A A A A Автор Тема: Наивные вопросы про спектроскопию  (Прочитано 40129 раз)
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
Re: Наивные вопросы про спектроскопию
« Ответ #560 : 07 Мая 2022 [12:26:42] »
все таки сам сверлил или купил?
Заказал алмазные сверла 1мм, и просверлил. Хоть на что-то пригодился этот детский хлам, которым уже пол квартиры завалено))). Но одна решеная проблема тянет за собой другую, оптоволокно пришлось разрезать, соответственно поверхность среза надо чем то полировать, иначе потери сигнала.
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Mарат
« Ответ #561 : 07 Мая 2022 [12:29:14] »
Как то так
Оффлайн Mарат
« Ответ #562 : 07 Мая 2022 [12:43:07] »
Теперь думаю может вообще затея с оптоволокном лишняя. Присоединить прибор на прямую к телескопу, навестись на самую яркую (в окно прибора нулевой порядок виден, ну т.е сама щель, отметить ее в PHD2 (там оказывается эта функция есть, недавно обнаружил) и снимать спектры. Сам прибор, я наконец то его закончил, дуплет натрия на спектре солнца разрешился у меня без проблем, с щелью 75мкр и решеткой 600штр/мм.
Оффлайн Mарат
« Ответ #563 : 07 Мая 2022 [12:51:40] »
В голом виде))
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #564 : 18 Ноя 2022 [15:21:48] »
Привет всем. Задумал сделать для своего телескопа SW 200PDS EQ6-R спектрограф. Заказал с алиэкспресс 2 решетки по 600 линий на 1 мм, но с разными размерами. У меня в арсенале есть Canon 600D и хотелось спросить. Прочитав немного данной темы возникли вопросы: 1) Если я установлю щель на спектрограф и наведу телескоп (допустим) на яркую звезду, то я получу спектр только этой звезды? 2) В интернете есть статья где автор изготовил самый простой спектрограф, без использования коллиматоров и зеркал. Свет проходит сквозь щель, сразу идет на решетку и отражает спектр под углом 45 градусов на объектив камеры. Такой вариант, оптимальный или есть нюансы? 3) Я правильно понимаю, что разрешение решетки, это насколько хорошо будет виден спектр или я путаю? И не понимаю смысл дисперсии, если можно простое объяснение?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #565 : 18 Ноя 2022 [18:17:05] »
Вы путаете. В инете куча литературы по этому вопросу.
Оффлайн Mарат
« Ответ #566 : 19 Ноя 2022 [01:45:47] »
Свет из щели будет выходить рассеяным пучком, вы просто не сфокусируетесь, при входе в объектив камеры они должны быть параллельными. Ну и 45 град отражается сама щель (нулевой порядок), спектр уже в зависимости от длины волны.
Оффлайн Mарат
« Ответ #567 : 19 Ноя 2022 [02:01:52] »
Чтобы не прибегать к коллимации, используют вогнутую диф решетку
Оффлайн NotSodern
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #568 : 19 Ноя 2022 [04:56:57] »
Такой вариант предполагает относительно невысокое спектральное разрешение. Но может это достаточно для решения задачи
Получите спектры всего что будет изображено в щели. Щель в отличии от точечной диафрагмы значительно двумерна. Хотя в 2 не разрешаемых оптикой объекта могут даже в т диафрагме дать совместный спектр.
« Ответ #569 : 19 Ноя 2022 [14:54:07] »
Вогнутую трудно достать в отличии от плоской. Я так понял, что нужно установить коллиматор, который будет обратно собирать луч и следовать на решетку?
« Ответ #570 : 19 Ноя 2022 [14:56:43] »
А что нужно, чтобы повысить спектральное разрешение?
Оффлайн NotSodern
« Ответ #571 : 19 Ноя 2022 [15:19:40] »
ознакомиться с классическими оптическими схемами спектрометров. тема довольно древняя, на русском много материалов. и книг, и диссертаций и статей.
в РФ производят. в Казане и Питере
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2022 [18:10:49] от NotSodern »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #572 : 19 Ноя 2022 [15:25:03] »
Прочитав немного
На английском есть неплохая книжка для начинающих - Astronomical Spectroscopy for Amateurs
Оффлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
« Ответ #573 : 27 Янв 2026 [06:47:19] »
Добрый день. Может у кого-то есть данная книга Ken M. Harrison "Astronomical Spectroscopy for Amateurs" в виде файла? Поделитесь, пожалуйста. А то скачать целиком сейчас не получается, доступны только ознакомительные фрагменты.
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #574 : 27 Янв 2026 [06:59:41] »
https://disk.yandex.ru/d/7aroIwXt05CbXQ
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #575 : 28 Янв 2026 [21:32:07] »
Где то была вогнутая.. примерно 90мм диаметр.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #576 : 30 Янв 2026 [13:23:28] »
600лин/мм. Нужна?
« Последнее редактирование: 30 Янв 2026 [14:09:28] от Skyangel »
