A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32467 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Бинку использовать с корректором.
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Не знаю , но вдруг придётся ?
Нужно ли как то подготовить алюминий перед покраской и какая краска на сегодня лучше подойдёт для чернения ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
По алюминию нужен серьезный грунт, либо порошком красить.
Если шершавая поверхность, порошок вполне нормально без грунта ляжет.
А какой ? Или где узнать какой нужен ?
В линейке каждого производителя есть что-то под алюминий. У HB это 960 грунт, у Novol грунт Protect 360 + отвердитель 5950.
А анодировать не надо?
Спасибо !
Трубу орентируюсь делать 2 составную , стыки будут фланцы .
Сама труба будет скатана из листа алюминия 2мм толщиной , и одета на диафрагмы очень плотно , после чего шов будет проварен аргоном .
Трубу решил сделать больше объектива на 50 мм .
Диафрагмы посчитал под невиньетированное поле 45мм , диафрагмы тоже 2мм , и решил их ставить каждые 15см , плюс между ними можно будет поставить небольшие прямоугольные вставки(из за увеличения трубу и частоты диафрагм , эти вставки будут светозащищены)  , тогда будет напоминать аналог крыла самолёта .
Фланец для объектива .
И 3д
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Зачем такую толстую для рефрактора?
Насчёт каждые 15 см - весьма сомнительное в плане технологичности и затратности решение.
"Курица - не птица, рефрактор - не самолёт"
Не, не толстую , а диаметр трубы больше на 50мм , кстати куча нюансов решилась сразу .
В трудовой летний сезон между делом присмотрел алюминий , ну и цены ё маё . Труба нормальная из люминия меньше 30 т.р. не получится . Пока прикупил фокусёр крейфорда , а трубу думал сделать в следующем году . Абы как , совсем не хочется делать .
И тут мне попался на глаза детский стульчик из 10мм фанеры , седушка и спинка одно целое из гнутой фанеры , так этот стульчик как новый и невероятно крепкий , а ему 40 лет .
Так вот вопрос , может кто делал трубу из фанеры ? , или кто ссылкой на такие телескопы может поделиться , может и фанера уже есть подготовленная для таких дел ? И вообще трубу для рефрактора делать это бред или нет ? Если нет то чем обработать на долгий срок службы , и чем тогда красить её .
Цена за такую трубу наверно будет в несколько раз дешевле алюминиевой .
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Винтовые , воздушные , стальные трубы любых диаметров . Легкие , как пушинки и жесткие , как сволочи . Обрезать болгаркой в необходимый размер .
    Снаружи можно не красить - они оцинкованные .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Я как сборщик вентиляции изначально знал о них , вроде бы и правда жесткие как сволочи но их винтовой стык по всей трубе ни к селу ни к городу .
Оффлайн serega2007
       А вот попробуй сей стык расщепить .. кстати , внутри труба абсолютно гладкоствольная . Конструктору пять с плюсом . Вероятно у него  авиа институт за хребтом .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Делают и весьма успешно. Из фанеры без проблем. Но высший пилотаж это из фанеры и шпона.
https://www.cloudynights.com/topic/348861-building-a-wood-tube/page-2
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
А изнутри оцинковку красить бесполезно , осыплется через полгода и так будет осыпаться пока вся не отвалится . Изнутри оклеить что то типа бархата с низким ворсом . И оцинковка не лучший вариант для трубы телескопа .
Оффлайн serega2007
    На год хватит , и ладно . У нормальных астрономов телескопы дольше и не живут . ( у ЛА )
                                            Серега .
Тоже про покраску подумал , что плохо может держаться .
А с трубой я наконец то определился .
Будет мощный лёгкий каркас Из фанеры , и это дело будет обернуто либо алюминием 1.5-2.0мм либо фанерой 5-6 мм .
