Цитата: SAY от 06 Апр 2016 [20:43:40]При таком размахе тогда уж и оправу объектива на титановую менять.Для такого диаметра, схемы и фокуса более чем достаточно стали.
Цитата: kryptonik от 06 Апр 2016 [20:18:13]В нашем случае нет смысла. За копейки приобретается подшипник, сделанный на автоматах с высочайшей точностью, в микронах. А скольжения, это точить и шлифовать вручную, еще надо спеца найти. И сделать, и спроектировать.Как раз наоборот представлял , если б патрон для оси был разрезан вдоль то можно было регулировать зазор , и точность изготовления оси ушла бы на десятый план .
Я не пойму про какие вы плоскости говорите, у меня была мысль только убрать люфт между патроном и осью при неидеальном изготовлении оных .Разницу я видел в таком ракурсе:1) Любой токарь запросто изготовит патрон с осью с точностью 0.5мм и меньше , остаётся сделать разрез и стяжку патрону;2) А вот изготовить тоже самое но без разрезного патрона с точностью до микрон , это нужен хороший специалист , отличное оборудование , что в итоге будет стоить совсем не дёшево .Если вообще токовые найдутся .3) Подшипники мне кажется не копейки стоят хорошие , и их еще очень грамотно надо установить , что тоже не копейки будет стоить .
Можно по и по правилам. Если начертил, отдал чертежи и получил готовое. А если все делать самому можно и подхалтурить. У меня, например, довольно массивная ось, на которой почти «по правильному» были установлены и зажаты подшипники. А корпус - труба, мало того, что без обработки так она еще и к другой трубе приварена, там эллипсность миллиметра три. Подшипники у меня в этом, с позволения сказать, корпусе просто зажаты двумя болтами каждый. Нормально работает.
Поставьте два конических подшипника навстречу друг другу. Это позволит полностью устранить люфт и , кроме того, можно будет регулировать усилие на подшипниках. Это гораздо проще и эффективнее, нежели мудрить с разрезами и цангами.
Так нет проблем! Халтурно много чего можно.
1) Любой токарь запросто изготовит патрон с осью с точностью 0.5мм и меньше , остаётся сделать разрез и стяжку патрону .
Нужно проект целиком рисовать, в прикидочном варианте. Иначе хотелки не понять.
Гнать нахрен такого токаря мокрой тряпкой. Он должен пьяным в 0.1 мм попадать минимум. Зачем тебе подшипники скольжения? С термоклином не сталкивался ни разу?)) Ставь шарикоподшипники, как выше сказали, точнее них сделать что-то очень сложно.
На эскизе пример разрезной втулки с одним пазом в свободном состоянии с зазором относительно оси и при ее стягивании. Видим, что при сдавливании концов сверху-снизу зазоры справа-слева не убираются...
Рома, там не нужны такие страшные сечения металла. Трубу проточить на токарном, стенку 2-3мм максимум. Диафрагмы сделать тоненькими, вальцованными на токарном, либо резануть на фрезере из какого-нибудь пластика.Но, варить ничего точно не нужно, красиво не сварить.
Колона предпологается быть высотой около 4-5 метров высотой , можно и столб бетонный отлить с арматурой 300мм на 300мм + метра 2 в землю , итого 7 метров , такая колонна на мой взгляд не гуд , может лучше ферму из квадратного профиля или другого железа ?
Цитата: рома из талицы от 06 Апр 2016 [17:18:31] Колона предпологается быть высотой около 4-5 метров высотой , можно и столб бетонный отлить с арматурой 300мм на 300мм + метра 2 в землю , итого 7 метров , такая колонна на мой взгляд не гуд , может лучше ферму из квадратного профиля или другого железа ?купить за дёшево бракованный ж/д столб на которых контактный провод висит. Жесткий , лёгкий (всё познаётся в сравнении), прочный , не корродирует, даже красивый , внутри дыра для коммуникаций. Отрубить перфоратором с "болгаркой" нужную длину. Можно ещё просто сваю обычную вкопать....
Цитата: D_a_r_k_man от 07 Апр 2016 [02:40:06]Гнать нахрен такого токаря мокрой тряпкой. Он должен пьяным в 0.1 мм попадать минимум. Зачем тебе подшипники скольжения? С термоклином не сталкивался ни разу?)) Ставь шарикоподшипники, как выше сказали, точнее них сделать что-то очень сложно.Термоклин я как то упустил из виду , но ведь скоростей то нет , или он от окружающей дельте может возникнуть ?
Цитата: рома из талицы от 07 Апр 2016 [06:36:54]Цитата: D_a_r_k_man от 07 Апр 2016 [02:40:06]Гнать нахрен такого токаря мокрой тряпкой. Он должен пьяным в 0.1 мм попадать минимум. Зачем тебе подшипники скольжения? С термоклином не сталкивался ни разу?)) Ставь шарикоподшипники, как выше сказали, точнее них сделать что-то очень сложно.Термоклин я как то упустил из виду , но ведь скоростей то нет , или он от окружающей дельте может возникнуть ?Да, он возникает из-за разных коэффициентов температурного расширения материалов. Для примера - я даже на своей монтировке, на которой большая часть деталей из алюминия, и все детали, где возможен термоклин, сделаны из одинакового материала, всё же ловил клин при изменений температуры примерно на 30 градусов. Отрегулировал зазор в червячной паре в теплой мастерской, поставил минимальный, вынес монтировку на улицу, через час поймал клин)
Цитата: Fred от 07 Апр 2016 [01:04:50]Поставьте два конических подшипника навстречу друг другу. Это позволит полностью устранить люфт и , кроме того, можно будет регулировать усилие на подшипниках. Это гораздо проще и эффективнее, нежели мудрить с разрезами и цангами.К сожалению конические подшипники устраняют не тот люфт. Если сам конический подшипник болтается в корпусе или на оси, то сколько его не поджимай, эти люфты не устранятся...
Если все это соблюдать, то ничего не будет болтаться.
