A A A A Автор Тема: Универсальная система управления телескопом на Arduino  (Прочитано 213211 раз)
Оффлайн IovchАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
На форуме уже имеется несколько тем, посвященных системам управления монтировками, собранных на базе компонентов ардуино, в частности:
Простая система управления монтировкой на Arduino
Управление монтировкой на ШД Arduino + grbl
GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"
   В результате изучения этих, и многих других источников, у меня сложилось четкое представление, как простейшим образом, на базе компонентов Ардуино можно решить некоторые вопросы, связанные с управлением телескопом.
   В настоящий момент собран действующий образец управляющего блока на базе Ардуино нано и драйверов А4988 для монтировки на шаговых двигателях с выходом для подключения электрофокусера, с индикацией координат наведения и прочей информации на двухстрочном LCD, с возможностью выполнения команд GOTO задаваемых с ПК, с возможностью подключения проводного устройства управления. Реализовано прямое подключение к плагину «управление телескопом» программы Stellarium. Разработано программное обеспечение для управления экваториальной и альт-азимутальной монтировками, масса тестовых программ. Собранная система управляет монтировкой из комплекта Деагостини «Собери свой телескоп» (аналог Astro-3, на фото), но система подойдет для управления любой монтировкой на шаговых двигателях. Пришло время собрать окончательный вариант изделия уже с беспроводным управлением. В процессе переборки системы, попытаюсь систематизировать и показать в этой теме, от простого к сложному, как простейшим образом, на Ардуино можно реализовать тот или иной функционал. Думаю, материал будет полезным.
Для удобства ориентирования в теме привожу здесь ссылки на основные моменты и программы:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, описание электронной части:
Астротрекер или привод оси прямого восхождения, скетч GOTO1 + драйвер ch341ser.zip:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, описание:
Привод оси склонений и элемент управления (джойстик), ускорение перемещений, скетч GOTO2:
Система управления экваториальной монтировкой с функциями GOTO, описание и скетч GOTO3:
Прикручиваем управление фокусером к джойстику
Подключаем LCD, описание электронной части:
Подключаем LCD, скетч GOTO4 + драйвер LCD 1602:
Скетч GOTO4 с автоопределением и автоюстировкой джойстика:
Пульт ИК часть 1 (Slave), описание электронной части:
Пульт ИК часть 1 (Slave), скетч GOTO5SLAVE, программа настройки и драйвер пульта ИК:
Пульт ИК часть 2 (Master), описание электронной части и скетч GOTO5MASTER:
Шаговый электрофокусер, описание электронной части:
Шаговый электрофокусер, скетч GOTO6MASTER.zip:
Версии GOTO6MASTER и GOTO6SLAVE для штатного ИК пульта ардуино:
Энергонезависимые часы реального времени:
Скетч для управления альт-азимутальной монтировкой GOTO7MASTER:
Ссылка на яндекс-диск со всеми материалами и стабильными версиями: https://yadi.sk/d/f1jTO1AohCtbz
« Последнее редактирование: 15 Авг 2019 [15:40:58] от Deimos »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
От себя добавлю, что на Максиме драйвер не тестировал, т.к. нету его у меня. А вот PHD2, StarCalc 5.73 и Catres 4.0 все требовали персональных корректировок драйвера, т.к. по-разному используют заложенный в каркас Аском-драйвера набор команд. В последней версии все корректировки учтены. Максим, возможно тоже небольшой доработки требует.
Оффлайн Cord
    • Сообщения от Cord
На компьютере в стеллариуме вроде всё нормально работает. Частота кварца на блютуз-модуле 16 мгц .
SW 1309 CG-4; ок. Starguider ED 5,8,12,15 и 25 mm 60°, Celestron omni 40 и32 mm Плёссл; МС-3М-5СА, Таир-3 Grand prix, Таир 11А, Юпитер- 21А кмз, Nikon D200, БПЦ 10х50 "Tento", БПЦ 20х60 "Tento",БПЦШ2 7х35 ЗОМЗ, Celestron 25x100 "Skymaster"
Оффлайн Han
  • Тимофей
    • Сообщения от Han
Недавно столкнулся с такой проблемой: запустил серию фото с выдержкой по минуте, смотрю потом, а там раз через раз: то более-менее нормально, то адский смаз. Может такое быть от низкого передаточного (на восхождениях оно 631)?
Synta BK P150750
EQ3-2 DIY GOTO
Sotem БПЦ 10х50
Pentax KP
Оффлайн god.production
  • Лиха беда начало
    • Сообщения от god.production
Ждал эту ардуину, ждал и сразу же спалил...  :facepalm:
Запитал плату 12В 2A, а nano задымела. Хотел подстроить напряжение на драйверах. Не разобрался по мануалу какой минимум надо собрать и что подключить чтобы можно было настроить этот Vref.
Что я не так сделал? Подскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2020 [12:33:30] от god.production »
Оффлайн Han
  • Тимофей
    • Сообщения от Han
Похоже на какой-то брак, так как у меня от 12в всё норм питается. Ну, либо у вас там было больше 12в. Но, в любом случае, насколько я знаю, Vref надо настраивать при подключённых движках, иначе корректно ничего не настроить. Но это не могло спалить ардуину, так что тут непонятно... Может вы её вставили как-то не так?
Synta BK P150750
EQ3-2 DIY GOTO
Sotem БПЦ 10х50
Pentax KP
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
Перемычки снизу шилда правильно припаяны? На всякий случай сравните разводку дорожек на шилде с фото в инструкции (с. 9). Vref лучше настраивайте без ШД (см. инструкцию, с. 13). ШД не подключайте/отключайте к разъёму X, Y, Z при поданных 12В. В спешке легко что-то спалить, у самого неоднократно так получалось. В блоке питания внешний контакт "-"? Возможно, при измерении что-то случайно закоротили...
