Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 138204 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2520 : 28 Дек 2024 [18:56:30] »
Естественно, доставка вышеупомянутых материалов скажется на цене, всё новое и хорошее всегда натыкается на определённые препятствия, в этих условиях в полный рост встаёт вопрос о безракетных и альтернативных системах доставки людей и грузов на Луну, чему и посвящены соответствующие темы этого форума.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
Re: Освоение Луны
« Ответ #2521 : 28 Дек 2024 [19:50:01] »
Да и содержание воды для электролиза в реголите не более 0,1 %. 1 т
Статья с подробным описанием эксперимента, его методики и всестороннего анализа предложенной технологии опубликована в рецензируемом журнале The Innovation. Авторы исследования подсчитали, что из одного грамма реголита, собранного «Чанъэ-5», можно получить 51-76 миллиграммов воды и 157 миллиграммов чистого железа. То есть из одной тонны выходит не менее 50 килограммов питьевой воды.
Тут проблема в том, что реголит строго говоря состоит не из оксидов, а из силикатных минералов (оливин, анортит, пироксен) и ильменита, а их восстановить водородом не получится.
А силикаты у нас из чего состоят если не из оксидов?
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Луны
« Ответ #2522 : 28 Дек 2024 [20:35:48] »
@MenFrame  , Вот здесь или тут сказано, что Чанъэ-5 обнаружил воды около 200-400 ppm в разных минералах, что в 5-2,5 раз меньше, чем 0,1%. В самом распространенном минерале — оливине — от 150 до 300 ppm.  Причем главный источник солнечный ветер. Так что содержание на большей глубине вероятно много меньше, чем в верхнем слое реголита. Может быть это в отдельных образцах такое высокое содержание.
Из иона металла и остатка кремниевой кислоты. Так все же корректнее. А так есть реакция восстановления оливина водородом. Правда там степень конверсии 0,9, а с примесь магния 0,8 при температуре 1370 К. Ну еще нужно учесть, что мы будет получать все равно оксид железа (III), а не чистое железо. Вода будет окислять.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2024 [12:03:06] от Wert »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2523 : 29 Дек 2024 [11:18:06] »
Чем сложно? Параболические концентраторы и на Земле можно поставить в малооблачных регионах (пустыни).
Пустыни как правило принадлежат нецивилизованным государствам
Прежде чем кипеть, оно должно расплавится. Ванна будет из расплава?
достаточно расплавиться локально. Внешняя стенка останется твёрдой из-за охлаждения
Вещество при любой температуре испаряется, то есть имеет давление паров. У вас часть сконденсируется на стенках пропорицонально отношению давления паров отдельных компонентов
Если температура стенки будет выше температуры кипения конкретного компонента, он не сконденсируется. А полетит до более холодной стенки.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Освоение Луны
« Ответ #2524 : 29 Дек 2024 [12:04:22] »
Ты говоришь, что у тебя по географии трояк!
    Вы не были нигде, если вы не были в Австралии!
https://australiantravelclub.ru/articles/pustyni_avstralii.htm
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Луны
« Ответ #2525 : 29 Дек 2024 [12:51:20] »
В США или Китае пустынь достаточно (Долина Смерти, пустыни на границе с Мексикой, в Колородо, Гоби и т.д.). В СССР Средняя Азия или пустыня в Калмыкии сейчас в России. В Испании есть маленькая пустыня на юге. Есть еще Австралия. Так что вы даже географию не знаете.
Вот только там температуры порядка 3000 К и выше. Ни один конструкционный материал такое не выдержит. Я уж молчу, что какая-то часть оксидов разложится и у вас будет агрессивнейшая окислительная среда при таких температурах. Материалы стенки и стекол будут очень быстро деградировать. В итоге вы будете терять редких металлов, а они неизбежны нужны при таких температурах в больших количествах, больше, чем получать.
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2526 : 29 Дек 2024 [16:14:20] »
Вы считаете что плавление будет проводится в помещениях?
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Луны
« Ответ #2527 : 29 Дек 2024 [16:32:35] »
Окна для света от параболических зеркал, концентрирующих солнечное излучение. Стенки печи нужны, чтобы пар не разлетался. Или вы предлагаете испарять прямо в кратере, чтобы не поймать было? Это перегонка по-сути, но тугоплавких веществ, которая нереализуема исходя в первую очередь из-за чрезвычайно агрессивных условий.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2024 [16:43:26] от Wert »
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2528 : 29 Дек 2024 [17:27:53] »
Может
Первые стадии плавления, например скальных пород и метеоритного железа проводить на "свежем вакууме"...?
