...Но есть одна сложность (для меня, т.к в геометрии я не силен), не могу рассчитать длину окружности по сегменту.
Спасибо, теперь стало понятно. Я ориентировался на решение, которое усматривал в немецком прототипе. Там, мне представляется, конец опорного штыря полностью сферический и при установке не имеет явных боковых зазоров между сферической поверхностью и конусным отверстием. Ось поворота там строго проходит через центр сферы.
А если применить простое лобовое решение -- наложить на живую эллипсовидную дугу измерительную ленту рулетки и считать показание?
Цитата: Guardian от 23 Сен 2016 [13:12:31]Что-то не въеду, куда что крутитсяЕсть сайт украинского астромагазина, у них есть видео работающей этой конструкции (они продают готовую, оч. дорого, но Вы-то просили только посмотреть))
Цитата: I.A.R. от 25 Сен 2016 [19:13:45]А если применить простое лобовое решение -- наложить на живую эллипсовидную дугу измерительную ленту рулетки и считать показание?Разложить два сегмента на расстоянии согласно чертежу, согнуть по ним эллипс, а после замерить, можно попробовать. Спасибо за идею!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84[/url]
Снимите пожалуйста видео на досуге, как всё работает огромная благодарность будет
[quote author=ysdanko link=topic=146078.msg3801316#msg3801316 date=1475263376Эллипсограф в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
Да ничего сложного. Можно вообще обойтись без перпендикулярных пазов, если двигать рейку, по сторонам прямого угла листа фанеры. (если нужен не полный эллипс, а сегмент)http://modelist-konstruktor.com/nasha_masterskaya/ellipsograf-2
Снимите пожалуйста видео на досуге, как всё работает.
Удивительно, что этот шаговичек с пластиковыми шестеренками тянет такой вес.
Я для своей платформы купил NEMA 17SH15-1684S-PG5 с редуктором 1:5, вот теперь думаю не погорячился ли я... Хотя телескоп у меня конечно потяжелее.
Хотел спросить есть ли подстройка скорости шаговика?
А МК какой?
Из этого униполярного шаговика легко можно сделать биполярный, надо просто перерезать один контакт на платке двигателя, мощность от этого возрастет в 2 раза. Хотя если и так хватает, то и без надобности это.
Я на ebay все заказываю, доставка на мелочь у них бесплатная.
