A A A A Автор Тема: Тест Ронки Ronchi  (Прочитано 23320 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Тест Ронки Ronchi
« Ответ #340 : 29 Окт 2016 [19:04:34] »
Самый лучший вариант, почитать Юдина и сделать наоборот. Я в этом убедился на своем личном опыте. За много то прошедших лет ... за это время у меня был выбор сделать и так и этак... В остатке в плюсах опыт, в минусах деньги.
Нефиг трындеть! Где АПО, раз "всё наоборот от Юдина", а?
Всё, до чего ты смог дойти - что тебе хватает третьесортной дешёвки, наскоро отполированной в болоте, с "разгрузкой" на коврике для ванны. Ясно что при таких "технологиях" единственный контроль, который хоть как-то пропустит "результаты" - это тест Ронки из радиуса.
 Само по себе это не ново - дипскайный визуал это в основном территория нулевого Штреля. Но апломб, с которым тут это всё преподносится - "анти-юдинг", "годы на художественное пиление фанеры", "заповеди Замбуто", ну и, наконец, феерическое упоение ронкиграммами светосильных зеркал из радиуса - это чистая клоунада!
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 81
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #341 : 07 Ноя 2016 [13:16:41] »
Например фото 24" зеркала, где по фуко и ронки вроде все как отлично, а на деле  все ну очень плохо....
Может быть не совсем то, что хотели (делалось не для этих целей), но для информации может быть полезно.
Сфера 300 мм 1:5. Ронки 100 лин/дюйм. Испытание из центра кривизны.
« Ответ #342 : 07 Ноя 2016 [13:31:52] »
Это совсем-совсем не то. Здесь нультест, можно на хоть какую-то точность рассчитывать. С параболой же из радиуса можно только над замбутоидами поржать...
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #343 : 07 Ноя 2016 [13:45:23] »
Да, это не Ронки параболы из радиуса кривизны, но все равно для Televuefana
может показать что Ронки не всегда есть хорошо и надежно для оценки качества.
Хотя опять же - такое качество (не конкретно эта сфера) вполне годится для больших непланетных скопов.
« Ответ #344 : 07 Ноя 2016 [13:53:14] »
Увы, замбутоиды не то что эталонными плоскостями, но и компенсаторами даже брезгуют...
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #345 : 07 Ноя 2016 [14:10:54] »
Вообще говоря из этой ронкиграммы следует только то, что PV не хуже 0,5 и это абсолютно верно ;D
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #346 : 07 Ноя 2016 [15:05:40] »
На самом деле PV около 0.7, но это за счет компактной центральной ямы
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #347 : 07 Ноя 2016 [17:41:35] »
  Страшновастенько для сферы,   нет?  Была бы это парабола - нормально,  но  это сфера.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #348 : 07 Ноя 2016 [19:16:59] »
Ведь никто не говорил, что это готовое изделие :) Это лишь этап изготовления.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #349 : 15 Мар 2017 [18:35:05] »
fan,  не надоело в лохах пребывать?  Это не я,  Бартелс держит тебя и таких,  как ты, за полных лохов и еще и деньги на вас всех делает.
Мне неизвестно, какие деньги на мне делает Бартелс. VD возможно и делает, но не на мне. Какого мнения придерживается VD о клиентах, которые у него что-то покупали, мне неизвестно.
Мое мнение о достоверности многочисленных комментов VD было высказано уже давно.
По обсуждаемой теме.
Бартелс прав. В части комплексного использования стартеста и ронки. Когда делает свои зеркала. В любительских целях (насколько мне известно).
Маркировка на первых двух картинках в дюймах.  Ронки 100 LPI. Имеет смысл обратить на переход между пятым и шестым дюймом. В стартесте радиус центральной маски (тени) примерно 2,5 дюйма.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #350 : 15 Мар 2017 [18:50:19] »
Извиняюсь что встреваю в ученую беседу,  а Ронки по звезде не пропустит?  Имеет такой тест ценность при оценке ГЗ?
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #351 : 15 Мар 2017 [19:16:32] »
Вы имеете в виду реальную звезду? Так можно обнаружить только грубые ошибки. Тест Ронки и так не самый чувствительный, а тут к нему еще добавляется и атмосферная турбуленция.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #352 : 15 Мар 2017 [19:47:24] »
Можно и ИЗ но не в радиусе.
