A A A A Автор Тема: Почему вы занимаетесь астрофотографией?  (Прочитано 5423 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
Хмм, а ты точно туда смотрел ? :)
Ну это не уровень 2,5-метрового телескопа в космосе, по-моему. Может не 70 сантиметровым такое можно снять, а метровым. Но от Хаббла я ждал большего. Там дело не только в апертуре, а и в шумах. Когда атмосферы нет, там шумов должно быть ноль и должно быть возможным по PSF восстановить картинку с заметно большим разрешением на единицу апертуры, чем у нас на Земле.
Оффлайн Дикий Крымский Кот
  • Благодарностей: 40
  • Космос кишит жизнью...
    • Сообщения от Дикий Крымский Кот
Астрофото - прекрасный массив данных уже для будущих поколений исследователей Вселенной. Фотография - как ни крути, как не называй, а была и остается основным методом астрономических исследований. Нынешние ПЗС-матрицы - тоже ФОТОТЕХНИКА. Здесь реализуется тот же принцип регистрации света. Только теперь он не вызывает химические реакции в слое фотоэмульсии, а записывается в виде электрического сигнала на кристаллический или магнитный носитель.
Почти такие же, как и в "профессиональных" телескопах ПЗС-матрицы стоят у вас, друзья, в телефонах.
Астрофото дает как научный результат, так и чисто художественный. Поэтому занимаюсь астрофото уже давно. Сейчас собираюсь строить на даче крупный телескоп для астрофото планет и дипскаев.
То, что на астрофото требуется много денег - это сказки. Вот снимок Луны в маленький телескоп простой мобилой в нашей крымской теме: https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=2362.new#new
Поэтому, друзья, дерзайте, изобретайте и ясного Вам неба!
БШР-80, Таир-3, рефрактор 120 мм - процесс изготовления, 270-мм рефлектор - проект, начато строительство обсерватории.
Оффлайн Виниту
В развитие "ощущений". Вот фурье-образы этого самого снимка Хаббла (я скачал с сайта НАСА в полном разрешении tiff http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2016/15/image/a/ и с него сделал FFT) и фурье образ снимка Wesley на 40 см телескопе http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk16/m160517z.htm . Видно, что "развитая" область частот на снимке Хаббла всего раза в два больше, чем у Висли. И к тому же она у Хаббла "вытянута". Т.е. возможно что-то типа астигматизма. У Хаббла есть еще большая по размерам область высоких частот, но она очень слабо выражена. Т.е. возможно разрешение и есть, но оно "не проявлено", поэтому и ощущение слабого разрешения
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Ну это, конечно, не так. Причем тут атмосфера-то? К тому же есть вероятность, что эти снимки - одиночники. Или суммы всего лишь нескольких кадров.
На мой взгляд, Вы преувеличиваете принципиальные возможности по восстановлению потерянной информации. Возьмите любое нетривиальное синтетическое изображение с нулевым шумом, размойте его простым фильтром гаусса. При этом функция искажения первоначального изображения будет заведомо известна. Никаких дополнительных аберраций или неучтенных воздействий. А толку? Ни о каком обратном восстановлении до прежнего разрешения не может быть и речи. То же самое и с телескопом. Игры с PSF - лишь один из многих вариантов обработки изображения, редко когда могущий дать хоть какой-то минимальный эффект по сравнению с другими способами шарпинга.
Оффлайн Aleksandrrr
Ну, я лично на глаз легко вижу драматическую разницу между обоими вариантами. И мне для этого не нужен частотный анализ, который в данном случае является малоинформативной редукцией реальности, т.к. сводит богатое информацией визуальное восприятие объекта в его данности до абстрактного "непойми чего".
Оффлайн Виниту
Я о том же. Думаю если бы сняли ролик, при этом еще немного "поездили" планетой по кадлу дря дриззлинга, а потом обработали хотя бы вейвлетами, то картинка была бы более впечатляющей.
Надо будет попробовать на досуге. "теоретически" я не вижу никаких проблем для очень хорошего восстановления картинки. Практически методы деконволюции конечно ж еприближенные, т.к. размерность задачи очень велика, так что в зависимости от метода можно получить и не очень хороший результат. Как-нибудь проверю.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Воо!
Только приехал с астровыезда с телескопом домой, днём буду смотреть сколько кадров наснимал!
Чувствую бодро но устал маленько, надо спать, днём дела :)
Это один из ответов, которая эта тема, вопрос задала.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
А ночной пейзаж?
Ночной пейзаж не считаю астрофотографией. Слишком много личного в нем и зачастую центральным звеном композиции является отнюдь не ночное небо.
Нашел свой первый снимок Млечного пути. Мыльница. Лежала на машине объективом вверх. 20 кадров по 30 сек
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от mike
В семидесятые годы увлекался радиолюбительством. Имел позывной. Затянуло связь на УКВ.(144 мгц)
"Метеорные", "аврора", спорадический Е. В девяностые все прервалось. А сейчас вот астрофото...
