] »
Я подумал, что у вас ардуино. С ней все проще.
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #85 : 20 Ноя 2016 [16:35:16] »
В PHD2, опционально отключаю гидирование по DEC перед калибровкой.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #86 : 20 Ноя 2016 [23:11:55] »
Так и что, звезда едет и гид не поспевает компенсировать отклонение? Может параметры задать пожестче?
Я только что испытал свою платформу по живому небу - водрузил на нее монтировку от некстара с трубой 1025. После некоторых итераций по поиску юга удалось методом дрейфа грубо настроить полярку, а затем я отрегулировал скорость ведения. Получилось неплохо для первой пристрелки - на 212х звезда оставалась на одном месте довольно долго - минут 10, потом я свернул занятия. Компас оказался бесполезен в поиске севера, реагирует на весь окружающий металл, а особенно ему мой шаговик понравился :)
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
« Ответ #87 : 21 Ноя 2016 [03:28:09] »
Цитата: ysdanko link=topic=146078.msg3801316#msg3801316 date=1475263376
Эллипсограф в помощь  ;D
[url
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84[/url]
Да, эту штуковину сложней изготовить чем саму платформу :D
Нитка с двумя гвоздиками в помощь
обновил: выше уже написали, не заметил.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #88 : 21 Ноя 2016 [07:46:08] »
 С первым испытанием!!!
Заметил такую же ерунду,компас погоду показывает,когда мелалл рядом,приходится выносить на одну ось с платформой и примерно ставить а далее по полярке
« Ответ #89 : 21 Ноя 2016 [12:14:30] »
Отличный результат!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Хрущев
« Ответ #90 : 21 Ноя 2016 [20:25:30] »
Спасибо! Насчет полярки. Думаю нужно сделать крепление для лазера, чтобы в полях легче было настраиваться. Тут еще дело в том, что выставление платформы я могу делать только без телескопа, поскольку с 60кг весом платформу уже не свернуть с места, особенно на грунте/снеге.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #91 : 22 Ноя 2016 [07:18:22] »
Ну дык так и в основном и делают,выставляют нижнюю часть конструкции по полярке и компасу а затем все остальное устанавливают
С лазеорм зеленым это да,тоже слышал что проще
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #92 : 22 Ноя 2016 [14:32:57] »
Ещё кое что нужно доделать. Опору шкворень прикрепить, движок зафиксировать, сделать опору для скопа и ножки. Но основные расчетные работы закончены. Скоп пока не катал, неба нет, да и платформу нужно укрепить алюм. профилем по бокам. Пока это модель для настройки движка.
Я так понял что вы делаете по чертежам под 12,хотел спросить после распечатки сегмента 1:1у Вас какие получились размеры в см. в длину и высоту? Просто я когда шаблон распечатал под 46* у меня вышло 19см в длин и 7см в ширину,вот думаю точно ли мой принтер распечатал.Печать ставил 1:1
Спасибо
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #93 : 22 Ноя 2016 [20:03:24] »
Нашел сегодня в автомагазине вот такую штуку,думаю подойдет в качестве шкворня,диаметр шара 15мм,осталось только сделать или подобрать чашечку как полу-шаровое что то получится
Может даже лучше будет,как думаете?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #94 : 22 Ноя 2016 [21:19:16] »
Мой сегмент 50 на 185 мм, но я под 56* печатал.
Я поначалу тоже хотел сделать шкворень с полукруглой головкой, но потом решил не заморачиваться и сделал с плоской. В идеале шкворень и ложе должны соприкасаться в одной точке и покачиваться на ней. Полушар не имеет такой точки- при наклоне она постоянно смещается, что уводит платформу чуть в сторону. Плоский шкворень в коническим ложе лучше в этом смысле. Но это все бессмысленный перфекционизм - качество изготавливаемых в наших условиях деталей, грубая наводка на полярку и неточное ведение сводит на нет такие мелочи как форма шкворня, так что делать нужно так как проще и надежней, имхо.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #95 : 22 Ноя 2016 [21:38:25] »
Спасибо,значит у меня правильно напечатал
Я на этот шарико-подобный шкворень чашку думаю делать так что бы только верхняя часть ,процентов 30 работала,при этом же бока будут свободны,неужели будет хуже,просто хочу понять глядя на этот рисунок
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2016 [22:15:21] от Boris.T. »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #96 : 22 Ноя 2016 [22:32:14] »
...неужели будет хуже...
Лучше сделать классически как изображено на правом рис. в посте
Re:  EQ платформа для монтировки Добсона. там, где шарик и не будет никаких телепаний...
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #97 : 22 Ноя 2016 [22:42:18] »
Спасибо,Согласен полностью,и думаю чтобы не было отклонений не нужных,шарик при этом небольшого диаметра
То что я выбрал,15мм-не пойдет,до меня дошло!!!
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #98 : 23 Ноя 2016 [19:08:03] »
Все сделал шарнирный механизм и уже установил,только шарик нашел не 7мм в диаметре а 7,8мм,надеюсь работать будет также
И второе,верхнюю пластину пока оставил из железной пластины,погоняю пока так,но есть и из дюрали готовая,если что
Фаски в болту и в пластине тоже согласно чертежу большим сверлом и в центре прошелся неглубоко на 3мм
Шарик сидит как влитой,осталось смазать Что очень здорово,действительно удобно болтом регулировать высоту
Так что СПАСИБО огромное всем,как говорят-одна голова хорошо а 3 уже горыныч :)
Впереди самое осовное,точить сегменты,все остальное готово
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #99 : 27 Ноя 2016 [18:03:04] »
Ну что платформа готова на 95%,даже хотел сегодня испытать,но как назло сильный ветер у нас
Из металла 5мм выточил сегменты,немного тяжеловато но можно Распечатал на принтере и наклеил прям на метал Сначало болгаркой черновое,затем на наждаке а потом
руками точно доводил и мелкой шкуркой через брусок
шарнир сделел из М12 болта и шарик,работает я вам скажу очень четко и точно,провел испытания вхолостую примерно по подсчетам 50-60 мин ведение от начала и до конца
Осталось приклеить направляющие для ножек доба и затем,если испытания боевые пройдут нормально,навести эстетику и покрыть лаком
Думаю до16 доба,можно будет смело ставить
Постораюсь на днях пофоткать на ней,только бы погода была