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2529 : 29 Дек 2024 [19:51:05] »
И нужно всё таки обсудить средства доставки , потому как гигантские ракеты отправят нас в трубу банкротства, не больше не меньше, максимум что можно себе позволить - это ракеты "Вулкан" нереализованный проект 80-х годов,СССР.
Оффлайн Андрей 2
Re: Освоение Луны
« Ответ #2530 : 29 Дек 2024 [19:55:55] »
Проект «Энергия Вулкан» был крупнейшим из концепций «Энергии» с восемью ракетами-носителями «Зенит» и ядром «Энергия-М» в качестве верхней ступени; конфигурация «Вулкан» (которая разделила название с другой советской тяжелой ракетой, отмененной несколькими годами ранее) изначально планировалась для запуска до 200 метрических тонн на орбиту высотой 200 км с наклонением 50,7°. Разработка «Вулкана» и реконструкция универсального испытательного стенда и стартовой площадки на площадке 250 для ее запусков велись в 1990–1993 годах и вскоре были прекращены из-за нехватки средств и распада Советского Союза. Музыка: http://www.purple-planet.com
https://www.youtube.com/watch?v=-r7pb17EQ60
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2531 : 29 Дек 2024 [20:53:11] »
Напомню (10 000ppm=1%)
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2532 : 29 Дек 2024 [21:00:13] »
Это где кипятить, там материала не надо.
Оксиды (все) начинают разлагаться с 1500 градусов, если кислород откачивать. Так что достаточно иметь на дальнем конце -200 и никакой среды.
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Луны
« Ответ #2533 : 29 Дек 2024 [21:34:15] »
Если у вас стенки будут ниже температуры кипения оксидов, то там конденсируется все пропорционально соотношений давлений паров . У вас опять смесь получится. Стенка будет греться излучением от очень горячего расплава (даже при 2500 К поток излучения 2200 квт/м^2, а при 3000 К 3600 квт/м^2) и от горячих паров. Нагреете смесь оксидов алюминия и железа до 3000 °C, тогда у вас закипит алюминий, а железо нет, но будет давление паров железа, которые при охлаждении частично сконденсируются с алюминием. Вам уже об этом писал. Уже какая-то сказка про белого бычка.
Температура кипения оксида железа (II) 3414°C или оксида алюминия 3000 °C. Спорьте со справочниками. Если и разложится, то до наиболее устойчивых оксидов.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2024 [21:47:38] от Wert »
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2534 : 29 Дек 2024 [23:28:41] »
Это в окислительной среде.
Оффлайн Wert
    • Сообщения от Wert
Re: Освоение Луны
« Ответ #2535 : 30 Дек 2024 [11:30:38] »
Это не так. Температура кипения от этого не зависит. Не придумывайте того, чего нет. С помощью откачки продуктов вы можете смещать равновесие реакции в их сторону, но если константа равновесия маленькая, то  значит реакция протекает плохо и это лишь немного увеличит выход продукта. В справочниках есть температуры кипения для оксидов металлов, значит они достаточно устойчивы при рассматриваемых температурах.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 618
Re: Освоение Луны
« Ответ #2536 : 31 Дек 2024 [11:27:24] »
Это физический процесс перехода агрегатного состояния, к химическим реакциям отношения не имеющий, что объясняется ещё на самых первых занятиях по химии в средней школе: что такое химические реакции и чем они отличаются от общефизических процессов.
Онлайн muhserg
  • Благодарностей: 9
  • Вперед! Через тернии - к звездам!
    • Skype - muhserg
    • Сообщения от muhserg
Re: Освоение Луны
« Ответ #2537 : 31 Дек 2024 [18:21:07] »
А зачем кипятить, если можно электролиз расплавов делать?
Оффлайн Дедан
  • Фантазёр,Изобретатель,утеряны.
    • Сообщения от Дедан
Re: Освоение Луны
« Ответ #2538 : 01 Янв 2025 [11:06:48] »
Я не зря говорил об обработке реголита в "кипящем слое."Температура"солнечного света 6 000 С. Там изрядная доля УФ поэтому химия будет немного другая.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2025 [11:29:25] от Дедан »
Партийные клички:Фантазёр,
Изобретатель ,утеряны.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Освоение Луны
« Ответ #2539 : 01 Янв 2025 [14:20:17] »
Если оно разложится до того как закипит (а может и до того как расплавится) - это поменяет?