Очень близкие ощущения.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Для меня астрофото - это расширение сознания  ;) Или костыль для визуала.
Нет ничего восхительнее прямого общения с Космосом. Но возможности глаза не безграничны.
Фотоприёмники эти возможности расширяют. Деталей больше, появляются цвета.
Видели бы глаза лучше, чем камеры с возможностью накопления и сложения - и не подумал бы про фотографию.
Ещё астрофото - возня с железом. Иногда бесит, но чем-то притягивает. Ещё астрофото - это обработка. Обработка - самое скучное в нём. Ибо никакой романтики ;)
Сейчас пишу эти строки в метре от снимающего какие-то пылевые завитушки астрографа :) Зима, холодно, ветер, за забором обезьяны кричат страшными голосами
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Добавлю, что сегодня представление о визуальной астрономии сильно размыты множеством фотографий в сети в том числе снятые телескопом Хабл. Когда люди впервые смотрят в телескоп то сильно разочаровываются и это фото сознание изменить почти не возможно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Астрофото - не правда, что Дипскай скучен, он требует большего времени и качественного оборудования, чем планетная съемка
Как раз планетная съемка требует более качественного и апертурного телескопа и это не заменишь ничем.
Оффлайн Юрий ЗвёздныйАвтор темы
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Мне всё-таки кажется, что ночной пейзаж можно считать астрофотографией. Разница лишь в фокусном расстоянии и земной части. Методики сложения там тоже применяются, хоть и не так часто. Но это конечно не настолько важный вопрос для меня, чтобы дискутировать на эту тему. В конце концов какая-разница как это называть).
Мне вот ещё какая мысль пришла про астрофото. Помимо того, что у меня нет возможности сейчас заниматься дипскаем(по причине отсутствия какого-либо оборудования) есть ещё один сильный фактор который пока что заставил меня склониться к ночным пейзажам. Астрофото(не пейзажи) - это занятие больше подходит для второй половины жизни. На высоком уровне я имею ввиду. Понятно что тяп-ляп сделать много времени не надо, но хорошие результаты, действительно интересные результаты, требуют кучу времени. Это проблема особенно если основная работа связана с сидением за компом или в офисе. Сбор материала и его обработка - сидячее занятие требующее медной задницы, отполированной стулом как носы у собак на м. Площадь Революции в Мск. На это уходит столько времени просто ужас. А пока молодой хочется и мир посмотреть, и по горам полазать, и адреналинчику хлебнуть, вобщем жить так, чтобы было что вспоминать в этой самой второй половине жизни или позже. Увы, астрофото за исключением ночного пейзажа этого мне не даёт. Наверное, это идеальное занятие когда ты на пенсии, при деньгах, с домиком в деревне, камином, плёдом и чашкой кофе. Например, как Олег Брызгалов :) Сидишь себе на хуторе и строчишь шедевры. А пока вот поймал себя на мысли что сложно заставить себя усидеть на месте столько времени сколько необходимо для получения интересных работ, поскольку гормоны выпускаются в кровь и жаждут приключений. Хотелось бы конечно иметь возможность выдавать хотя бы по несколько хороших работ в год, но увы, пока что есть, то есть.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Очень спорное утверждение если Вы под дипскаем подразумеваете что-то типа "вот эта элептическая фиговина - на самом деле галактика", то под планетную съемку хорошо подходит термин вот эта груглая штука - планета. Попробуйтне на плохом телескопе вытянуть тонкие структуры туманностей, потом обсудим, что для дипская качество объектива вторично....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Качество нигде не помешает  :)
Для планетного монтировку можно взять подешевле, вложив деньгу в аппертуру.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Мимо темы , но понравилось !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Требования к астрографу по оптическим аберрациям менее критичны , чем к планетному телескопу. Грубо, если есть например ШК8", то нормальный астрограф с него будет даже при штреле 0,65 (конечно если у него нет жуткого астигматизма), а вот планетки снимать надо искать аппарат со штрелем не ниже 0,85. Но цена планетного качества нивелируется ценой монтировки, и прочих примбабасов (камера гида, сама астрокамера, редюсер фокуса, эелектрофокусеры, всякие контроллеры, грелки и прочее) в дипскай астрофото. ;D
Так что тут паритет  :P
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Да да, шедевры раньше делал он, жаль что он куда то пропал.
Оффлайн тринадцатый
Ну, не пропал. Просто на наш форум не заходит. Или заходит втихаря (т.к. на укрфоруме последнее время с астрофото совсем тоска) :)
Вот его страничка http://olegbr.astroclub.kiev.ua
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
К моему большому сожалению.((( Олег очень хороший и открытый человек, у него всегда есть чему поучиться. К тому же он постоянно ищет новые пути развития в нашем общем, достаточно консервативном деле, не смотря на "вторую половину жизни".
И да, моё мнение не объективно, я,-  фанат. ))
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
