A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 209525 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
(см. инструкцию, с. 49) ....(с. 54)...
В вики б закинуть это кому-нить.
モ - mo
Оффлайн Storm_id
  • Космос — это космос. Ничего похожего на Земле нет.
    • Сообщения от Storm_id
Для goto предполагается наличие ШД на обеих осях. Для гидирования необходимо установить платформу аском (см. инструкцию, с. 49), затем драйвер (см. с. 53). Теперь можно в установленном PHD2 выбрать драйвер монтировки (с. 54)...
Да, именно это и хотел уточнить. Просто в инструкции нет пояснения ЗАЧЕМ устанавливать драйвер и прочее. Просто написано - ставим :)
Оффлайн Storm_id
Доброго времени. Подскажите, можно ли использовать шаговый двигатель типа 17HS4023 для канала Z (фокусер) и если да, то какие изменения внести в скетче?
Я поключил его с данными по умолчанию но работает странно.
1. ОЧЕНЬ сильно греется (хоть я и подстроил резистор)
2. При нажатии вверх или вниз в vcAMOUNT движение происходит рывками и в хаотичные стороны.
3. При длительном нажатии вообще ничего не происходит.
Что не так делаю?
Оффлайн Storm_id
1. ОЧЕНЬ сильно греется (хоть я и подстроил резистор) у него максимальный ток 0.7 ампера, значит Vref=0.35
2. При нажатии вверх или вниз в vcAMOUNT движение происходит рывками и в хаотичные стороны. Либо делает один шаг вперёд и один назад и так по кругу.
Что не так делаю?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Сколько проводов у ШД?
Ток лучше измерить на входе в драйвер. В драйвере vref не всегда правильное, был случай, когда кто-то поставил резисторы другого номинала. Надо залить простую прошивку с тиканьем и отладить движение ШД.
Судя по параметрам шаговый двигатель типа 17HS4023 очень неплох для фокусера. Только ток надо выставить не более 0,5А вместо 0,7 номинального. На номинальных токах сильно греются ШД, особенно, если большую часть времени движок находится в удержании, под напряжением, без вращения. К сожалению, шилд не позволяет отдельно отключать неиспользуемые ШД.
Оффлайн Storm_id
Большое спасибо за ответы. С помощью FlexLM разобрался.
Оказывается нужно было в шлейфе перекоммутировать два центральных провода. Почему меня это удивило, а потому, что остальные шаговики прекрасно работают без перекоммутации (нужно было просто в даташит заглянуть). Теперь всё отлично.
Осталось решить сложный вопрос крепления всего этого добра к фокусеру. У SW130/650 ручки не съёмные у фокусера как я понял. Снять не сумел. Отрывать страшно. Попробую нарисовать для 3Д печати некую приспособу. Потом уже всё покажу в комплекте.
У меня на SW150/750 так получилось на ШД от лазерного принтера:
Оффлайн NikNikols
    • Сообщения от NikNikols
Добрый вечер. Очень интересная тема и реализация. Есть вопрос. Нет ли вибраций от работы шаговых двигателей?
Оффлайн Han
  • Тимофей
    • Сообщения от Han
Я использую двигатели nema17. Ни на фото, ни глазом на максимальном зуме вибраций не видно. Они и рукой-то еле ощущаются. И это у меня ещё низкое передаточное. При более быстром вращении вибрации и того меньше будут. Но могу предположить, что с другими двигателями может быть иначе.
Synta BK P150750
EQ3-2 DIY GOTO
Sotem БПЦ 10х50
Pentax KP
Оффлайн NikNikols
Спасибо.
Оффлайн rygBuH
    • Сообщения от rygBuH
для себя сделал вот такую модельку для Nema17 с 2мм ремнём для печати на 3д принтере
устанавливается на фокусер 20того или 25го ньютона, одна ручка снимается, на нее насаживается напечатанный же вал-удлинитель, а на него шкив (см. фото ниже )
файлы stl приложил, мб кому пригодятся
"Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен" (c)Альберт Эйнштейн
  Sky-Watcher BK P25012, Celestron SkyMastеr 20–100x70 Zoom
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
Это скорее в тему "   3D печать на пользу нашему хобби  "
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Достались по случаю шаговики Dynasyn 4SHG-023A 39S
Можно ли их применить для системы управления из этого топика?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Можно. Только средние выводы в обмотках никуда не подключайте.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Игорь Филиппов
    • Сообщения от Игорь Филиппов
Подскажите что может быть с пульта шд шагают нормально а с каталога или со стелариума наводишься шд шелкают не магу понять, вроде все настроил, шд nema17
Omni XLT 150 Canon 600 CG-4
Оффлайн FlexLM
Эффект периодического стука при наведении объясняется алгоритмом работы скетча: в цикле loop ардуина некоторое время управляет ШД, затем отвлекается на др. задачи, потом опять возвращается к двигателям и т.д. С пульта же ШД вращаются непрерывно через другую функцию - tone. Снизить громкость "стука" можно подбором в конфиге imStepsXPS и imStepsYPS. Если не изменяет память, то их значения нужно уменьшать.
SW Dob8 + xMount
