A A A A Автор Тема: Лучшая ракета это самолет!Самолетом на Луну,фантастическая реальность.  (Прочитано 7455 раз)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
ТТУ вопервых дороговаты
Гиперзвуковой пепелац с ПН в сотню-другую тонн тоже недешев.
Кстати один полёт наиболее близкого прототипа - SR-71(1км/c, 27км, с ПН в пару тонн) обходился в $10 000 000 в ценах 80-х .
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
Никакого прорыва в технике освоения Космоса мы не получим, пока не откроем и не освоим совсем иной принцип движения в пространстве.
ЯЭРД был бы большим прорывом, и это вполне реально.
Правда с Земли на нем не взлетишь, так что на низкую орбиту все равно - по старинке.
- Недостоин
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Так современные ионники это и есть ЯЭРД. Просто они работают от изотопных реакторов, а не от АЭС. И по техническим причинам, и по соображениям безопасности. Реактор на твэлах уж очень тяжёл и опасен. Одна авария - и чернобыль с фукусимой отдыхают.
Оффлайн Змей Петров
Мизерная тяга.
Да не так уж и тяжел - прототип ЯРД с небольшой защитой и тепловой мощностью 100 000 кВт имел массу 2т.
Думаю - бОльшую массу потянут радиаторы с теплоносителем + генератор.
Волков бояться - в лес не ходить :) Да и авария за пределами атмосферы не так уж и страшна.
Да и насчет Чернобыля с фукусимой сильное преувеличение. Потребная мощность и общее энеговыделение таких реакторов намного меньше, чем энергоблока АЭС. Соотв. и Кюри при аварии будет выброшено меньше.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [11:19:05] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
Не каких принципиальных запретов для этого нет, другое дело что над этой задачей в серьез не кто не работал.
Оффлайн Змей Петров
Есть, и еще какие.
Посчитайте потребную мощность первой ступени для старта с Земли РН типа Протона, хотя бы с простым ЯРД на водороде.
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Посчитайте потребную для старта с Земли РН типа протона
Вертикальный взлет действительно требует больших мощностей, но взлетать вертикально совершенно не обязательно. Для ЯРД как раз предпочтителен горизонтальный взлет. Вероятно с забором воздуха на первом этапе.
Те ЯРД проектировались в качестве последней ступени, и были оптимизированны под высокий УИ, а не под максимальную тягу(что нам нужно для старта).
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
У меня вообще сложилось впечатление, что характеристики прототипа ЯРД завышены, в частности температура
3100 К.
Оффлайн Макс1
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Макс1
На Луну можно лететь на Шаттле, тем более небольшом. Но сделать для этого одноступенчатую полностью многоразовую систему со ступенью в виде самолета для вывода самолета меньшего размера к Луне очень сложно и вряд ли целесообразно. Вес многоступенчатой ракеты Сатурн 5 для полета американцев на Луну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD-5 - около 3 тысяч тонн. Одноступенчатая система будет еще тяжелее. Самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия весит до 640 тонн с грузом и топливом
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-225
Проще состыковаться на орбите с одноразовой ступенью для полета к Луне, например, топливным баком для Шаттла, и одноразовым лунным модулем, и нужны будут 3 ракеты меньшей мощности, чем 1 ракета для всех 3-х компонентов. Если делать лунный модуль многоразовым и возвращать на Землю в грузовом отсеке Шаттла, это повысит необходимую мощность ступени для выведения Шаттла на околоземную орбиту перед полетом к Луне.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [12:00:06] от Макс1 »
Оффлайн Змей Петров
Чуть выше обсуждались ожидаемые на этом пути трудности. Если тащить туда еще и реактор...
Да и не разгонит ПТВРД на реакторе пепелац до ~5М.
