тоже такие есть
Помогите, пожалуйста, с идентификацией линий поглощения
Запитал в конце-концов водородную лампу с холодным катодом.
Теоретически от водородный лампы и должен быть частокол молекулярных линий.Хотя в данном случае не исключено что это паразитная засветка.
Встречный вопрос. Почему такая сложная калибровка? Чем не устроили обычные ртутные лампы-экономки, или неонка?
Ну, калибровка это половина вопроса, планируется эту лампу использовать для точных промеров водородных солнечных фильтров (BF, BF+эталон), поэтому она всё равно нужна.
Действительно похоже это молекулярный водород, и там спектр не сплошной а линейчатый, но с очень высокой плотностью линий.
К сожалению, молекулярный водород не излучает в оптике, специфика столь хорошо симметричной молекулы, которая светит в УФ и ИК.
Вот собственноручно снятый спектр молекулярного излучения H2
Закордонные друзья просят за это чудо современых нанотехнологий 219 USD (Star Analiser 200). Стоит ли оно этих денег, и из чего сделан (стекло или пластик)?.
Пришлось к сожаление из-за ограничения урезать разрешение снимков,некоторые линии стали не видны. Еще заметил одну особенность,небо должно быть максимально чистым (что в Питере редкость), иначе линии поглощения не проявляются совсем,хоть и спектр яркий и красивый,а линий нет.
What kind of resolution can you expect?The best possible resolution is twice the dispersion, according to the Nyquist sampling theorem. So in theory, the best resolution you could get with a dispersion of 10 Angstroms/pixel is in the range of 20 Angstroms. However, there are other factors that affect the resolution before reaching this theoretical limit.First of all, the resolution of any grating in a converging beam setup (or any other slitless system) is limited by star size. And once you apply enough dispersion to overcome the star-size limit, the resolution is limited by aberrations because the beam is not parallel through the grating. Increasing the dispersion further does not overcome these aberrations. It only magnifies the effect and makes the spectrum fainter.In practice, the maximum resolution you can get when using a grating as described here (то есть воткнув ее перед матрицей камеры), regardless of dispersion, is about R ~100-200. For instance, at 6000 Angstroms, this yields a resolution of 30-60 Angstroms. This maximum is independent of the number of lines/mm in the grating; that is, you cannot improve the resolution by switching from the SA100 to the SA200.
можно получить теоретически сколь угодно высокое разрешение
На этом пути можно получить теоретически сколь угодно высокое разрешение. А вот на практике - надо пробовать...
По Вашему совету прочел цитату. Там написано, что для бесщелевого спектрографа разрешение ограничено размером (изображения) звезды. Верное утверждение, и по этой причине даже теоретически сколь угодно большого разрешения не получится.