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Китайские ардуины не всегда выдерживают питание от 12 В. Я их запитываю либо от 5 В от внешнего стабилизатора, либо от 9 В с использованием встроенного в плату.
  • Лиха беда начало
Ну вот, вроде как в инструкции. И да, внешний контакт минус. Напряжение от блока 12.07 В
Заметил, что контакт 3V3 был соединен тоненькой полоской с GND (отметил на фото). Могло из-за этого сгореть?
Оффлайн FlexLM
Если было к.з. между GND и 3.3В, то в ардуине мог сгореть диод Шотки и в дополнение стабилизатор напряжения 5В. Это несложно отремонтировать, в интернете достаточно статей, видео. Если неисправен диод, то можно его выпаять и сделать для проверки временную перемычку. Заодно проверьте стабилизатор на шилде, хотя у меня после к.з. шилд ни разу не ломался. Если восстановите ардуину, то на шилде её сначала проверяйте без драйверов. Да и при отладке работу каждого драйвера с ШД лучше отдельно проверяйте. Под напряжением их не меняйте. При неверных действиях они легко горят все сразу!
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Storm_id
  • Космос — это космос. Ничего похожего на Земле нет.
    • Сообщения от Storm_id
Уважаемый автор!
Во-первых, хочу сказать спасибо за ваш труд и за такую важную и полноценную инструкцию!
Сделал всё по схеме и всё работает. Наверно это первый раз со мной :) И даже через синий зуб. Что вообще для меня мистика...
Во-вторых: возник вопрос:
У меня сейчас задействованы только каналы X и Y на азимутальной монтировке, но есть же ещё канал Z. Можно ли его использовать под автоматизированный фокусер?
Если да, то имеется не совсем подходящий двигатель: 28BYJ-48 5v и драйвер ULN2003.
Можно ли как то-приспособить это к уже готовой схеме подключения? Если да, то как подключить и что модифицировать в коде?
Фокусер речееный, пластиковый, так что должно потянуть.
Спасибо за ваш ответ.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2020 [23:23:46] от Storm_id »
Оффлайн FlexLM
Посмотрите в теме по ключевому слову "28byj-48". Хороший ответ: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,143891.msg4327224/topicseen.html#msg4327224
Если же вы хотите использовать именно 28BYJ-48 5v и драйвер ULN2003, то вам придётся в скетч интегрировать свой код по управлению драйвером ШД.
Переделав 28BYJ-48 5v в биполярный, им можно управлять через драйвер А4988 на шилде, установленный в разъём как раз для фокусера (Z).
В конфиге скетча указываете:
const int iStepsZPS = 48; //Полных шагов на 1 оборот двигателя Z
const int iZStepX   = 16;  //Кратность шага драйвера Z (для A4988 + на шилде v4 c запаяной перемычкой  с обратной стороны шилда, под драйвером для Z).
Возможен нагрев, т.к. ШД рассчитан на 5В, а с драйвера будет 12В. Надежнее, использовать версию 28BYJ-48 12v. Это двигатель низкой мощности со встроенным редуктором, имеет заметный люфт вала.
Возможно, автор темы ещё что-то добавит...
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Storm_id
Больше спасибо! Уже намного понятнее. Нагрев видимо придётся регулировать величиной тока через подстроечный резистор. Посмотрим, что получиться. Интегрировать свой код мне пока не по зубам.
И я верно понимаю, что нет возможности отключить двигатель по каналу Z в момент когда он не используется? Дабы не грелся сильно.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2020 [13:00:16] от Storm_id »
Оффлайн FlexLM
Да, регулировать ток через подстроечный резистор на A4988. Штатно предусмотрено отключение выключателем сразу всех ШД. После этого можете отключить разъём фокусера (обычно это RJ-45 со стороны шилда). Главное, разъём не отключать при поданных на двигатели 12В, чтобы не спалить драйверы.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Storm_id
Это я понял. Просто думал, что есть возможность например при простое автоматически выключать двигатель. Например через 10 секунд. На фокусере, как мне думается не так часто будет он работать? Или я не прав?
  • Лиха беда начало
Стабилизатор однозначно сгорел. Не стал проверять диод, тк все равно в ближайщем магазине радиоэлектроники ничего нет. Хорошо что был в запасе второй комплект шилда и ардуины - все сразу заработало.
Теперь надо заниматься отладкой, похоже что звезды убегают. В какую сторону смотреть?
Оффлайн Storm_id
В инструкции вроде отличная табличка куда смотреть и что крутить если убегает и в какую сторону.
Оффлайн FlexLM
возможность... автоматически выключать двигатель
В существующем варианте программно можно выключить только сразу все ШД.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Если отдельная ардуина, то ULN и myFocuserPro2. Он, опционально, отключает мотор в простое.
モ - mo
Оффлайн Storm_id
Ещё кое что непонятно из инструкции. Управление и goto реализуется моторизированием обеих осей. А для гидирования нужно установить ascom драйвер? Так? Или я что то не понимаю. Что ещё будет нужно?
Оффлайн FlexLM
Для goto предполагается наличие ШД на обеих осях. Для гидирования необходимо установить платформу аском (см. инструкцию, с. 49), затем драйвер (см. с. 53). Теперь можно в установленном PHD2 выбрать драйвер монтировки (с. 54)...
SW Dob8 + xMount
