На западе такие шедевры снимают короткими экспозициями на добах с экваториальной платформой, а чем мы хуже?
Здравствуйте всем .А разве такая система не более проста,и жесткости больше и деталей поменьше будет.Сам собираюсь переделывать свою ,но по этому принципу.
У клина ноги надо по любому расстопыривать побольше и три штуки .так надежнее
ЦитироватьХотел спросить есть ли подстройка скорости шаговика?Есть диапазон скоростей в режиме "guide" от 0 до 4х с шагом 0.1х, где 1х= 15"/секунду, но это в "ручном" режиме, автоматом 1х согласно прошитой редукции.
Я хотел сначала сделать подстройку с помощью переменного резистора
Я хотел сначала сделать подстройку с помощью переменного резистора, но потом отказался, поскольку наверняка скорость будет гулять, а до регулировки с помощью кнопок опыта не хватает.
Или сделать кнопки на прерываниях, но тогда решить вопрос с дребезгом контактов кнопок. А то за нажатие будет 100 срабатываний прерывания)
А можно запрограммировать так, чтоб срабатывало не на нажим, а на отпуск кнопки, или это от дребезга не спасет?
100 шагов в секунду(пускай это будет ориентировочна зв. скорость), при нажатии "+" добавляется к примеру 10 ш/c, и того имеем скорость шд уже 110ш/c и также на убывание только с "-", запрограммировать диапазон циклов и подгонять скорость, получится такое на ардуино?
Цитата: Boris Green от 08 Окт 2016 [14:26:34]Или сделать кнопки на прерываниях, но тогда решить вопрос с дребезгом контактов кнопок. А то за нажатие будет 100 срабатываний прерывания)А можно запрограммировать так, чтоб срабатывало не на нажим, а на отпуск кнопки, или это от дребезга не спасет?
Есть прерывания на рост и на спад. От дребезга не спасет.Проблему дребезга решают как программно (быстрое тиканье кнопки не учитывают), так и железно:RC-цепочкой, триггерами (что более красиво и правильно).
Очень интересная тема. К участвующим в обсуждении есть вопросы.1) Можно ли использовать в качестве привода привод часовой оси к EQ5
2) Есть ли соображения, как можно рассчитать самостоятельно углы наклона эллиптических сегментов и построить их форму?Хотел бы спроектировать платформу под свой SW 10 "
Я так понимаю, что этот привод состоит из шагового двигателя, редуктора и пульта?Если так, то можно задействовать шаговик с редуктором без пульта, но придется делать схему управления самому (контроллер+ мс драйвер.)Второй вариант- это simple type eq2, возможно подойдет simple type и от eq1.
Вот чертеж, можно смело строить по нему.http://www.reinervogel.net/Plattform/Vorlage%20Plattform%2014%20hoch.pdf
Так а зачем выбрасывать пульт? Собственно пульт и есть уже готовая схема управления.
Не проще ли подобрать редуктор с нужным передаточным числом под платформу, чтобы в итоге платформа делала 1 оборот за сутки?
Также хотелось бы немного модернизации с возможностью менять наклон рабочей оси в нижнюю сторону - ведь никогда не грех поехать в горы.
