A A A A Автор Тема: мои поделки. Ньютоны для 12" зеркала от скайвотчера  (Прочитано 4657 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Мои поделки :)
Посмотрев на сетап форумчанина Виниту, я подумал что не такое и страшное это дело "строить телескоп" при наличии зеркала. Посмотрел на трубу скайвочера 12" стоящую в углу в пыли.
Подумал. Посмотрел на трубу. Полистал форум.
И решил начать делать )
Начал дома загадив всю комнату стружкой ) потом переместился на дачу
Первая версия Ньютона 300/1500 на хек5
Было жесткое ограничение по весу 15 кг я разрешил себе 16 ))
« Последнее редактирование: 11 Июл 2016 [11:34:48] от Fatalik »
  • Алексей
Уголки и профиля взял в магазине 1,5-2 мм толщиной
  • Алексей
Купил какойто белый материал в магазине типа пенопласта в рулоне )
Обмотал от росы скрепил изолентой (синей! :D)
Опробовал
получилось не очень удобно ) хек плакал. и эту ферму еще труднее поместить в машину чем заводскую трубу (неразборную сделал)
  • Алексей
У меня появился NEQ6  :D
И я подумал что загружу его по самое небалуйся )
Повешу на него скайвочера 12" (весит с кольцами и маленьким ластохвостиком 21-22 кг)
Чтобы отбалансировать пришлось много чего вешать ) и импровизировать с удлиннением штанги
Neq6  вроде справлялся, но мне как-то за него было больно )
Вешать одному это ведро на монтировку неудобно
Возить тоже проблема ) приходится пересаживатся в другую машину  :)
  • Алексей
Решил сделать разборный Ньютон 12" чтобы помещался в машину и весил полегче 22 кг )
По причине бедности-и-жадности ) делал из того что осталось от первой версии )
  • Алексей
Собрал все это дело.
неба небыло, прикинул что самое далекое из доступных объектов - дерево в 150 метрах ) направил на него своё творение ) не смог поймать фокус :D вынул окуляр отодвинул в 5  сантиметрах от края выдвинутого фокусера словил фокус ) понял что ошибся и перевесил вторичку и фокусер на 4 см повыше :)
И присверлил (вот разошёлся я :D) блин от гантели к штатному противовесу ) чтобы сдвинуть его за край штанги ) получился почти баланс. чуть чуть не хватает )
  • Алексей
Погоняв все это дело по луне ) (недолго было поздно была мошкара и луна была крайне низко над горизонтом) убедился что вторичка и фокусер на месте  :D
Решил сбацать обертку+бленда ) и покрасить люминь в благородный чёрный-матовый  ::)
Пенал для зеркала чтобы пыль не нападала пока скоп хранится )
Засиликонил пенал и начал красить )
  • Алексей
Внешний вид после покраски мне очень понравился   ::)
Потом я начал думать про защиту от росы )
Надевать её нужно на телескоп который уже находится на монтировке
Просто тряпка - подумал что будет неудобно одевать вокруг ластохвоста с монтировкой и фокусера )
И решил сделать сендвич из поликарбоната сотового и парозащиты )
  • Алексей
Научился немножко шить  :D
Естественно "немножко" и естественно сперва забыл что одевать чехол надо на телескоп находящийся на монтировке  :D (на втором фото дырка под ластохвост без разрыва. Потом исправил)
  • Алексей
Закрыл место где ластохвост (и в чехле дырка) куском "сендвича" за ластохвостом.
Собрал всё и повесил на монтировку  :)
  • Алексей
Ну и одел на телескоп одежду ) получился еще внушительнее и больше ) как буд-то 14" апертуры стало а не 12"  :D
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
И как, удобно в него смотреть?
Для этого трубу и делают в кольцах. Что-бы на таком маунте смотреть. В этом главная ошибка. Виниту, если не изменяет память делал фото-сетап.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [03:26:52] от TelevueFan »
  • Алексей
Ну если объект высоко, то нужна табуреточка )
Неба жду для тестов )
Вы про фиксированное положение фокусера ? Так я и в кольцах не особо кручу ) направляю вдоль оси противовесов (чтобы баланс был) Труба длинная  фокусер от ног треноги  далеко, смотреть нормально
(В зенит пока не пробовал у нас белые ночи и там нет ничего :D)
И да я тоже в основном для лунно-планетной съёмки хотел сделать ) я надеюсь с большой получки купить хорошее зеркало планетного качества) готовлюсь ) тренируюсь в телескопостроении, что бы когда куплю зеркало уметь его пристроить )
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [03:55:45] от Fatalik »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Отлично! На заклепкпх и болтах, без всякой сварки !
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
Молодец! Чего только не сделаешь для выжимания максимума из имеющегося оборудования! +
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Лёша, сварка пленных не берёт. С твоим режимом эксплуатации астросетапов только сварка и приемлема.
Да, дорого, но крепко и юстировка сохранится навсегда. Ты сам убедился, как собранная труба показывает идеальную коллимацию.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Респект! Интересная ферменная конструкция получилась.
И еще вопрос. Это к штатной оправе кастрюльные ручки добавлены? Или  же полностью использован верх общепитовской кастрюли? :)
  • Алексей
Спасибо  ;)
Если бы я мог сварить люминь я бы использовал сварку ) но я делал как мог  :)
Честно говоря крепление оправы зеркала к раме вчера заметил что сдвинулись на 0,5-1 мм проушина от затяга болтов ) сама оправа не сдвинулась и сидит вроде крепко,  но это у меня самое непродуманное место )))
« Последнее редактирование: 25 Июн 2016 [09:40:11] от Fatalik »
  • Алексей
Да в последней версии когда вес разрешил я взял штатную оправу штатную оправу-оправы :) и добавил верх кастрюли как пенал ))
Оффлайн a.pozharov
ну я то не жалею что варил, но если б жил в деревне где-то, то клепка и болты -выход. :)
