A A A A Автор Тема: Колонна из бруса . Монтировка .  (Прочитано 4274 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Колонна из бруса . Монтировка .
« Ответ #40 : 14 Ноя 2015 [20:23:39] »
Выровнял болгаркой площадку по уровню , думаю не лишним будет .
« Ответ #41 : 14 Ноя 2015 [20:25:26] »
Если планируете разбирать в будущем, можно сделать кирпичную колонну - между делом поискать кирпичи в округе - всегда есть какие-нибудь заброшенные стройки, заброшенные дома и прочее. Когда делал колонну себе - более двухсот кирпичей так насобирал за пару месяцев :)
Полностью согласен , это дело есть по всюду .
« Ответ #42 : 14 Ноя 2015 [20:41:12] »
1) Обработал деталь (основание) чтоб прилично смотрелась  :)
2) Прикрутил саморезами под уклоном не много к центру бруса  8)
3) Установка следующей детали . Думаю надо усилить (расширть с укосинами) .
« Ответ #43 : 14 Ноя 2015 [20:57:29] »
Продолжение ,  подробности , хотя нафиг кому они нужны  :-[
И установка поворотной части с подшипниками и гайкой .
« Ответ #44 : 14 Ноя 2015 [21:01:56] »
Установка соеденительной площадки .
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #45 : 14 Ноя 2015 [21:04:04] »
Всегда интересно увидеть реализацию различных идей. но вы с самого начала пошли по скользкой дороге - фундамент, основанный на досках - очень неудачная идея. Уже через месяц эксплуатации всё расшатается. Да еще и относительно длинная колонна с таким фундаментом - это уже будут не вибрации, а колебания "деревьев на ветру". Но для визуала конечно это всё будет не так критично.
« Ответ #46 : 14 Ноя 2015 [21:16:00] »
Идей вроде как бы нет (автозапчасти но принцип тот же) , и не совсем доски  8) а брус 175см на 175 см . Или для вас это доска  ???
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #47 : 14 Ноя 2015 [21:22:14] »
Для меня косые поперечины, которые держат столб - доски. Крестообразный брус у основания практически никакой роли не играет для устойчивости колонны. В любом случае вы это делаете чтоб протестировать - на практике и увидите косяки такой системы  ;)
« Ответ #48 : 14 Ноя 2015 [21:25:53] »
АААААА я тоже подозреваю что крест у основания не так важен как укосины из досок .
« Ответ #49 : 14 Ноя 2015 [21:28:15] »
Вторая ось .
« Ответ #50 : 14 Ноя 2015 [21:30:34] »
Она же .
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #51 : 14 Ноя 2015 [21:33:39] »
а не проще полутораметровую трубу в землю вбить и к ней привариться?
пока земля не промерзла.
тормоза уже изобрели?
« Ответ #52 : 14 Ноя 2015 [21:48:40] »
1) У меня в метре глубины течёт песок (ПЛЫВУН) он мне много кровушки попил СУ......    , хотя может 2-2.5 метра трубы и правда было бы прощще .
2) Тормоза думал сделать фторопласт подпружининый .
« Ответ #53 : 14 Ноя 2015 [22:00:40] »
Она же вторая ось .
« Ответ #54 : 14 Ноя 2015 [22:02:47] »
Последнее фото
« Ответ #55 : 14 Ноя 2015 [22:08:23] »
Ласточка с кольцами  :)
« Ответ #56 : 14 Ноя 2015 [22:17:24] »
Примерка телескопа .
Сидит жестко но слишком легко по осям , надо ставить тормоза .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #57 : 15 Ноя 2015 [08:43:05] »
Не плохой азимутал вышел! Только деревянный столб тут ни к чему. Лучше сварите железное основание с тремя точками опоры на землю и будет замечательно. Можно будет выносить и убирать, чтоб не ржавело.
« Ответ #58 : 15 Ноя 2015 [09:32:18] »
Да вы правы , но у меня лежал брус без дела (ни туда ни сюда) вот хоть какое то применение нашел , да и железо дорого последнее время стоит , но даже с брусом очень крепко особенно внизу после спила лишнего .
И это не постоянное место жительства монтировки , думаю следующая будет по выше и постоянная . вот там железо основательное будет .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #59 : 15 Ноя 2015 [10:32:40] »
Ну, тогда удачи Вам!  :)
А если вертикальную ось наклонить на угол, равный географической широте места и направить на полюс (то есть установить ось точно параллельно оси вращения Земли), то монтировка превратится в экваториальную, и для того, чтобы наблюдаемый объект постоянно оставался в поле зрения, вращать ось со скоростью 1 оборот в сутки.
