A A A A Автор Тема: Proguider+Windows98  (Прочитано 10670 раз)
Оффлайн Дядя ВоваАвтор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Proguider+Windows98
« : 15 Мар 2006 [22:19:54] »
Когда-то Антон говорил, кажется, что Proguider не работает с Win98. Но это было давно :)
Действительно, у меня программа вываливается, но только после нажатия на кнопку GUIDE.
Хотелось бы услышать слова ободрения, мол не все так плохо! И что делать?
(Компьютер(мой любимый) P2-300)
Meade ETX-90PE
Re: Proguider+Windows98
« Ответ #1 : 15 Мар 2006 [22:42:10] »
Ха! Дальше интересней. Под ХР вообще не работает! Что я сделал не так? Вроде вообще ничего не делал! Ну, Автостар подключен....
Вот из "закладной" дяде Билу:
szAppName : ProGuider.exe     szAppVer : 0.9.18.0     szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0     offset : 00000000
« Последнее редактирование: 15 Мар 2006 [22:54:34] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #2 : 15 Мар 2006 [23:24:54] »
 при включенном Автостаре  он занимает порты, на которые претендует Прогайдер
_________________________________________________ _________________________
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #3 : 15 Мар 2006 [23:37:02] »
Спасибо, но неподходит:
1) Автостар снаружи на COM1 - как он может порты занимать?
2) Автостар и Веб-камера отключена, комп перезагружен
Помню, раньше на этом компре Прогайдер один раз запускал, но тогда никакая периферия подключена не была
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #4 : 15 Мар 2006 [23:56:30] »
Володя, к сожалению, не все так хорошо, у меня Прогайдер с Автостаром так и не покатил. :'( >:D
Наиболее подходящей программой для гидирования с Автостаром, на мой взгляд, является Максим, версии от 4.10 и старше.
Можно попробовать Ирис, но наоборот версии младше 4.0.
Сергей Шарипов
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #5 : 15 Мар 2006 [23:59:47] »
Прогайдер должен управлять телескопом через тот же порт, через который и Автостар (в моем случае 200lx), кабель то один.
У меня прогресс ненмного больше, - все хорошо, все видит, поток берет, калибрует и анализирует, а при нажатии на "гидирование" - тра-та-та ошибка, приложение закрывается
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн serzg
« Ответ #6 : 16 Мар 2006 [00:04:37] »
... а при нажатии на "гидирование" - тра-та-та ошибка, приложение закрывается
Во во, была та же песня. ::) >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #7 : 16 Мар 2006 [00:10:18] »
...челом бью, расскажите про Максим. Погоды ведь скоро...
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #8 : 16 Мар 2006 [00:11:11] »
Сереж, честно хотелось влиться в широкие массы и воспользоваться продами чужого труда. ;D
Не так давно предпринял очередную попытку AstroSnap обуздать. Некоторые успехи есть, но "раскачивает" монтировку. Именно тот случай, когда "отрицательный результат- тоже результат"
Георгий, так Прогайдер же управляет Автостаром! Посредством услуг этого хваленого аскомовского драйвера, через COM-порт. Но под XP у меня дело до этого не дошло!
А под Win98 - точно такая картина, ка ты описал! Один -в-один!
Я позвал сюда Антона. Может зайдет, на путь наставит :-\
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #9 : 16 Мар 2006 [00:33:14] »
Володя, а зачем, уже все было. ;)  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7015.0.html
« Последнее редактирование: 16 Мар 2006 [00:35:03] от serzg »
Сергей Шарипов
« Ответ #10 : 16 Мар 2006 [10:36:33] »
Да, Сереж, вселенная вечна!  ;D ;D
Про винды. Склонен думать, что домашний XP, про который выше писал, конфликтует с Аскомовскими драйверами. Отсюда проблемы. К этой мысли пришекогда установил Proguider и драйвера на рабочем компе - Прогайдер не виснет.
Можно уточнить? В аскомовском драйвере две строчки меню посвящены Миду. Обе не работают? И интересно как это выглядит - такой же трабл как у нас с Георгием?
Да и под какими виндами?
Meade ETX-90PE
« Ответ #11 : 16 Мар 2006 [10:47:57] »
(Здесь подразумеваются матюки) При втором запуске прогайдера на рабочем компьютере прогайдер завис, точно также как и на домашнем!!!! Вот!
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #12 : 16 Мар 2006 [10:57:25] »
Думаю так, Прогайдер через СОМ работать не будет, но по LPT с блоком реле, по отзывам Олега Чекалина, работает как из пушки! :D
Так что, если нужен именно Прогайдер, придется паяться параллельно кнопкам пульта. :(
Сергей Шарипов
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #13 : 16 Мар 2006 [13:07:49] »
У нас с самодельной коробочкой тоже все работает.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #14 : 16 Мар 2006 [13:12:56] »
В прошлом году, когда я начинал осваивать Прогайдер Антон порекомендовал мне Win 2000pro. Я в компах ноль :-[ так и сделал поставил 2000, проблем не было( ну если пару раз за лето глюкнул и то не знаю от чего) Работал по LPT порту напрямую в блок ,оновременно работала или веб камера или охрантка. Вообще лучше чем Антон ни кто наверно не объяснит.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #15 : 16 Мар 2006 [13:41:53] »
Спасибо всем! По поводу XP. Сухой остаток таков, прогайдер не работает с мидовским драйвером в платформе Ascom - виснет проиложение MeadeEx.
Это лечится обновлением версии драйвера для Мида до 4.1.9 http://ascom-standards.org/download/MeadeDrivers-4.1.9-Setup.exe
Всего-то!
Сергей, может у тебя заработает Прогайдер?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2006 [14:54:02] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
« Ответ #16 : 16 Мар 2006 [18:04:41] »
Мога быть, мога быть, но теперь у меня Селестрон CG-5GT. ;) Начнем сначала... ::)
Сергей Шарипов
« Ответ #17 : 16 Мар 2006 [18:07:58] »
;D ;D ;D Где-то тут грабли лежали...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #18 : 16 Мар 2006 [20:43:56] »
наша песня хороша.....
стоит у меня это обновление. Результат - тот же.
Всего-то!
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
« Ответ #19 : 16 Мар 2006 [21:36:24] »
Ндя! Сейчас тоже попробовал...поразительное единодушие Виндов : XP и 98 :(
Что делать будем?
Meade ETX-90PE
