A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 31978 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Рефрактор 200мм Ф2400 и монтировка .
« Ответ #100 : 09 Апр 2016 [11:23:36] »
может быть, есть смысл рассмотреть поворотный стол для фрезерного станка?
Уже пообещали найти . А вообще я спокойно перебираю в голове разные варианты . Предлагайте свои варианты , лучше с картинками , или хотя бы с набросками . Буду при много благодарен всем . Кто то же уже проходил такой путь как я , пишите .
А пока хотелось бы определиться с типом монтировки , остальное по накатанному пойдёт .
Тык =)
Если только для визуала
Любой визуальщик потом превращается в астрофотографа. Особенно, если планируется обсерватория. Или хотя бы делает попытки)))
Спасибо за ссылки , бум читать .
« Ответ #101 : 09 Апр 2016 [11:44:20] »
Техническое задание
на монтировку телескопа 200/2400
1. Монтировка должна быть экваториальной немецкого типа, рассчитанной для установки на колонну.
Сейчас есть та что в подписи , со 120мм рефрактором , мне в разы удобней наблюдать в эту самоделку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,135555.40.html и не каких вибраций изображения даже на 2Д , мелкий сдвиг осуществляется лёгким ударом по фокусёру , и ни чего не тресётся , изображение как на мониторе сдвигается без тряски .
И направлять в любую точку неба , мега удобно . Просто взял за фокусёр и потянул куда надо и всё .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #102 : 09 Апр 2016 [11:44:52] »
Я может чего не знаю, но мне кажется такая монтировка не лучший вариант .Честно не знаю от чего такие подозрения.
Подскажу. Из всех экваториальных она проще в реализации и меньше по габаритам.
3. Подшипники для монтировки должны быть шариковыми, радиальными, закрытого типа.
Надо почитать . Возможно вы правы, но в конических не вижу проблем.
Конические подшипники они роликовые. Ролики нужны для восприятия больших нагрузок -- сотни килограмм и тонны! У нас такого нет. Кроме того они требовательнее к точности установки -- не любят перекосов! А шариковые в этом отношении не такие строгие. Вот, зачем нам лишний гембель? ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #103 : 09 Апр 2016 [12:39:15] »
Техническое задание
Сейчас есть та что в подписи, со 120мм рефрактором, мне в разы удобней наблюдать в эту самоделку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,135555.40.html и не каких вибраций изображения даже на 2Д , мелкий сдвиг осуществляется лёгким ударом по фокусёру, и ни чего не тресётся , изображение как на мониторе сдвигается без тряски.
И направлять в любую точку неба , мега удобно . Просто взял за фокусёр и потянул куда надо и всё.
Ну, так это монтировка тоже немецкого типа только не экваториальная, а азимутальная.
А если не напрягает вручную наводиться и потом вручную же отслеживать объекты, то зачем вообще заводиться с электроприводом и червяками? Тогда все существенно упрощается и удешевляется. Даже и подшипники можно исключить и делать все на втулках. Пусть и с некоторыми зазорами в парах втулка-вал. Для визуала это будет не критично. Втулки вполне могут быть стальными, привариваемыми. Только все трущееся места надо хорошо солидолом намазать...
« Ответ #104 : 09 Апр 2016 [14:32:31] »
Вроде можно и на азимутальной сделать ведение и наведение с помощью современной электроники ?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #105 : 09 Апр 2016 [16:31:34] »
И железяки в монтировке для визуала в качестве основного конструкционного материала не обязательны.
"Недостаток" немецкого экваториала (наряду с противовесами) - оси длинные, норовят изогнуться (в линейной мере пропорционально кубу длины, противовесы естественно добавляют), поэтому и толстыми стараются делать.
Монтировка г-на Добсона является разновидностью вилочной альт-азимутальной монтировки, полуоси короткие и жёсткость соответствующая.
« Ответ #106 : 09 Апр 2016 [18:31:01] »
Кажется я понял , мне лучше подойдёт азимутальная , может кто в курсе есть ли на них управление ?
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #107 : 09 Апр 2016 [19:18:39] »
Конечно есть.  Первое что приходит на ум из готового это апрегейд набор для 10" ньютона например (для монтировки Дж. Добсона) Цена правда  :(.
Но надо смотреть (потянет ли трубу и всякие нюансы и т.д)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2016 [19:24:10] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #108 : 09 Апр 2016 [20:20:12] »
Что-то типа этого: https://astronom.ru/product/komplekt-synscan-dlya-modernizacii-montirovki-teleskopa-sky-watcher-dob-8.html   По-моему уже упоминал в этой теме.
Для длинной трубы рефрактора несколько другой конфигурации (для максимального приближения к Зениту и снижения высоты).
« Ответ #109 : 09 Апр 2016 [20:25:25] »
И то правда , уже писали . И цена действительно  :(
« Ответ #110 : 09 Апр 2016 [20:29:00] »
Ну труба думаю не больше 30кг будет .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #111 : 09 Апр 2016 [20:39:49] »
Компенсируют перекосы  и сферические роликоподшипники и бессепараторные. Не обязательно самоустанавливающиеся шариковые
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #112 : 09 Апр 2016 [20:54:24] »
Я конкретно такую и не рекомендую. Она чисто для ньютоновских добов (по конструктиву).
Самодельный конструктив (в фанере) будет стоить копейки. Сколько будет стоить самодельный ГО-ТУ привод под него - ХЗ, товарищи по оружию наверное подскажут.
« Ответ #113 : 09 Апр 2016 [20:57:45] »
Товарищи по оружию выносите вердикт по стоимости хотя бы примерно , ждёмс .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #114 : 09 Апр 2016 [21:01:43] »
При весе объектива (в оправе) 4 с лишним кг труба под 30 кг будет весить? Это что же за труба такая, из бронзы что ли?
« Ответ #115 : 09 Апр 2016 [21:10:14] »
Ну конечно меньше должна быть , так я для орентира . А будет из алюминия .
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #116 : 09 Апр 2016 [21:36:54] »
А будет из алюминия
Около 10 кг. Чуть меньше. При толщине стенки 2 мм. Так...на пальцах прикинул.
« Ответ #117 : 09 Апр 2016 [21:51:29] »
А будет из алюминия
+ 3" фокусёр+кольца+ласточкин хвост длинный+ диагональ+окуляр обзорник+бленда+искатель , я ни чё не забыл ?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #118 : 09 Апр 2016 [21:54:55] »
Можно. Но, насколько понимаю, в случае альт-азимутальной монтировки программа GO-TO перед каждой сессией наблюдений должна должным образом настраиваться по звездам. Чтобы программе понимать, куда что поворачивать. Для переносного телескопа, понятное дело, это вынужденная необходимость. А для стационарного? Вот, зачем каждый раз на нем тратить время на настройку программы по опорным звездам? В случае стационарной экваториальной монтировки, когда полярная ось однажды найдена и уже не теряется, программа сразу может перейти к наводке на нужный объект с последующим его ведением. Удобнее же!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #119 : 09 Апр 2016 [21:57:02] »
Для сравнения:
Запредельный вес самодельной трубы 14" ньютоновского доба 25 кг. Нормальный 20 кг, можно при желании и в 18 кг уложиться (относительная толщина ГЗ 1:10), монтировка  легкая (не как в продаваемых). Эксплуатация удобная.