Ну уменьшим мы скорость истечения с 9км/c до 3-х как у Протона. И придём к тому же, с чего и начали, т.е. - шило на мыло. + гигантский геморрой с реактором/теплообменником. А мощность все равно нужна 30 000 000 кВт - оно всё равно не полетит, даже если всё и будет работать.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
У меня вообще сложилось впечатление, что характеристики прототипа ЯРД завышены, в частности температура 3100 К.
И мы и амерцы приводили примерно одинаковые цифры, так что возможно и правда.
Но это стенд.
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Да и не надо. Даже небольшой начальный горизонтальный разгон в атмосфере уже существенно снижает требования к мощности двигателя работающем на без атмосферном участке. Смотрим систему МАКС. Массса двигателей, менее 3% от общей массы ступени.
Увеличим тягу в 10 раз, а то и больше.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [13:07:37] от ВадимZero »
Оффлайн Змей Петров
Небольшой разгон - это какой? 2-3-4-5 М ? Начиная с 5М можно уже о чем-то говорить.
Смотреть можно всё, что угодно. А как насчет массы реактора?
Замечательно. С чего начали - к тому и пришли - 3км/c. Чем вас тогда не устраивает простое сгорание химического топлива?
И как теплообменник в пределах разумных массы и размеров выдержит 30 000 000 кВт ?
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Это уже зависит от материалов. Никелевые сплавы работают до 5м, керамики на основе кремния и углерода до 8-10м. Шатлы планировали в атмосфере начиная с первой космической. Правда они были с пустыми топливными баками.
Смотрите РД-0410, более качественных примеров нет.
Тем что УИ неизменен, а в случае ЯРД можно сделать его переменным, то есть оптимальным для каждого участка полета. А оптимальный УИ равен скорости ракеты.
Во первых откуда такая дикая цифра? Во вторых теплообменником в реакторе служит корпус тепловыделяющих элементов.
Оффлайн Змей Петров
Дело не столько в материалах, сколько в самой конструкции.
ПТВРД - это собсно труба с переменным круглым сечением. Обеспечить в этих условиях теплообмен реактора с рабочим телом(воздухом) при требуемых мощностях и габаритах невозможно. В химическом ПТВРД мощность выделяется прямо в камере сгорания без всякого теплообмена. В этом принципиальная разница. Мы можем нагреть воздух в (Я)ТРД(как на Ту-119/120), что бы движок нормально работал на дозвуковых скоростях.
Но на 5М - никак.
Проще(и дешевле) - старая добрая многоступенчатая схема.
Прикиньте тепловую мощность первой ступени Протона.
Потребную площадь теплообмена прикиньте.
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Я вообще не имел ввиду ПТВРД. В лучшем случае двухконтурник. Да и то не уверен что имеет смыл.
Вопрос дешевизны в другой плоскости. Во многом будет завязан на стоимость реактора, и стоимость его эксплуатации. Но сам по себе одноступенчатый аппарат, с оптимальным УИ взлетающий и садящийся сам априори дешевле, многоступенчатого.
Не зачем, для горизонтального взлета мощность нужна меньше на порядок.
прикинул, все ОК.
Оффлайн Змей Петров
Не имеет смысла. Двухконтурник  худо-бедно работает на 1.5М. Да и то, степень двухконтурности там мала. Это физика движка/атмосферы. От этого никуда не денешься.
Масса реактора?
Предположим. 3 000 000 кВт. Что с этим будем делать в (Я)ПТВРДТ ?
прикинул, все ОК.
Можно результаты?
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Масса реактора?
Можно результаты?
я уже говорил...
Чего вы к этому ПТВРДТ притцепились? Я его не где не упоминал.
Оффлайн Змей Петров
Дык тема такая.
А вы, что в теме про ЯРД в первой ступени не участвовали? Там - вообще по нулям - не взлетит.
- Недостоин
Оффлайн ВадимZero
Дык тема такая.
Тема про самолет..не обязательно прямоточный
Взлетит, если это будет горизонтальный взлет и оптимизация по УИ - тяге.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2016 [17:12:37] от ВадимZero »