« Ответ #353 : 15 Мар 2017 [20:33:52] »
А как именно? При помощи коллиматора или компенсатора? В этом случае все равно используют интерферометр для точной количественной оценки. Может быть в некоторых случаях подойдут испытания и из эллиптического фокуса. Во всяком случае я попробую в ближайшее время испытать таким образом слабую параболу, но все же буду использовать нож, а не решетку Ронки.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #354 : 15 Мар 2017 [20:47:01] »
Нет.  Просто поставить искуственную звезду на достаточном расстоянии, снять "планетный"  ролик и получить картинку.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #355 : 15 Мар 2017 [21:04:45] »
При тесте с решёткой Ронки, чтобы световой конус охватил энное количество штрихов, решётка находится не в фокусе телескопической системы (или радиусе кривизны зеркала), а на несколько мм ближе (зависит от LPI решётки). Это то же самое, что нож сместить на эти же мм ближе. Кто работал с теневым прибором, знает, что когда полутень резкая, увидеть незначительные зональные ошибки практически невозможно, в отличие как из центра кривизны или фокуса.
  Поэтому считаю, что тест Ронки менее чувствительный.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #356 : 01 Апр 2017 [00:27:15] »
В части ронки-теста по звезде (ронки-окуляра).
Здесь http://www.telescope-optics.net/ronchi_test.htm
At the center of curvature, minimum detectable error is half as large
Кроме того, необходимо учесть, что качественно изготовленная решетка стоит своих денег. И дешевым ронки-окуляр не может быть (по условию).
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #357 : 25 Апр 2017 [12:49:47] »
Так что даже без обсчёта вердикт невесёлый - Кеннеди напахал зону и сорвал край. Амплитуда видится нехилой, т.к. общий размах изгиба полос, вызванный общей сферой, огромен - полная сферичка из радиуса при фокусировке на зоне 0,7 составляет 17 лямбд.
Нужен детальный обсчёт, но учитывая оценку чувствительности от Gleb1964 как крайне низкую и совершенно недостаточную в данном случае, и то что ошибки сильно заметны невооружённым глазом, вывод напрашивается невесёлый - Кеннеди в данном случае сработал как типичный замбутоид, выпустив невзыскательную продукцию для развешивания на струнах по фанерным ящикам.
А бояться стеклотирам нечего совершенно - те из них, кто работает из любви к искусству, а не лишь бы впарить, сами в первую очередь заинтересованы в тщательном количественном контроле, обнаружении и устранении любых значимых проблем.
Здесь Юдин в очередной раз показал свою "оценку". Кеннеди "напахал" конечно, но совсем не в том смысле.
По краю сделана фаска.
Глеб оказался гораздо ближе.
Говорили же ранее про отличный Сатурн (Стрелок), который до этого не видели и про его спутники тоже....
24" f/3.3
К чему на этом фантазировать, что Юдин, что некоторые другие (в т.ч. некий пожаров, вылил здесь все остатки своей желчи вероятно(?) ...
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [13:10:11] от TelevueFan »
« Ответ #358 : 25 Апр 2017 [13:11:33] »
Здесь Юдин в очередной раз показал свою "оценку". Кеннеди "напахал" конечно, но совсем не 17 лямбд.
Какой же Вы идиот... 17 лямбд - расчётный размах, с которым соотносится всё что показывает тест.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #359 : 26 Апр 2017 [01:28:23] »
Опус явно провокационный, все-же отвечу.
Юдин, в первую очередь гляди на себя, что-бы делать какие-либо выводы о других. Большего идиотизма не может быть в природе. По умолчанию, поскольку твои  "глубокомысленные" выводы о том, чего никогда не держал в руках, на поверку оказываются домыслами, но на основе этого ты рисуешь картины мироустройства. С активным навязыванием своего видения другим, выбрасывая "на гора" десятки тысяч постов.
Про лямбды рассказывай далее насчет тех зеркал и телескопов, на которых ты чего-то измеряешь с соотношением всего, что показывают твои тесты. В качестве дополнительного довеска.
Ps. Кроме того соотнеси время моей последней редакции предыдущего поста со временем публикации своего опуса, он ко всему прочему не актуальный.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 [05:11:34] от TelevueFan »
