A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32162 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Именно чернение трубы само по себе не лучший вариант, на малых углах будет поблескивать. Диафрагмы эффективнее.
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Диафрагмы будут обязательно .
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
"Футболист", он хоть и матовый, но полный отстой! Смывается водой, стирается пальцами и сдувается воздухом. А стало быть, и оседает на оптике.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Я пользуюсь Чёрной матовой художественной краской фирмы Vista-Artista studio.
Она в тюбиках. Разводится водой. При высыхании не трескается, не пылит.
Тюбик 75 мл. стоит 180 руб.
Рекомендую.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [11:44:15] от Piko »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   И то , и другое годится только для пляжа . А для звезд все это лишнее . Да и Луну , например , поймать легче .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вот результат покраски акриловой краской Vista-Artista studio.
Снято со вспышкой.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Этой краской выкрашены все внутренности моей "Большой Берты".
Её размер почти как у Вас.
Рекомендую.
Большое спасибо за инфу и практику .
А вы какую посоветуете ?
Оффлайн serega2007
    Берите Лореаль Париж . Дорого , но даже с ключей не осыпается .
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
Нет, для пляжа диафрагмы определенно лучше. Самый большой изыск, о котором знаю, это диафрагмы с острой кромкой из черного стекла, речь там правда шла о бленде.
Оффлайн serega2007
    Разумеется .
                                            Серега .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Перед тем, как подкалывать, ВЫ бы лучше поинтересовались сколько стоит
предложенная мной краска.
А она стоит за Тюбик 75 мл. - 180 руб.
Вчера ездил смотрел бакелезированую фанеру и мне кажется она почти ни чем не отличается от шлифованой пропитанной , или я сильно ошибаюсь ?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
А зачем она Вам в рефракторе?
А я трубу телескопа решил сделать из фанеры .
Смысл трубы каркасный будет . То есть диафрагмы будут установлены в продольные 6шт направляющие , и на это дело будет одета фанера толщиной 3-6мм . Все детали будут из фанеры , даже фланцы но они будут 30-40мм толщиной и их придётся склеить из 6-8 колец по 5мм например .
Я сперва поэксперементирую  со сварачиванием листа фанеры в трубу , думаю замочить в воде на сутки и накрутить на трубу подходящего диаметра -+ пару тройку см.
Спросите почему из фанеры , да фиг знает , ну вопервых дешевле , ну и теперь самому интересно стало получится или нет .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
:facepalm:
В таком рефракторе надо бороться за каждый грамм веса.
Рекомендую найти трубу из карбона либо полимерную.
Где найти трубу из карбона знает Олег, у которого Вы купили объектив.
Можно склеить трубу из ватмана с эпоксидкой, но нужен промышленный ватман,
Тот что идёт на бобинах 1м50 см. высотой. Толщина трубы из ватмана с эпоксидкой достаточна в 5-6 мм.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Будет дороже, так как будет испорчена фанера и потрачено время.
:o :o :o
