Как и у всякого ракетного или вообще любого двигателя, у твёрдофазного ядерного реактивного двигателя имеются существенные ограничения достижимых важнейших характеристик. Эти ограничения представляют собой невозможность устройству (ТфЯРД) работать в области температур превышающих диапазон предельных рабочих температур конструкционных материалов двигателя. Для расширения возможностей и значительного увеличения главных рабочих параметров ТфЯРД могут быть применены различные гибридные схемы в которых ТфЯРД играет роль источника тепла и энергии и используются дополнительные физические способы ускорения рабочих тел. Наиболее надёжной, практически осуществимой, и имеющей высокие характеристики по удельному импульсу и тяге является гибридная схема с дополнительным МГД-контуром (магнитогидродинамическим контуром) разгона ионизированного рабочего тела (водород и специальные присадки).
The use of individual pressure tubes in the reactor allows some fuel channels to be run at high pressure while others are run at a lower pressure, facilitating a hybrid electro-thermal design. In this design cold H2 is heated in the high pressure section of the reactor, is expanded through a turbine connected to a generator, then reheated in the low pressure section of the reactor before flowing to the nozzle. The electricity generated by the turbine is used to break down more H2 into monatomic hydrogen, increasing the exhaust velocity. Since this is a once through system there is no need for radiators so the weight penalty would not be excessive.
Какие могут возникнуть технические трудности?
Цитата: Андрей Курилов от 12 Мар 2016 [01:34:25]Какие могут возникнуть технические трудности?Источник энергии для VASIMR.
Турбина с генератором же
Цитата: Андрей Курилов от 12 Мар 2016 [09:36:12]Можно наверное представить теоретически многоступенчатую тандемную схему. После прохождения водородом достаточного количества ступеней мы можем получить достаточно энергии. Но сдается мне, что такая конструкция(если она вообще как-то технически реализуема) будет гораздо более громоздкой, чем с радиатором.Да, вы правы. Я тоже об этом потом подумал. Ведь если реактор нагревает с 20К до 3500К, то это будет столько то джоулей тепловой энергии на кг водорода. С помощью турбины и генератора с того же килограмма водорода будет получено уже меньше электрической энергии. И чтобы доразогнать полученный килограмм отработавшего водорода до 100 км/с потребуется явно куда больше энергии.С многоступенчатым циклом всё плохо. Между ступенями нужно отводить энтропию, т.е. сжимать и охлаждать отработавший водород, а это холодильники(радиаторы), что сводит всю красоту идеи на нет. Это следует из диаграммы T-S для цикла Брайтона.
Холодильник/радиаторы громоздить не требуется, а электричество - есть.
Можно не отводить. Газ-то на выходе турбины уже охлажден.
Цитата: Змей Петров от 12 Мар 2016 [14:55:57]Можно не отводить. Газ-то на выходе турбины уже охлажден.Охлаждён лишь немного, судя по диаграмме T-S
Мною более 20 лет назад было получено ещё авторское свидетельство (секретное)
сайнерджайзер
Ага.
Как-то созвучно...
Ну, ладно, сотрите, так и быть, одно слово в цитате.
...чтобы получить u = 29 км/с нужно на каждый килограмм рабочего тела потратить на порядок больше энергии, чем удастся получить, пропустив его через турбину после реактора. Что и требовалось показать.
