A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32449 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Основная мысль - "вроде бы должна". Никаких чудес не получится.
Я написал, «вроде бы» потому что сам подобные трубы делал (из полуторки-двойки плюс вваренные диафрагмы). А если делаешь сам, труба формально обходится в стоимость листа алюминия. Никак не 30тыс.
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
По поводу гидромелиоративной трубы согласен на 100% .
Бленда D250мм L-500мм у меня для такой трубы есть - отдам за 1000р.
Отлично.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Ну так опять вопрос - что в Вашем понимании труба???
Я же предложил гидромелиоративную трубу. Ее можно купить скажем за 10тр. - вот и труба и делу конец в 10тр уложились! ТРУБА! :o
Или же Вы о трубе+фланцы+ бленда+ крышка+кольца+л\х 3"+фокусер+искатель со стойкой?
За одну точеную крышку для такой трубы с блендой 250мм могут 10тр срубить... Да и кольца если только от Ньютона купить.... Но там ряд 180-250-300... D220мм хрен найдешь!
Онлайн kryptonik
Все правильно, не можешь работать руками – плати деньгами.
Вот точно , вокруг трубы набежит .
Хотя уверен можно сделать даже при таком перечне элементов , тыщ за 10 а то и меньше , это думаю возможно но маловероятно .
У меня свой станок ТВ-4 1974гв. Что можно на нем выточить я раньше точил... С дюралем он справляется нормально при D до 220мм.
Но вот ни кольца, ни л\х, ни тем более сдвижную бленду на моем станке сделать нельзя! Да и крышку на нем не выточить...
Ну это юношеский максимализм - где Вы фокусер для рефрактора менее чем за 5000р. найдете??? Л\х 3" общепринято стоит порядка 2000р. Ну а кольца дешевле 2000р - это только канализационные хомуты и подобное....
А куда цеплять трубу то есть???
Вот самый самый самый интерес в том что , возможно ли сделать на много дешевле и ни чуть не хуже . Вот это действительно интересно , а скалько стоит денег готовое решение , скучно .
Ну и конечно сейчас для меня дорого , че уж тут лукавить.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2017 [22:25:32] от роман из талицы »
Пока не фантазируйте! Ищите трубу... Вот как ее дешевле 10тр. достанете, с той точки и пойдет отсчет. НЕ ИСКЛЮЧАЮ что Вам продадут только целую трубу - ее длинна около 8м и обойдется она Вам гораздо дороже 10тр, но все равно нужно брать - еще 3-х собратьев тут на форуме найдете и расходы с ними разделите!
Кстати почем труба Д16Т D120мм под проточку можно посмотреть тут - http://cvet-metall.com/alyuminij/alyuminievaya-truba/truba-alyuminievaya-kruglaya-d16t-120x5x3000/, а D220мм тут вооще ......
Труба алюминиевая круглая Д16Т 120x5x3000   5.43кг\м   3051.40р\пм
С проточкой сложнее - проточить 2м трубу это еще тот финт ушами и ни один "здоровый" умом токарь эту работу Вам менее чем за оптимистичные 10тр не сделает. Заявления gas-a по проточке такой трубы за 3-4тр. в прошлый раз вызвали гомерический хохот и Олега Чекалина и Сатурна...  Что бы было понятно одной стружки с 5мм трубы нужно спустить >15кг... Но не это самое сложное - труба такой длинны даже в люнетах вибрирует и ходит ходуном...!
« Последнее редактирование: 13 Авг 2017 [22:35:41] от Владимир Николаевич »
С токарями я чуть сума не сошел , они у нас совсем мозг вынесли , 90% бухают беспробудно со словами , а фигли работы нет , а у самих куча станков рабочих без дела стоят . оказалось в соседнем городке куча токарей и берутся за все и недорого . дак к ним едут со всех районов ближайших . печально но это факт .
Нашел одного частника у себя в городе , но он завален работой по самое нехочу .
« Последнее редактирование: 13 Авг 2017 [22:47:03] от роман из талицы »
Тянет меня на строительство , в прошлом году научился строить заборы , в этом году освоил фундаменты , сейчас взялся за крыши , жаль только что в сутках не 48 часов и приходится иногда спать , а так бы ещё с удовольствием подтянул знания в астрономии . Надеюсь трубу хоть сам сделаю , а с монтировкой то сколько идей .
А повешаю 200ку пока на первую самоделку , она у меня из швейлера , крепкая , ну так кое что доделаю в ней , да усилю кое где .
Вот отличная ссылка по цене на трубы аллюминиевые тонкостенные. Можно брать и использовать без проточки...
http://www.aviastal.ru/cvetnoj-metalloprokat/aluminij/truba/(size1)/220
Вот такая наверное будет в самый раз Труба алюминиевая электросварная   220x2   ГОСТ 23697-79, марка д16, д16н   127 514р\тн
Хорошобы конечно привычные Д16Т но думаю и Д16 сойдет!
Если продадут по данной цене то на трубу уйдет всего 3000р.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 [11:52:12] от Владимир Николаевич »
Плюсище за ссылку .
Спасибо .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
2 мм тонковато будет для 220 мм диаметра. В синтовском 15012 толщина стенки 2,5 мм при внутреннем диаметре 138 мм и длине 770 мм, не Д16 но тем не менее.
Онлайн kryptonik
Если без диафрагм, то, да, может быть слабовато.
Там по ссылке на любой вкус - есть и 2 и 2.5 и 3мм...
Такая выйдет на 25% дороже из-за большего веса...
Труба алюминиевая электросварная   220x2.5   ГОСТ 23697-79, марка д16, д16н   127 514р\тн
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Недалеко от Талицы есть поселок Луговской. Там завод ЛЭКС,  раньше занимались изготовлением гидроцилиндров для экскаваторов. Токаря сейчас без дела, оборудование, в том числе и расточное простаивает. Попробуйте туда обратится.
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
А вариант ломанного рефрактора обсуждался?
Всего два зеркала и короткая труба.
Есть темы где то , по ломаным рефракторам , я такой не буду делать , здесь можно даже не начинать обсуждать .
С токаркой уже все договорено , сделают как надо .
