A A A A Автор Тема: мои поделки. Ньютоны для 12" зеркала от скайвотчера  (Прочитано 4636 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
  Подозрительная труба внешне - парусность,  наблюдать неудобно, жесткость сомнительная.
Хотя может это  на еку  так выглядит,  а на добе лучше будет.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
В чем отличность, уточните? Истины ради.
Наблюдения планеты в позе "гусака" ? Или как эту позу назвать, когда шея вздернута снизу вверх? Удобно? Долго так смотели? Ничего не затекло, потом не болело? В обморок никто не упал? Такое бывает у людей с проблемами сосудов в такой позе...
Как у него внефокалы? Посмотрели? Не обрезанные из-за квадратной трубы?
Нормально посмотрел ничего не затекло )
Просто нужен астро-стул. Если доба направить в ту же точку то на корточках сидеть нужно. (Не говорю про огромных которых просто лежа положи а фокусер всеравно на высоте рост плюс табуретка :) )
Картинку вы вольно переназвали. Неприятно.
  • Алексей
Парусность наверное большая ) ветра небыло было все хорошо. Жесткости нехватает только в месте фокусера. Буду что-то думать. А так вставлял коллиматор , руками за верхний край тянул вниз вбок точка не смещается. А вот фокусер на честном слове  :) буду укреплять
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Лёш, не обращай внимания. Есть люди с таким хобби - смотреть с высока ;)
Олег, труба Лёшкой сделана на коленке при совершеннейшем отсутствии денежных ресурсов. Не без проблем, но вполне юзабельная. Есть куда развиваться.
  • Алексей
Погода хуже некуда ) делать нечего )
У видел на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131659.0.html
Ультракомпактный скоп ) и решил тоже сделать что-то похожее )
Не так аккуратно конечно ) но главное чтобы работал по итогу =)
Делаю первую версию потом уточнив размеры закажу распил на чпу и будет конфетка )
  • Алексей
  • Алексей
Вместо описания я постарался побольше пофотографировать  ;)
  • Алексей
Ферма 20мм трубки тольщина стенок 1.5мм
Фанера везде 15мм
  • Алексей
Трубки надо было брать 16-ые но понял я это только после покупки )
  • Алексей
Пока просто собрал криво косо )
Завтра буду выравнивать и точить пазы там где внизу трубки -ажимаются
  • Алексей
Сегодня допиливал нижнюю часть  сделал два угловых зажима для стоек фермы
И пусть некрасивое , но рабочее крепление для тросика
  • Алексей
Еще чуть чуть поработал над добом  :)
Алексей, скоп приобретает вид. Когда первый свет?
  • Алексей
Александр, как только получится  :) так сразу вывезу под любое небо хоть луну посиотреть )
Провел небольшой тест ) надо трубки укоротить ) дерево в 50-100 метрах влезло в фокус при почти полностью утопленном фокусере )
« Последнее редактирование: 09 Июл 2016 [19:36:02] от Fatalik »
  • Алексей
Сегодня делал вторую половину ящика  :) она же поворотная платформа по горизонтали  :)
  • Алексей
Получилась такая коробка ) вес вместе с трубками фермы 15,2 кг без зеркала (но можно еще сделать всяких вырезов в фанере для облегчения)
Зеркало 6 или 6,5 кг весит (планирую его упаковывать отдельно хотя теоретически можно и в этом же коробе возить)
Достойно выглядит. Фторопласт откель? На коробке делал ответку для фторопласта по чему он скользить должен?
  • Алексей
На коробке пока ничего не делал )
А на ухи потом пущу алюминиевую полосу уже купил ) но думаю как крепить да и может быть уши еще будут другие ) пока все скользило и без фторопласта ) и без ответок.
Фторопласт снял с большой табуретки )
Алюминиевую полосу можно просверлить, пройти зенкером и прикрутить маленькими саморезами с потай головкой.
