A A A A Автор Тема: мои поделки. Ньютоны для 12" зеркала от скайвотчера  (Прочитано 4321 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
а, забыл спросить -красил чем ?
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Вот этот узел где я затянул сильно болты и сдвинул деталь ) заклёпки тоже люминь )
  • Алексей
Красил баллончиком два ушло ) местами в один слой хорошо бы три ) будет посуше я ещё раз покрашу у меня кое-где непрокрас )
  • Алексей
Чтобы уменьшить "шатание" которого вроде бы нет но оно может быть заменил 4 болта на две длинные шпильки  :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
И что удалось выиграть по сравнению с трубой?
  • Алексей
Вес. Возможность повесить ее на монтировку одному (не столько из-за веса, сколько из-за удобной формы и возможности подсунуть руку насквозь и закрутить барашки). Возможность запихнуть в багажник седана.  :)
Оффлайн kryptonik
Какова разница в кГ?
  • Алексей
Весов у меня нету на даче  :) думаю примерно 4 кг
(Даже по противовесам заметно трубу чтобы уравновесить приходилось отодвигать грузы на 10 см от края штанги ) а тут на край вешаю и только два блина за краем 5 и 2,5 кг и то не на 10 см за краем а на свою толщину только ) инерция меньше стала
Оффлайн kryptonik
Если четыре, то это кое-что. Возможно и стоило возиться, хотя, конечно, работа проделана огромная, не каждый решится.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Чтобы уменьшить "шатание" которого вроде бы нет но оно может быть заменил 4 болта на две длинные шпильки.
Нет, эти шпильки практически ничего для повышения жесткости внизу фермы не добавляют. Это делают элементы фермы, которые вместе с другими элементами образуют треугольники. Или же сплошные элементы треугольной формы -- угольники. Они у Вас уже имеются в углах основания фермы. Разве что заменить их на уголки большего размера, тогда -- да!
  • Алексей
Я вот таких движений болтов боюсь ) (не с такой амплитудой конечно)
  • Алексей
Готовлю Мега-противовес  :)
Оффлайн I.A.R.
Я вот таких движений болтов боюсь (не с такой амплитудой конечно).
Правильно ли я понял: переход на шпильки вызван опасением деформации стенки кастрюли и планки с ней сболченной в сторону оси фермы в ее вертикальном положении под весом ГЗ с оправой? Если руководствоваться нарисованными на фото линиями...
  • Алексей
Вот такого движения боялся  :) (очень очень схематично рисовал пальцем на планшете)
Т.к. Эта пластинка к которой оправа прикручена не прижата к оправе
  • Алексей
Возможно я наврал вместе с чехлом заменой болтов на шпильки и т.д. Всего пару кг выигрыш на глаз
Как то он у меня всё тяжелеет потихоньку :(
Домой приеду взвешу трубу  :)
  • Алексей
Без чехла хватает противовесов и даже чуть запас есть (картинка1)
В чехле чуть не хватает до баланса ) (картинка2) примерно на вес замка который висит ))
Чуть погонял его пультом  :)
https://youtu.be/qOlgcFSCP9Q
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [18:39:27] от Fatalik »
Оффлайн I.A.R.
Вот такого движения боялся (очень очень схематично рисовал пальцем на планшете).
Т.к. Эта пластинка к которой оправа прикручена не прижата к оправе.
Но пластинка же прижата к кастрюльке болтом через шайбы от души, так ведь? Поэтому мне не представляется, что болты смогут так выгибаться. Тем более, что вес узла при наклоне фермы воспринимается двумя боковыми пластинами, а верхняя и нижняя испытывают половинные усилия растяжения и сжатия от момента, который возникает от несовпадения центра тяжести узла ГЗ с креплением кастрюли к боковым пластинам.
Отсюда F=(1/2)х(Пл1./Пл2.)хP, где:
Пл1. -- (плечо 1) плечо момента от силы P;
Пл2. -- (плечо 2) плечо момента от силы F;
P -- вес узла ГЗ;
F -- сила растяжения, действующая на верхнюю пластину, или сила сжатия, действующая на нижнюю пластину.
Поскольку отношение Пл1. / Пл2. наверняка мало да и делится еще и пополам, то усилие на болт будет совсем малым, не вызывающим реальных опасений.
Я бы, вот, пластины сделал пошире, тогда их крепеж лучше бы воспринимал нагрузку от узла ГЗ, и меньше бы было опасности проворота пластины за счет зазоров в месте прохода крепежа.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [19:13:21] от I.A.R. »
  • Алексей
Да. Яхт бы сделал так но у меня нету такого куска алюминия  :)
Да оно вроде та и не болталось я просто перестраховываюсь ) чтобы на юстировку как можно меньше воздействий было хочется что бы при перекладке все оставалось как вкопанное ))
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Сегодня лицезрели "на" и "в". Отличный монстрище! Ему бы еще продувку.
Serega2007 юстирнул на глаз, по Солнцу :)
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
В чем отличность, уточните? Истины ради.
Наблюдения планеты в позе "гусака" ? Или как эту позу назвать, когда шея вздернута снизу вверх? Удобно? Долго так смотели? Ничего не затекло, потом не болело? В обморок никто не упал? Такое бывает у людей с проблемами сосудов в такой позе...
Как у него внефокалы? Посмотрели? Не обрезанные из-за квадратной трубы?
