По моему мнению, неплохое дополнение к платформе, поможет сэкономить время на поиск/наведение на объект , но есть два недостатка:первый- отсутствие обратной связи(платформа- программа),второй- после отработки платформы необходимо заново делать привязку по двум звездам.Вроде все.
Даже если все так,уже Очень хорошо!!! Большой + за труды!!!Всетаки можно применить энкодер от мышки или где что брать
Да, очень интересная разработка. Жаль, что к моему телескопу применить её не получиться - монтировка разбирается при транспортировке и любые навесы будут очень сильно мешать
Кстати у системы экваториальная платформа+лоб с энкодерами есть ещё один изъян - для нормальной работы цифровых координатных кругов необходимо выставлять монтировку строго горизоно, а при работе экват. платформы она постоянно наклоняется, что скажется на точности наведения. И учесть программно это видимо не удастся поскольку нужно вводить параметры платформы.
Это скучно один объект целый час смотреть, смысл пуш ту в быстром поиске. Просто придётся перед каждым объектом делать новую привязку по звёздам.
Задумываешься над такого рода нюансами, и возникает крамольная мысль - а, может, ну её, эту EQ платформу - поставить нормальное Alt-Az ведение. Как-то попроще будет, да и минус вес платформы вместе с проблемами её изготовления...
Цитата: Hermit от 25 Дек 2016 [14:14:30]Задумываешься над такого рода нюансами, и возникает крамольная мысль - а, может, ну её, эту EQ платформу - поставить нормальное Alt-Az ведение. Как-то попроще будет, да и минус вес платформы вместе с проблемами её изготовления... Alt-Az ведение на порядок сложнее сделать, но если есть возможность и не будет проблем с транспортировкой, то конечно стоит заняться, полноценный гото это круто.
А контроллер получается на RS 232Может сразу на USB?
Цитата: Boris.T. от 25 Дек 2016 [10:31:33]А контроллер получается на RS 232Может сразу на USB?Работает на всем: 232, usb, bt или wifi.Поскольку данный контроллер используется мобильным телефоном/планшетом, то разумеется лучше bt-uart.
На usb есть готовая схема,там свой плюс что можно и питание с разьема взять
